HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler erden | |
Plattenspieler erden+A -A |
-Sir-
14:32
erstellt: 09. Sep 2014, |
Hallo, ich habe mir einen Plattenspieler zugelegt. Da ich an meinem Verstärker (NAD 326BEE) keinen Phono Eingang habe, musste ich mir einen Vorverstärker kaufen. Ich hab mich für den Cambridge 651P entschieden. Funktioniert alles supi, nur die Erdung klappt nicht. Der 651P selbst ist nämlich nicht geerdet. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Erdung des 651P mit dem Chinch Ausgang verbunden, sodass der Plattenspieler schließlich über den normalen Verstärker geerdet wird. Der NAD hat aber keine eigene Erdung. Er hat nur ein Netzteil, das über einen 2 PIN Stecker angeschlossen wird. Korrigiert mich, wenn ich hier jetzt nur mist geschrieben hab. Ich habe mir das alles etwas zusammen gereimt. Nun meine Frage: Wie erde ich meinen Plattenspieler? Selbst die Korkmatte, die unter der Schallplatte liegt lädt sich statisch auf, sodass sie an der Platte wie Kleber hängen bleibt. Brummen tut aber nix, solange die Erdung am Vorverssärker ist. Vielen Dank schon mal ![]() Sir [Beitrag von -Sir- am 09. Sep 2014, 14:34 bearbeitet] |
piti_rocks
14:41
Mach eine Litze mit einen Kabelschuh an einer Schraube am Metallgehäuse fest, das andere Ende hängst du an das Metallding, das du in der Steckdose herausragen siehest. ![]() |
-Sir-
14:47
Läuft, danke ![]() |
volvo740tius
16:30
was bitte hat der PE einer Steckdose der örtlichen Installation mit der Erdung eines Plattenspielers zu tun? Wenn es nicht brummt, wenn der Plattenspieler am Vorverstärker geerdet ist, ist der Sache genüge getan. Gegen statische Aufladung hilft Platten waschen. Gruß Thomas |
piti_rocks
16:54
Oder du hilfst dem Plattenspieler seine Aufladung los zu werden. Wenn er mit am PE hängt, kann die Aufladung abfließen. |
volvo740tius
17:39
Hallo, der Plattenspieler und der Vorverstärker sind schutzisolierte Geräte, es ist nicht ratsam (rechtlich gesehen sogar verboten) die berührbaren, leitfähigen Teile auf den Schutzleiter der Steckdose zu ziehen. Im Fehlerfall zieht man sich ein Potential auf die Geräte, was für einen selbst und für die Technik nicht gesund sein kann. Gruß Thomas |
piti_rocks
18:06
Die Schutzisolierung haben die Geräte nur, weil sie KEINEN Schutzleiter haben. Wenn du jetzt beides hast passiert nichts. Solltest du einen Fehlerfall im Haus haben hast du kurzzeitig Spannung am Gehäuse, und zwar genau so lange bis der FI anspricht. (nichtmal 0,1sek.). Die Schutzisolierung verhindert, das Spannung am Gehäuse anliegt wenn ein Fehler auftritt. Wenn ein Hersteller allerdings das Gehäuse nicht schutzisolieren kann/will, muss er den Schutzleiter aufs Gehäuse legen, der falls auf dem Gehäuse Spannung anliegt sofort den FI auslöst. -> ![]() |
dannewitz
18:27
Dieser Tip ist technisch richtig, allerdings die Umsetzung ist so Haarstreubend ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
piti_rocks
18:36
Das mit dem Erdungsstecker ist natürlich die allerbeste Lösung ![]() ![]() [Beitrag von piti_rocks am 09. Sep 2014, 18:37 bearbeitet] |
Vinylfreakrock
19:32
Ich hatte meinen mal an den ausgeschalteten Heizungsrohr das vom Heizkörper weg geht geerdet und da gabs auch kein Brummen. So bald ich das Kabel löste fing das Brummen wieder an. |
piti_rocks
19:42
Das liegt daran, weil deine Heizungsrohre im Haus auch auf PE geerdet sind zum Potentialausgleich. |
Vinylfreakrock
19:56
Ok, naja jetzt hab ich ihn normal am Phono Pre geerdet wie die meisten^^ |
akem
22:15
Man darf dabei nicht ganz vergessen, daß der Schutzleiter immer 0V hat. Die Masse eines Phono-Vorverstärkers im Normalfall nicht. Das heißt, beim Anschließen an Schutzerde generiert man sich einen Ausgleichsstrom, der keinem was bringt und im Zweifel nur stört. Und im Extremfall die Phonostufe schießen kann. Gruß Andreas |
volvo740tius
16:23
erstellt: 10. Sep 2014, |
und weil Du das einfach halten wolltest, ist Dir natürlich entfallen, dass im Erdungsstecker ein riesiger Widerstand drin ist, den Dein empfohlenes Stück Litze nie erreicht. Dein Tipp war einfach nur gefährlich und mich wundert, dass in einem Fachforum so etwas toleriert wird. Im Übrigen muss nicht zwingend vor jedem Stromkreis ein FI hängen. Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
06:32
erstellt: 11. Sep 2014, |
Moin ! Mal abgesehen davon, daß die VDE-Vorschriften bitteschön einzuhalten sind und Betrieber von Fußpoden-, Kamin- bzw. Ofenheizungen Alternativen benötigen: Wenn überhaupt: Bei einem normalen Schukostecker können eventuell die beiden Mittelkontakte entfernt werden. Dann bleibt nur der SL-Kontakt übrisch. Ein " riesiger Widerstand " ist hier nicht ersichtlich. MfG, Erik |
NAD 520 II brummt, nicht richtig geerdet? hayogebauer am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 16 Beiträge |
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung joergx66 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Erdung Plattenspieler JacksRoadhouse am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Plattenspieler erden harrrry am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 12.05.2003 – 9 Beiträge |
Keine Erdung: totenstiller Plattenspieler Acurus_ am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 18 Beiträge |
Plattenspieler geerdet brummt Rebell84 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 20 Beiträge |
Wie Plattenspieler Erden ohne verbaute Erdung? Sanjopancho428 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 25 Beiträge |
Plattenspieler erden ohne Kabel? byzantine am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 12 Beiträge |
Plattenspieler Erdung yvixxx am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 37 Beiträge |
Masseführung bzw. Erdung Plattenspieler bwv812-817 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 4 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.683
