HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer PL990 | |
Pioneer PL990+A -A |
_Schaltzentrale
#1 erstellt: 19. Sep 2014, 10:13 | |
Hallo Leute, ich habe mich soeben registriert (Frank, 46 Jahre, geborener Berliner, jetzt im Speckgürtel (Bernau) lebend) und möchte auch gleich zwei Fragen loswerden. Wir sind kürzlich umgezogen und irgendwie muss unser Plattenspieler was abgekriegt haben. Es handelt sich um einen Pioneer PL990. Er macht im Betrieb ziemlich schnell an- und abschwellende, tiefe Brummgeräusche. Wären sie höher, würde ich sagen, es knattert. Wenn ich ein Ohr an das Gehäuse lege, hört man, dass die Geräusche (wahrscheinlich) vom Motor verursacht werden. Es klingt, als würde es eine Unwucht geben. Was könnte das sein und was kann ich dagegen machen? Mein zweites Sorgenkind ist ein Akai AA-39. Nach ca. 20 Jahren treuen Dienstes beginnen nun ein paar Drehschalter zu knistern. Hier würde ich gern bereits besorgtes Kontaktspray einsetzen, habe damit aber bisher noch nicht gearbeitet und scheue mich etwas davor, es einfach planlos in die Gegend zu sprühen. Wohin gehört es und in welchen Mengen wird es eingesetzt? Vorab vielen Dank für Eure Mühe! Gruß Frank |
detegg
#2 erstellt: 19. Sep 2014, 11:56 | |
Hallo Frank - und willkommen im Forum! Dein PS-Problem behandeln wir am besten hier in der PS-Abteilung, Dein Verstärkerproblem poste doch bitte erneut in diesem Unterforum. Danke Detlef |
_Schaltzentrale
#3 erstellt: 19. Sep 2014, 12:03 | |
Hallo Detlef, ist erledigt! Danke für das Verschieben! Gruß Frank |
akem
#4 erstellt: 19. Sep 2014, 16:31 | |
Ich würde da mal auf den Antrieb tippen. Das Datenblatt gibt folgende Info her: Präzisionsantrieb mit"Pioneer Stable Hanging Rotor" Wie auch immer das ausschaut, der Motor schein nicht festgeschraubt zu sein und könnte seine Lage oder Position beim Umzug verändert haben. Andere Fehlermöglichkeit: Schmutz am Riemen oder / und an seinen Laufflächen (Reinigen mit Küchenrolle und Isopropylalkohol). Und auch der Plattenteller könnte nach dem Umzug falsch aufgesetzt worden sein. Eiert der zufällig oder hat nen Höhenschlag? Zu den Schaltern bewege doch mal bei ausgeschaltetem Gerät alle Schalter und Drehpotis mehrmals hin und her. So 20 bis 30 mal. Jeglicher Dreck auf den Kontaktflächen sollte dann weg sein. Gruß Andreas |
_Schaltzentrale
#5 erstellt: 20. Sep 2014, 10:16 | |
Hallo Andreas, was immer "Stable Hanging Rotor" auch heissen mag, angeschraubt ist er jedenfalls. Am Plattenteller liegts nicht, und der Riemen ist auch ok. Es kann eigentlich nur am Motor liegen. Wenn ich den Motor solo laufen lasse (also ohne Riemen und Plattenteller) und dann das Ohr an das Gehäuse lege, hört man dieses Rattern deutlich. Und in diesem Moment ist der Motor das einzige Teil, das sich bewegt. Gruß Frank |
akem
#6 erstellt: 20. Sep 2014, 12:11 | |
Dann muß es aber irgendwo an der Aufhängung des Motors liegen. Gruß Andreas |
_Schaltzentrale
#7 erstellt: 21. Sep 2014, 13:25 | |
Was genau meinst du mit Aufhängung? Der Motor ist einfach mit zwei Schrauben befestigt, da gibt es nicht viel Spielraum. Ich vermute, es liegt eher am Motor selbst. Ich werde ihn bei Gelegenheit einfach mal abschrauben und testen, ob er dann immernoch rattert. Gruß Frank |
akem
#8 erstellt: 21. Sep 2014, 16:46 | |
Ich vermute mal, daß der Motor in ein Plastikgehäuse reingeschraubt ist. Dieses könnte wiederum elastisch vom restlichen Gehäuse entkoppelt sein - und da vermute ich den Fehler. Probier das mal aus, den Motor rauszunehmen. Sei aber vorsichtig, bei manchen Motoren liegt Netzspannung an oder zumindest 110V. Beides im Berührungsfall nicht gerade gesund ums mal vorsichtig auszudrücken! Da könnte Dir dann sowas passieren... Also immer gut aufpassen, wo Du hinlangst Im Zweifel dicke Gummihandschuhe anziehen und vorher prüfen, ob der FI funktioniert . Wenn auf dem Motor die Betriebsspannung draufsteht und diese kleiner gleich 24V ist brauchst Du keine Bedenken haben. Gruß Andreas |
_Schaltzentrale
#9 erstellt: 22. Sep 2014, 15:55 | |
Ok, ich bin vorsichtig. Wenn es tatsächlich der Motor sein sollte, kriegt man das als Laie wieder hin oder hilft da nur der Fachmann? Und würde es sich überhaupt bei diesem Gerät lohnen den Motor reparieren zu lassen (ich weiß ja nicht was sowas kostet)? Gruß Frank |
akem
#10 erstellt: 22. Sep 2014, 17:29 | |
Erstmal anschaun... Das kostet erstmal nichts bis auf ein bischen Zeit. Wenn man den Fehler findet ist es gut, dann kann man das sicher auch wieder hinkriegen. Solch gravierende Einwirkungen kann es beim Umzug ja nicht gegeben haben, wenn das Gehäuse völlig intakt geblieben ist Ich vermute mal, daß da der Motor nur ein bischen verdreht oder verkantet ist. Hatte ich auch mal bei einem Technics Riementriebler nach einem Versand. Gruß Andreas |
_Schaltzentrale
#11 erstellt: 22. Sep 2014, 20:24 | |
So ist der Motor aufgehängt. Da, wo die Schrauben durch das Plastik gehen, sind Gummidurchführungen, die sowohl auf der hier sichtbaren, als auch auf der Motorseite dämfend wirken (sollen). So sieht das von unten aus. Hatte den Motor gerade abgeschraubt und festgestellt, dass er auch dann rattert wie verrückt. Das Rattern wird stärker und schwächer, wenn man den Motor zur Seite kippt, aber es verschwindet nicht. Leider kann man ihn auch nicht öffnen ohne ihn zu zerstören. Kann man sowas als Erstzteil irgendwo bestellen, kennt jemand eine Quelle? Gruß Frank |
akem
#12 erstellt: 22. Sep 2014, 22:11 | |
Schlecht. Das hört sich nach Lagerschaden an, der Motor ist hin. Bezüglich Ersatzteil kann ich Dir leider nicht helfen, da hab ich keine Ahnung, wo man anfragen könnte. Gruß Andreas |
Tywin
#13 erstellt: 22. Sep 2014, 22:29 | |
Was spricht dagegen bei Pioneer anzufragen? Das Modell ist ja noch käuflich zu erwerben. |
akem
#14 erstellt: 22. Sep 2014, 22:47 | |
Garantie hast Du aber keine mehr? Ansonsten: fragen kostet erstmal nichts. Mehr wie nein sagen können sie nicht. Gruß Andreas |
sandmann319
#15 erstellt: 23. Sep 2014, 00:10 | |
@Schaltzentrale Versuch es einmal hier, evt. Anfragen, genaue Bezeichnung des Pl. währe hilfreich Link Gruß Gerd |
lini
#16 erstellt: 23. Sep 2014, 10:13 | |
Frank: Ehrlich gesagt, ich würde da nicht mehr viel Arbeit und Geld investieren, da der Pioneer ohnehin nur ein sehr limitiertes Einsteigergerät ist. Oder man könnt auch sagen, der Pioneer gehört eher in die Consumer-Stereo- als in die Hifi-Klasse, denn aus Hifi-Sicht ist er eher ein Spielzeug. Sprich, wenn Du also eh schon damit liebäugeln solltest, einen besseren Spieler anzuschaffen, lohnt es sich wahscheinlich kaum noch, einen neuen Motor einzusetzen. Denn der würde Dich als neues Ersatzteil vermutlich ähnlich viel kosten wie der DC-Motor für die kleinen Duals, also so etwa 40 Euro - und ob ein kleiner Hanpin in Pioneer-Verpackung gebraucht überhaupt noch soviel erzielen würde, schiene mir zumindest nicht übermäßig wahrscheinlich, zumal sich fürs gleiche Geld leicht noch bessere, etwas ältere Pioneer-Modelle finden lassen sollten. Und das wird vermutlich auch noch längere Zeit so bleiben, sodass eine Reparatur eigentlich nicht noch nicht einmal dann so recht lohnenswert erschiene, wenn Du den Spieler selbst behalten wolltest... Wobei's mich eigentlich immer schmerzt, in solchen Fällen einen solchen Rat geben zu müssen - aber es hilft ja nichts, wenn die Realitäten nunmal so sind, wie sie sind. Wobei freilich immer noch die Chance bestünde, dass der Motor deutlich billiger sein könnte als vermutet... Grüße aus München! Manfred / lini |
_Schaltzentrale
#17 erstellt: 29. Sep 2014, 12:54 | |
Nur mal zur Information für die, die es interessiert: Der Preis des neuen Motors war das Todesurteil: 62,- Euro soll das gute Stück kosten, plus Versandgebühr. So sehr hänge ich dann doch nicht an dem Teil... |
akem
#18 erstellt: 29. Sep 2014, 16:03 | |
Vernünftige Entscheidung: für das Geld kriegst Du in der Bucht durchaus schon ganz passable Dreher, die dem Pioneer über sind. Gruß Andreas |
Anderer Tonabnehmer/Nadel für Pioneer PL990? Phischstaebchen am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 7 Beiträge |
Pioneer an Yamaha rx-797 mumu666 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 10 Beiträge |
Plattenspeiler an Pioneer VSX-921 anchließen? marcomsz am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Tellerlager macht Geräusche Archivo am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Geräusche im Bereich Motorwelle Plattenspieler Pioneer PL-707 DerAndereJupp am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 4 Beiträge |
Plattenspieler läuft viel zu schnell Rody1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 7 Beiträge |
Pioneer Plattenspieler!! bollerman12 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 14 Beiträge |
Tapedeck macht komische Geräusche! sbothe am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum Pioneer PL-770 McKellogs am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 16 Beiträge |
Pioneer PL-12 - Geräusch - Motor? niwil1 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 5 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHifigemech11
- Gesamtzahl an Themen1.555.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.057
