HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics slbd20d - Nadel hinüber? | |
Technics slbd20d - Nadel hinüber?+A -A |
kikujiro
11:06
erstellt: 22. Sep 2014, |
Hallo! Mein Plattenspieler lässt meine Platten an manchen Stellen trotz absoluter Staubfreiheit und obwohl sie gänzlich neu sind immer wieder springen, so 2-3 mal auf der Platte, und dann teilweise ohne aufzuhören. Es könnte sein, dass ein Freund leicht die Nadel heruntergedrückt hat und es da zu einer Verletzung gekommen ist. Was meint ihr könnte der Grund sein? Nicht genug Gewicht? Was kann ich tun? Danke! |
evilknievel
20:22
Hallo, die Nadel ist die wahrscheinlichste Ursache. Ich würde die Nadel abnehmen und mir genau betrachten. Vielleicht hat sich an der Nadel auch nur viel Dreck angesammelt. Ist der Nadelträger verbogen? Am Tonarm selber kann man nichts verstellen. Tonarme mit T4P System sind auf plug&play ausgerichtet und genormt. Nur in einigen Varianten kann man in einem gewissen Bereich die Auflagekraft verändern. Der BD20 bietet diese Möglichkeit nicht. Gruß Evil |
kikujiro
21:33
grummelzwerg
22:02
Hi Den Teil, den Du abziehen kannst, ist tunlichst zu ersetzen, diese Nadel würd ich nicht mehr über meine Platten schrammeln lassen.. Such mal nach AT3482P, sollte baugleich/Erstausrüstung sein. Abhängig von Budget und vorlieben gibt es bestimmt auch höherwertige Alternativen. Eine andere Möglichkeit ist, den gesamten Tonabneher zu ersetzen, lass uns aber erst mal wissen, was du zu investieren gedenkst Grüsse Christoph |
ehemals_Mwf
22:10
Hi, laaang ists her, aber ... ohne Hilfsmittel gehts kaum: als erstes brauchst du eine Lupe plus Lichtquelle, um den Nadelträger(*) und v.a. die Nadelspitze beurteilen zu können. ![]() Dann verdünnten Alkohol o.ä. plus Pinsel zum Reinigen. Weiterhin eine Waage zur Kontrolle u. Einstellen der Auflagekraft ... Beurteilung der Leichtgängigkeit des Tonarms und passender Antiskatingkraft erfordern etwas Erfahrung... Gruss, Michael ---------------- (*) = der scheint lt. deinem pic etwas seitlich schief zu stehen... [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Sep 2014, 22:14 bearbeitet] |
akem
22:16
Du hast wohl die Fotos nicht gesehen... ![]() ![]() Gruß Andreas |
evilknievel
23:45
Grummelzerg hat schon alles gesagt. Mein Vorschlag wäre allerdings die elliptische Variante der Nadel zB. Hier: ![]() Gruß Evil |
Compu-Doc
20:35
erstellt: 23. Sep 2014, |
Ich dachte bei diesem Systhem ist die Auflagekraft werksseitig fest eingestellt. ![]() |
zastafari
21:17
Na, mit etwas Gefühl kann man die Nadel - im Ernst - noch hinbiegen, lohnt wenn es die Nadel hergibt, oder nur als Übung. Das Hüpfen, gerade an definierten Stelle, scheint doch eher Dreck in der Rille zu sein, kommt durchaus bei Neupressungen vor. Wäscht Du deine Platten? |
applewoi
21:34
Ich zitiere: " Wenn Du ein Auto mit 100 km/h an eine Betonwand donnerst ist es zur Wiederherstellung auch nicht damit getan, die Scheibe zu putzen" |
Tauern
21:38
Kauf doch einfach eine Ersatznadel: z.B. bei Thakker bei ebay oder anderen Anbietern. Wenn du Nachbauersatznadel für Technics eingibst, findest du die entsprechende Auswahl. Das kostet nicht die Welt. m.E. unter 30 EUR für eine elliptische Nadel, unter 20 EUR für eine konische. Das Original ist m.E. konisch (=sphärisch). Eine krumme Nadel kann man m.E. nicht hinbiegen. Ist mir jedenfalls nach über 30 Jahren Platten hören neu. Grüße Tauern |
zastafari
22:00
Ja und... von wem ist das Zitat, Einstein, Wernher von Braun? Oder doch nur ne piefige Binsenweisheit? Da ist kein Auto, keine Betonwand und nix mit 100km/h...! Das ist eine Nadel, nen - nu krummes - Metallrohr mit Tip, das ist alles... Wenn's bricht, ist halt Alu, ist's doch egal, aber in der Regel hat man 1-2 Versuche... |
Tywin
22:17
ich habe mein Yamaha MC-9 mit krummer Nadel - als kostenlose Zugabe mit einem Dreher - bekommen. Da ich nichts zu verlieren hatte, habe ich die Nadel mit einer Pinzette wieder gerichtet. Mit bloßem Auge ist nichts zu sehen und hören kann ich auch nichts, was mich stören würde. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 23. Sep 2014, 22:24 bearbeitet] |
Compu-Doc
11:16
erstellt: 24. Sep 2014, |
1/2-OT: Ich richte verbogene Nadelträger mit 2 Zahnstochern ![]() spanne selbigen in meine "3. Hand" und nehme dann den 1. Zahnstocher als "Widerlager" kurz hinter dem "Knick" / Verbiegung. Mit dem 2. Zahnstocher richte ich nun vorsichtig den Nadelträger. Verdrehungen des Nadelträgers wieder zu richten sind wesentlich schwerer zu bewerkstelligen, dazu braucht es eine geeignete Pinzeztte, eine feststehende -gute-Lupe, gutes Arbeitslicht und viel Zeit & Gefühl; aber das haben wir Vinyljunkies ja alle! ![]() |
akem
16:38
... und genau hier vermute ich die Ursache für das Springen der Nadel... Gruß Andreas |
zastafari
17:40
Wenn die Nadel sonst durchläuft und dann wiederholt hängenbleibt, denke ich nicht, daß es an einem Schiefstand oder der Abnutzung liegt, sondern eher an einen falschen Impuls aus der Rille, also Dreck. @compudoc: So ziemlich genauso mach ich es auch. ![]() Das Verstehen, wie die Nadel verbogen wurde und die Positionierung des Widerlagers sind die halbe Miete. Ich drück meistens direkt mit dem Finger, man ist erstaunt, wieviel "Kraft" man aufwenden muß... So hab ich vor kurzem ein schönes Goldring Epic MM mit fast neuer Nadel wieder "fit" gemacht - Beifang am 5€-Dreher. Oder vor einiger Zeit ein Denon 110. Nadel übel genickt und verdreht, hing an'nem Dreher und war zum Retippen oder Entsorgen drangelassen worden. Hier war die Nadel so verdreckt, daß sie wohl seit Zeiten nie Kontakt mit ner Platte hatte, so sah sie nachher aus... Also auch gebogen, der Nadelträger sieht zwar nun übel verbeult aus, ist aber steif genug um auch im Vergleich mit z.B. AT 30E MC sehr gut aufzuspielen... Also, meine Herren, mehr Mut! [Beitrag von zastafari am 24. Sep 2014, 17:41 bearbeitet] |
Technics SL-BD22D braucht neue Nadel Lei_WuLong am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 35 Beiträge |
Nadel Technics SL-7 fredebri am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Nadel für Technics 1210 mes0r am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
Technics SL DD33 Nadel moni597 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
Nadel für Technics MK5 andi76.5 am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 13 Beiträge |
Nadel für Technics SL-2000 SABA-Queen am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
Technics 1210 Nadel - Verzerrte Bässe Steaker am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Nadel für Technics SL 7 eger am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
Technics SL-1210 Nadel rutscht wameniak am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 10 Beiträge |
technics mit welcher nadel ausrüsten? schandi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.649
