HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Befürchtet und passiert: Versandschaden an der Hau... | |
Befürchtet und passiert: Versandschaden an der Haube.+A -A |
ratpertus
17:26
erstellt: 21. Okt 2014, |
Hallo allerseits, irgendwie hatte ich schon Sorgen und nun haben sie sich bewahrheitet: Heute kam der ersteigerte Plattenspieler (Universum F2092) bei mir an und die Haube hat (vgl. Bild) prompt erheblich gelitten und ist gebrochen. Einerseits versuche ich nun mit dem Verkäufer zu klären, was wir aus der Sache machen, andererseits hätte ich eine Frage an die erfahrenen Reparateure unter euch: Kann man so etwas in irgendeine Form evtl. sinnvoll reparieren oder ist die Haube Schrott und bräuchte man - sofern verfügbar - einen Ersatz? Grüße, Christoph ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
17:59
Nabend, Christoph ! Beileid ! ![]() Ist das Scharnier noch völlig okay ? Sowas könnte noch geklebt werden, falls alle Bruchstücke vorhanden sind. Sieht wohl danach aus. Tipps zum Klebstoff sollen bitte erstmal die anderen abgeben. Ich würde sowieso einen Profikleber verwenden. Aber dann gibt es gleich wieder Diskussionen und Vorschläge der Noch-Billiger-Macher. Was will denn der Absender als Gutschrift zurücküberweisen ? ![]() Mfg, Erik |
boozeman1001
18:21
Mein Beileid, das ist der typische Versandschaden, wenn mal wieder Verpackungslegastheniker am Werk waren. Waren denn wenigstens Teller und Gegengewicht demontiert? |
maicox
19:19
Hallo, Vorab: Mein Beileid So wie es aussieht kann man diese Haube nicht mehr wirklich Retten. Selbst wenn alle Teilstücke vorhanden sind, wird es sehr schwer dieses Puzzle annähernd ordentlich zusammen (geklebt) zu bekommen. Wenn es Acryl- Material sein sollte, könnte man es mit Acrifix Versuchen. Ob es dann optisch noch gut aussehen wird, stelle ich mal in Frage. Leider sind die alten Hauben meist aus einem anderem Kunststoff und nicht so einfach zu Kleben. Versuchen kannst Du es ja mal. Wenn die Scharniere noch okay sind, kannst Du Ausschau nach einer originale Haube halten. Ich denke aber, so häufig wird diese nicht zu bekommen sein. Also bleibt Dir wohl nur eine neue Haube anfertigen zu lassen bzw. selbst eine anzufertigen (wenn möglich). Wenn der Versand versichert war, kann man versuchen den Schaden als Transportschaden über die Versicherung zu Regulieren. Meist wird hier aber eine unzureichende Verpackung als Grund des Schadens von der Versicherung angegeben und die Regulierung abgelehnt. Gerade in der Bucht geben die Verkäufer zum Teil in Ihrer Beschreibung oft den Hinweis, dass der Empfänger der Ware das Transportrisiko allein trägt. Selbst wenn dieses nicht rechtens sein sollte, hilft es Dir jetzt leider nicht weiter. Stellt der Verkäufer sich quer, hast Du ein Problem. Dann wird wohl ein Gang zu einem Anwalt fällig. Ob sich dieses wegen einer Haube für xx Euro lohnt, lasse ich nun einfach mal so im Raum stehen. Ich hatte selbst auch schon viel Pech. Genau aus diesem Grund kaufe ich einen Plattenspieler nur noch, wenn ich diesen selbst abholen kann. Es sei denn es handelt sich eh um ein "Bastlergerät". Auch versende ich keinen Plattenspieler. Selbst wenn man diesen sehr gut verpackt, kann viel kaputt gehen. Gerade bei alten Geräten, mit den zum Teil schon wirklich spröden Kunststoff- Hauben, ist das Risiko der Beschädigungen sehr hoch. Egal wie gut man die Spieler verpackt. |
silberfux
19:26
Hi, wenn die Haube durch einen Sturz des Pakets o.ä. so demoliert wurde, würde es mich wundern, wenn nicht auch der Dreher selbst was abbekommen hätte. BG Konrad |
ratpertus
20:53
Hallo allerseits, schon mal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Nein, natürlich waren Plattenteller etc. nicht demontiert. Dummerweise bin ich meinem ersten Impuls, den Verkäufer darauf nochmal explizit hinzuweisen, nicht gefolgt ... Zumindest hat er schon signalisiert, mit DHL einen Versandschaden klären zu wollen. Angesichts der Art der Verpackung habe ich da allerdings die oben schon angedeuteten Zweifel, dass das abgebügelt wird. Mal sehen, was sich erreichen lässt. Ich werde hartnäckig bleiben und habe - Gott sei Dank - einen befreundeten Juristen, der evtl. mal ein paar Zeilen aufsetzen kann. Ein Haftungsausschluss war im Angebot nicht drin, nur das übliche "keine Rücknahme", was bei Abweichungen von der Beschreibung ja auch nur bedingt greift. Das Problem ist, dass aufgrund zweier fehlender Füße das Gerät auf der Haube liegend versandt wurde - und das setzt die Haube natürlich entsprechenden Einflüssen aus. Auf die schnelle habe ich mal getestet - das Gerät springt an und der Tonarm hebt sich, wenn man "Start" drückt und bewegt sich richtung Plattenteller. Kann man sonst noch irgendwelche sinnvollen Funktionstest machen? Meine Platten muss ich erst wieder auskramen und habe auch etwas Bammel, was die aktuell montierte Nadel mit denen macht ... Grundsätzlich war schon von Anfang an klar, dass das Gerät "restauriert" werden muss, aber die Haube erscheint mir das zu sein, was am schwersten zu richten ist. Zumindest scheinen die Scharniere o.k. zu sein. Eine gute Nacht, Christoph |
8erberg
07:15
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hallo, DHL zahlt nix. Der soll sich mal die Versandbedingungen durchlesen. Wenn Du Glück hattest ist das der einzige Schaden, guck Dir ganz genau die Lager an, ob der Tonarm "frei" und sauber läuft, ob der Antrieb ok ist usw. Dann ist der Schaden an der Haube das Kleinste. Da wird der Verkäufer wegen nachgewiesener Schnarchnasigkeit drauf hängenbleiben. GRUNDSÄTZLICH immer vor Ersteigerung/Kauf auf die Problematik hinweisen, Verkäufer die sich "doof" anstellen streich ich aus der Liste. Am saubersten Kleben kann man das mit Dichlormethan, aber das ist ein Lösungsmittel! ![]() Da sollte man entsprechend vorsichtig mit umgehen!!!! Peter |
unterberg
12:02
Dichlormethan gilt als krebserzeugend, das würde ich niemandem raten, anzuwenden! Gruß Frank |
ratpertus
18:35
Nach einem langen Arbeitstag bin ich erst jetzt dazu gekommen, das Gerät mal auf seine grundsätzliche Funktion zu testen. Eine etwas angeranzte Platte hält gerade als Testobjekt her und dudelt erfolgreich im Hintergrund. Nachdem Auflagegewicht und Antiskating grob eingestellt waren, hat der Tonabnehmer im Vollautamtikmodus brav am Beginn der Platte aufgesetzt und spielt diese auch ohne Probleme ab. Klanglich hört es sich allerdings noch ausbaufähig an. Immerhin, das Problem scheint sich fürs Erste auf das vor allem optische Problem der Haube zu begrenzen. Mal sehen, wie die Verhandlungen mit dem Verkäufer ausgehen. Grüße, Christoph |
silberfux
19:51
Hi, nochmal: Es wäre schon bemerkenswert, wenn der Dreher dabei nichts abbekommen hätte. BG Konrad |
ratpertus
05:52
erstellt: 23. Okt 2014, |
Die Bedenken bezüglich des Zustandes kann ich nachvollziehen. Aber - wie kann ich erkennen, dass das Gerät über die Haube hinaus Schaden genommen hat. Die gestrige Funktionsprüfung war dem Ergebnis nach für mich unauffällig, das Gerät hat sich im Automatikmodus so verhalten, wie ich das erwartet hätte. Ich bin in diesen Dingen ein echter Laie, daher auf euch "alte Hasen" angewiesen und sehr dankbar für alle bisherigen Beiträge hier. Einen schönen Tag, Christoph |
8erberg
06:46
Hallo, Tonarm sauber auspendeln und schweben lassen (Auflagekraft 0, Antiskating 0, Lift "unten"): der Tonarm sollte sauber wie eine 1 stehen und nach leichtem Anstubsen wieder in der Waage einpendeln. Beim Anpusten sollte der Tonarm sich bewegen - dann Antiskating auf 0,5 stellen - der Tonarm sollte frei und ohne rucken zur Stütze laufen. Antrieb: ohne Platte den Tonarm nur einschwenken - Lift auf "oben" - und genau hinhören ob es irgendwo schleift oder verdächtige Geräusche gibt. Hält der Dreher das Tempo auch über einen längern Zeitraum (Strobo beobachten)? Hat der Teller einen Höhenschlag? "Wackelt" etwas verdächtig? Peter |
ratpertus
15:31
@ 8erberg: Herzlichsten Dank für diese gut nachvollziehbare Anleitung für einen Test des Plattenspielers. Könnt ihr mir bei der Interpretation der Ergebnisse evtl. behilflich sein?
Nochmals vielen Dank für eure tatkräftige, fachliche Unterstützung. Grüße, Christoph |
>COWL<
20:13
Also ich hatte bisher einen Transportschaden beim Versand eines (ordnungsgemäß verpackten) Verstärkers nach Österreich. Da hat sich der versicherte Versand gleich bezahlt gemacht. Der Käufer hat den Schaden gemeldet und ich musste lediglich eine Abtretungserklärung unterschreiben. Alles bestens gelaufen. Vielleicht wird das also noch was... |
ratpertus
18:34
erstellt: 11. Nov 2014, |
Nachtrag: Zwischenzeitlich hat sich DHL geäußert und lehnt eine Schadensregulierung ab. Wie schon befürchtet, wird auf eine ungenügende Verpackung verwiesen. Immerhin ist der Verkäufer bereit, einen Teil des Kaufpreises zu erstatten. Nur die Höhe muss noch verhandelt werden. Einen schönen Abend, Christoph |
Wuhduh
Gesperrt |
19:01
Nabend, Christoph ! Was gibt es da schon viel zu verhandeln ? Gleichwertige Haube ist nicht mittelfristig zu bekommen und nicht Deine Aufgabe. Artverwandtes ist nur eine Kompromißlösung. Setze mind. 30 Euro an und Du wirst ihn jaulen hören ! ![]() MfG; Erik |
ratpertus
19:14
Auf das Jaulen warte ich gerade ![]() |
ratpertus
09:22
erstellt: 25. Apr 2015, |
Die Misere ist ja nun schon eine Weile her. Falls es jemanden interessiert, so sieht das gute Stück einige Monate später nun aus: ![]() Grüße, Christoph |
kinodehemm
09:47
Moin "wir lassen keinen Mann zurück!" ![]() Schön, wenn nicht gleich die Flinte ins Korn geschmissen wird ![]() Und klanglich tut's der Sache keinesfalls nen Abbruch! |
HILFE Plattenspieler Haube polieren! leechme06 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 22 Beiträge |
Defekte Haube ... was nun? Funkster_2 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Haube ausschneiden? Naabecker83 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler ohne Haube betreiben pesteff am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 4 Beiträge |
Haube für Nottingham Horizon PeterSchwingi am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Halterungen Haube Plattenspieler onedance am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 30 Beiträge |
Haube Plattenspieler restaurieren xyron am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 11 Beiträge |
Maße Reloop Haube volvo740tius am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Dual 604 Haube und Schanier eTitus am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 16 Beiträge |
Haube Ja/Nein/Vielleicht? volvo740tius am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.188
