HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fine Arts TT-903 geschenkt bekommen (Dual CS450) | |
Fine Arts TT-903 geschenkt bekommen (Dual CS450)+A -A |
Ralph735
22:08
erstellt: 06. Dez 2014, |
Hallo zusammen, ich habe heute von einem Freund einen Grundig Fine Arts TT-903 geschenkt bekommen. Erste Hand - Kauf 1990 , Rechnung vorhanden :-) Optisch sehr gut. Ich weiß, das der Dreher weitestgehend einem 450 Dual entspricht. Das Original System (Ortofon X1-MC) ist noch drin, aber die Nadel ist ziemlich fertig. Daher einige Fragen: Welches System bis max ca. 200€ würde gut zum Arm passen? Würde eher ein MM bevorzugen, da mein Verstärker nur einen MM Eingang hat (2,5mV / 47 KOhm). Eben mal laufen lassen, Ton war sehr leise. Der Riemen muss erneuert werden, wo bekomme ich einen passenden? Danke im voraus Ralph ![]() |
8erberg
23:05
Hallo, Ersatzriemen findest bei Ebay, zuverlässig ist dort Cleorec als Händler. Zum leichten Tonarm passt gut ein Ortofon OM, in dem Preisrahmen liegt das OM20 mit nacktem Stein. Peter |
Tauern
23:12
Hallo Ralph, Alternative: williamthakker z.B. unter ebay. Riemen müsste es dort geben, Tonabnehmer sowieso. Meines Wissens gibts dort auch High-Output-MCs von Ortofon. Bei der Wahl des Tonabnehmers kann man allerdings in Diskussionen verfallen, die Glaubensfragen ähneln. Der Tonabnehmer hat einen 1/2-Zoll- Anschluss und sollte damit vielen Tonabnehmern einen passenden Anschluss bieten. Vermutlich ein "mittelschwerer bis leichter" Tonarm. Damit aus heutiger Sicht ziemlich universell für aktuelle Tonabnehmer geeignet. Grüße Lutz Korrektur: Tonarm "ultraleicht", daher ist der Tipp von Peter goldrichtig. ![]() [Beitrag von Tauern am 06. Dez 2014, 23:41 bearbeitet] |
akem
01:04
erstellt: 07. Dez 2014, |
Man kann das X1 auch retippen lassen. Dazu muß man es abmontieren, Nadelschutz drauf und am besten in der Originalverpackung an einen Retipper schicken. Z.B. Nadelspezialist. Der macht Dir ne neue Nadel drauf. Eine elliptische Nadel kommt dem Original nahe oder Du kannst es auch aufbessern, indem Du eine Shibatanadel draufmachen läßt. Kostet keine 200€ und Du bist klanglich besser als mit einem Neusystem für 200€. Gruß Andreas |
Ralph735
01:05
Habt vielen Dank für Eure Tips ![]() LG Ralph |
Ralph735
13:10
Hab mir ein OM 20 und einen neuen Riemen bestellt ![]() Muss ich das OM 20 (2,5g) dann zusammen mit dem Zusatzgewicht (2,5g) montieren, oder ohne? Das jetzt verbaute X1-MC wiegt laut Anleitung 4,1g. Ralph ![]() |
Holger
13:45
Das musst du ggf. probieren. Wenn das Gegengewicht noch Verstellraum nach vorne hat, könnte es auch ohne Zusatzgewicht funktionieren, sitzt es dagegen jetzt schon fast am Anschlag, so wird wohl das Zusatzgewicht nötig werden. |
akem
14:06
Mit dem Zusatzgewicht wandert das Gegengewicht weiter nach hinten. Damit erhöhst Du die effektive Masse des Arms ein bischen. Damit wird bei so leichten Armen die Baßwiedergabe in der Regel etwas besser. Das heutige OM ist nämlich nicht mehr DAS ULM-System wie es früher war. Die führeren Systeme hatten eine Compliance von 30-35, heute haben sie 20 oder 25. Also das Gewicht lieber drin lassen. Oder zumindest mal probieren. Gruß Andreas |
Fine Arts tt 903 plattenspieler Gipser35 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 903 geschwindigkeit seebank am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 903 Wartungsarbeiten Stefan2301 am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 6 Beiträge |
Dual CS 450/TT-903 KoRnasteniker am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT903 Brees am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Höhenverstellung des Tonarms bei Grundig Fine Arts TT 903 mopedmani am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 903 Subteller ausbauen und schmieren Stefan2301 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 2 Beiträge |
Dual CS450 Spidy002 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 1 Plattenspieler Jo_1987 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Fine Arts Plattenspieler Helge2012 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 20 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.681
