Reperaturfragen zum Technics sl 1210 mk2
spzilla
#1 erstellt: 04. Aug 2004, 02:42
Hallo, habe folgendes Problem.
Die Wiedergabe der Platten erfolgt nur auf einem Kanal. Habe gedacht es ist vielleicht ein Kabelbruch, und neue Kabel angelötet, hat leider nichts gebracht. AM System liegts es auch nicht. Es muss also irgenwo zwischen System und Audioausgang liegen.
Wie teuer werden wohl Reperturen (ca ???) oder hat jemand vielleicht noch einen Tipp den ich als Hifi-rookie noch probieren kann.
Murks
#2 erstellt: 04. Aug 2004, 17:22
Hi Spzilla
Hmm gute Frage.
Wende dich mal an das Deejayforum.de.
Da sind die Spezialisten für das Teil zu Hause.
Gruss
Rene
Lupo914
#3 erstellt: 05. Aug 2004, 00:37
wenn Du mit einem Messgerät umgehen kannst, könntest Du die Sache mal durchmessen. Schraube das System ab. Schalte auf Widerstandsmessung. Halte eine Messspitze an einen der 4 Kontakte, die Du im Arm siehst. Jetzt sollte beim Berühren von einem der Cinchstecker (jeweils Masse = Außenring und Plus = der Pin in der Mitte) mit der anderen Messspitze ein Ausschlag am Gerät erfolgen. Wenn der bei einem der Kabel fehlt - Bingo.
Solltest Du keine Concorde o.ä. nutzen, kannst Du das System drin lassen und an den 4 kleinen Steckern hinten am System die Messspitze ansetzen.
Mein Favorit ist aber das System. Hast Du mal ein anderes System in Deinem TT versucht?
Wolf
McSound
#4 erstellt: 12. Aug 2004, 15:34
Hallo spzilla, versuche die Kontakte am Headshell (Tonamrmkopf) zu reinigen und den Kopf fest an den Tonarm schrauben. Meist sind es Kontaktprobleme die einen Kanal ausfallen lassen (verursacht durch Nikotin, Luftfeuchte, ect,)
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Technics SL -1210 MK2
Helli100263 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Technics Sl 1210 mk2 System?
Aboo am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  17 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-1210 MK2
deckard2k7 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Lackieren
Mr.Digital am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  14 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler
Liebste am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  7 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Welche Plattenteller matte?
someone111 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
SL 1210 MK2
Metallica96 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  4 Beiträge
Tonabnehmer für SL-1210 MK2
sinik am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  40 Beiträge
Technics SL 1210 mk7
Taja1992 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.181
