HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welche Nadel habe ich hier? | |
Welche Nadel habe ich hier?+A -A |
vatana
#1 erstellt: 27. Dez 2014, 22:40 | |
Hallo. Ich habe Heute mein Luxman PD-284 bekommen, und habe keine Ahnung welche Nadel da drauf ist. Als Tonabnehmer ist ein Ortofon OM drauf, wie auf dem Bild zu sehen ist. Es ist mein erster Plattenspieler überhaupt und viel Erfahrung habe ich damit auch nicht. 1.) Kann jemand auf dem Bild sehen um welche Nadel es sich handelt? 2.) Wie kann ich die Nadel von dem TA abnehmen? Danke euch vielmals. [Beitrag von vatana am 27. Dez 2014, 22:41 bearbeitet] |
8erberg
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 22:48 | |
Hallo, es sollte eine Nummer draufstehen, wenn es eine echte Ortofon-Nadel ist (also 5E, 10, 20, 30). man sieht den "spalt" wo man den Nadelträger vom Generator abziehen kann: Wenn keine Nummer und nicht "Ortofon" drauf steht wirds ein Nachbau sein - die sind lausig. OK, es gibt auch Nadelträger mit "DNxxx" und "Dual" drauf, die sind aber auch von Ortofon. Empfehlung: min. eine 20er Nadel. Peter [Beitrag von 8erberg am 27. Dez 2014, 22:57 bearbeitet] |
vatana
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 22:54 | |
Vielen dank Peter. Es gibt keine Nummer, also ein Nachbau, dabei klingt es für mein Empfinden auch sehr gut Ich traue mich iwie nicht die Nadel abzuziehen, muss mal Morgen probieren, heute ist genug Kann es sein das der TA auch eine Kopie/Nachbau ist? Ist die 20er auch etwas lauter? Diese hier ist deutlich leiser als mein CD Player oder PC. Da muss ich auf meinen Verstärker auf fast 70-80% aufdrehen um auf Zimmerlautstärke zu kommen. RIAA ist ein Cambridge 651P, rest steht in der Signatur. [Beitrag von vatana am 27. Dez 2014, 22:56 bearbeitet] |
8erberg
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 23:03 | |
Hallo, meist ist es so, dass es von "Schallplatte" leiser wird, denn die meisten Phono-Vorverstärker liegen beim Pegel eher an der "unteren Grenze" und CD-Player an der "oberen".... Also nachgebaute Generatoren hab ich noch nicht gesehen... Peter |
unterberg
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 01:34 | |
Für mich sieht das Foto so aus, als ob der Nadelträger abnorm nach unten verbogen ist. Gruß Frank |
unterberg
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 11:34 | |
Nun, es gab von der Firma Pfeifer einen blauen Body, ob nun Lizensbau oder von Ortofon gebaut, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich nehme eher letzteres an. Gruß Frank |
vatana
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 14:11 | |
Das denke ich auch. Werde mir bald eine 20er holen, oder gibt es was besseres in diesem Preisbereich? Denke nich, da müsste man auch den TA wechseln, oder? |
Marsilio
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 16:34 | |
So der Brüller ist die 20er-Nadel auch nicht. Weil das OM-System grundsätzlich ein guter Tonabnehmer ist würde ich mindestens auf die 30er-Nadel wechseln, die hat nämlich bereits einen Fineline-Nadelschliff, der hörbar besser auflösen müsste. Ich verwende an meinem OM die beste Nadel der Reihe, die 40er. Diese weist einen Gyger-Schliff auf und kann es mit den besten MM-Tonabnehmern aufnehmen. Alternative: Tonabnehmer wechseln. Allerdings bedingt das dann auch die Neujustage. LG Manuel |
vatana
#9 erstellt: 28. Dez 2014, 16:49 | |
Also, mehr als 150€ möchte ich eigentlich nicht ausgeben. Der Dreher selbst hat mich 200 gekostet Ich denke ich werde es mit 20er ausprobieren. |
akem
#10 erstellt: 28. Dez 2014, 16:57 | |
Allerdings, das sieht mir auch so aus. Die Nadel ist hin... Gruß Andreas |
vatana
#11 erstellt: 28. Dez 2014, 19:58 | |
Ist die 20er oder 30er von Ortofon auch etwas lauter als die Kopie die ich habe. Ich finde sie schon sehr leise. Da muss ich auf 80 bis 90% aufdrehen um an die Zimmerlautstärke zu kommen. Bei CD Player od PC drehe ich so bis 60% um das gleiche Effekt zu bekommen. Oder gibt es da Optionen so um die 150€? |
8erberg
#12 erstellt: 28. Dez 2014, 21:06 | |
Hallo, was für ein Phonopre oder Verstärker ist im Einsatz? Peter |
vatana
#13 erstellt: 28. Dez 2014, 21:32 | |
Als RIAA ist ein Cambridge 651P, Verstärker ist Cambridge 840A und er hat kein Phono Eingang, deswegen habe ichmir den 651P geholt. |
8erberg
#14 erstellt: 29. Dez 2014, 23:08 | |
Hallo, ok, die OP-Schaltung in Deinem Preamp ist wirklich etwas leise... einige Leute tauschen dort die OPs aus um den Pre "lauter" zu machen. Peter |
akem
#15 erstellt: 30. Dez 2014, 15:15 | |
Wird aber nicht viel bringen. Die Verstärkung eines OP-Amps wird ja schließlich durch seine externe Beschaltung bestimmt. Wenn, dann müßte man da ansetzen - inkl. des Risikos, daß das Ding vielleicht zum Oszillator mutiert... Gruß Andreas |
Hörbert
#16 erstellt: 31. Dez 2014, 01:02 | |
Hallo! .........oder die Eingangsempfindlichkeit erhöhen, das dürfte allerdings auch den Rausch etwas anheben. MFG Günther |
vatana
#17 erstellt: 31. Dez 2014, 11:33 | |
Wie geht das? Wieviel lauter ist ein System mit 5mV gegenüber einem mit 4mV? |
akem
#18 erstellt: 31. Dez 2014, 16:04 | |
Nicht viel, vielleicht 1dB. Das ist wenn überhaupt gerade mal über der Wahrnehmungsschwelle. Ist also im direkten AB-Vergleich gerade mal so als klitzekleine Lautstärkeerhöhung wahrnehmbar. Gruß Andreas |
Hörbert
#19 erstellt: 31. Dez 2014, 19:00 | |
Hallo! Als erstes brauchst du den Schaltplan, dann kann man sehen inwieweit die OP-Schaltung überhaupt zu verändern ist, zumeist wird der Verstärkungsfaktor durch das Verhältniss zweier Widerstände festgelegt und die Eingangsempfindlichkeit wird in der Regel durch einen Widerstand festgelegt. Aber das muß nicht unbedingt der Fall asein es ist einfach die meistgebräuchlichste Schaltrungsvariante. MFG Günther |
Welche Nadel? Mad51 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Ortofon aber welche Nadel JayZuFu am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 18 Beiträge |
Onkyo CP1500F Welche Nadel? NewBird am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 11 Beiträge |
ULM 45s; welche Nadel ? medocs75 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche Nadel passt andy1974 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 4 Beiträge |
Shure V15III welche Nadel? bielefeldgibtsnicht am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 11 Beiträge |
Auflagekraft / Welche nadel? Nailz am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Nadel ausrichten - welche Schablone rudeboyheiko am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Welche Nadel ist das? Patrick_put am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 17 Beiträge |
Unbekannter Tonabnehmer, welche Nadel? Rafterstar am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 6 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.383
