HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler für blutigen Anfänger | |
Plattenspieler für blutigen Anfänger+A -A |
Nichtlustig
20:29
erstellt: 28. Dez 2014, |||||
Da ich neu in dem Forum bin erstmal ein "Hallo" an alle ![]() Ich bin total begeistert von dem Thema Platten und möchte mir einen Plattenspieler+Zubehör zulegen. Leider hab ich von Plattenspieler keine Ahnung und hoffe auf Rat ![]() Ich habe bis jetzt eine kleinere Anlage von Teufel an die ich den Plattenspieler gerne anschließen würde (evtl wird diese später aufgerüstet/ausgetauscht) Den Rat aus anderen Beiträgen mit dem Kauf eines gebrauchten Plattenspielers nehme ich gerne an, allerdings bin ich kein großer Fan von gebrauchten Artikeln und würde mich über einige Konkrete Beispiele und Tipps freuen ![]() Meine Frage(n) nun: -welche Modelle empfehlet ihr -was benötige ich sonst noch Wenn das ganze mein Budget von 400€ nicht übersteigen würde wäre ich sehr froh ![]() Also vielen Dank schon mal für Eure Tipps!!!!! und bei Fragen einfach melden |
doc_barni
20:47
Hallo, und willkommen hier bei den Analogies... ![]() Zu deiner Frage: Ein Plattenspieler liefert ein sehr kleines und etwas verzerrtes Signal, das zunächst " entzerrt " und auf einen spannungsmäßigen Level verstärkt werden muß, mit dem deine Anlage zurechtkommt. Wenn dein Amp einen Phonovorverstärker hat, wird der diese Aufgabe erledigen. Falls nicht, brauchst du so ein Teil, um Platten hören zu können. Preisliche Untergrenze: ca. 30 Eur. Dann Brauchst du einen Dreher. Für den Anfang würde ich einen SL-Q2 ( Technics) empfehlen, gibt es in silber oder antrazith, sollte in gutem Zustand für 120 Eur zu beschaffen sein. Dann evtl. noch eine System oder eine neue Nadel, für den Anfang sollten da auch 120 Eur reichen. Über Platten sprechen wir jetzt mal nicht. Wwenn dir die Sache gefällt, kannst du weiter aufrüsten, wenn nicht , lassen sich alle genannten Komponenten ohne viel Verluste wieder verkaufen. Die den Drehern ist die Auswahl so groß, das Designvorlieben berücksichtigt werden können.... auch andere Mütter haben schöne Töchter... freundliche Grüsse Wolfgang ![]() [Beitrag von doc_barni am 28. Dez 2014, 20:49 bearbeitet] |
Nichtlustig
21:15
Hallo schonmal Danke für die schnelle Antwort:) einen Phonovorverstärker werde ich wohl brauchen. Nach was sollte man da ausschau halten und neu oder gebraucht? Die vorhandene Plattensammlung wird auch nach und nach erweitert und muss nicht berücksichtigt werden. Den Besagten Dreher habe ich leider nicht auf Kleinanzeigen gefunden und auf Ebay selbst gab es leider nur wenige Exemplare aus Polen und auch in einer ganz anderen Preisregion. Gibt es da empfehlenswerte Alternativen? Auf was muss man bei einer neuen Nadel achten? Was ist mit einem neuen System gemeint? Gruß Mario |
doc_barni
21:28
Hallo Mario, Bei ebay habe ich einen gefunden für 139,-- oder Preisvorschlag. Der Verkäufer ist seriös.Ich habe bein Ihm auch schon gekauft. Der Q2 ist ein Halbautomat, ein Q3, Vollautomat ist momentan auch im Angebot. Wenn du auf Kleinanzeigen ausschaust, ist das Angebot kleiner und es dauert länger, bis du etwas Bestimmtes findest. Zum System: Manche gebrauchte Dreher werden ohne System angeboten, dann ist da nix am Tonarm. Manche Dreher werden aber mit System, aber ohne oder verschlissener Nadel angeboten, Im ersten Fall brauchst du System +Nadel, im 2. Fall brauchst du nur die Nadel....hört sich zunächst komplizierter an, als es wirklich ist.....nicht scheu machen lassen..... Dein Amp hat keinen Phonopre...???? Sag mal den Typ an... freundliche Grüsse Wolfgang ![]() [Beitrag von doc_barni am 28. Dez 2014, 21:31 bearbeitet] |
Nichtlustig
21:51
Ah ok hab ihn irgendwie übersehen. was ist denn der genau Unterschied zwischen halb und vollautomatisch soetwas hier: ![]() Dann ist das System das Teil vorne am Arm ![]() Meine Anlage ist so eine kleine Teufel Concept E "irgendwas" ![]() |
doc_barni
22:39
Hallo Mario, diese und viele andere Fragen werden beantwortet in der " SUFU", unten rechts auf der Analogseite. Ganz einfach: bei Suche Thema eingeben.....enter und du kannst dich richtig schlau machen..... freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
gundus
22:43
Hallo- du willst 400,- Euro in einen Plattenspieler investieren und verfügst ansonsten noch nicht über ein gutes Hifi-Equipment- insbesondere Lautsprecher ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein Tipp: fang bei den lautsprechern an, auch hier kann man für 400 Euro schon richtig gut Musik reproduzieren ![]() ![]() für 400 Euro kann man gebraucht einen Plattenspieler erwerben, der an Stereoanlagen von mehrern tausend Euro richtig gute Dienste erfüllt ![]() gruß gunter |
doc_barni
22:47
Hallo Mario, gundus schreibt:
das ist krass korrekt... freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
Nichtlustig
23:00
Ich verstehe was ihr meint ![]() Wollte die Anlage übergangsweise zum Abspielen verwenden da in dem Hobbyraum keine andere vorhanden ist ![]() Im Haus ist eine hochwertige Stereoanlage vorhanden nur halt im Wohnzimmer. Also daran sollte es eigentlich nicht mangeln ![]() ![]() Außerdem müssen es auch keine 400€ sein darf gerne weniger sein. freundliche Grüße Mario |
Dirty_Torti
04:16
erstellt: 29. Dez 2014, |||||
mal ganz ehrlich....wenn es dir nur darum geht in einen Hobby keller mal ne platte zu hören ,dann kauf dir nen Vorverstärker alla Dynavox MM Systeme TC 750. such dir bei ebay nen gut erhaltenen Dreher um die 100 Euro ....und fertig. sollte da die Nadel hin sein investiere noch mal 30€ in eine Nadel oder in ein System ( z.b. AT 95 ). für den normalen Hausgebrauch reicht es völlig aus z.b. einen Telefunken ts 950, einen Braun p1, einen Denon dp 23 f oder ähnliches zu kaufen. wenn du die dann dazu entschließt das Thema Vinyl zu vertiefen , und raum und Geld vorhanden ist, kannst kannst du dich immer noch in aller ruhe nach den passenden hochwertigen Komponenten umsehen. so ! und nun können mich unsere hi ender zerfleischen. |
CarstenO
10:06
Hallo Mario, mit diesem Stand an Vorkenntnissen rate ich zu einem Neugerät wie dem Denon DP-300 F. Der Denon DP-300 F hat den Vorverstärker zum Anschluss an die jetzige und ggf. künftige Anlage mit eingebaut. ![]() Silber: ![]() Schwarz: ![]() Audio, 4/2007: „Plus: gutes, klanglich ausbaufähiges Komfort-Laufwerk mit Vollautomatik und integriertem Preamp. Ordentliche Messwerte, sauberes Finish.“ LP, 6/2006: „Unterm Strich geht der Plan Denons auf, zu einem Preis, der klar auf der sehr günstigen Seite liegt, einen Plattenspieler zu bauen, in dem eine Menge analoger Erfahrung steckt. ...“ STEREO, 8/2006: „Musikalisch und vollmundig abgestimmter Einsteigerdreher mit praller Ausstattung. So gehört ein eingebauter Entzerrer-Vorverstärker sowie ein gutes MM-Tonabnehmersystem zur Mitgift des komfortablen Vollautomaten.“ Als Zubehör würde ich die manuelle Plattenwaschmaschine von Knosti dazu nehmen: ![]() Etwas billiger: ![]() Das Forum wird Dir nicht dabei helfen können, wenn Du vor einem Gebrauchtgerät stehst und dessen Zustand einschätzen musst. Viele Grüße, Carsten [Beitrag von CarstenO am 29. Dez 2014, 10:22 bearbeitet] |
Nichtlustig
15:42
Hallo carsten Danke für die Antwort Da die meisten hier von neugeräten abraten bin ich noch ein wenig unschlüssig. ![]() Um mein problrm/situantion nochmals klarzustellen: Ich habe einen hobbyraum den ich mir zum plattenhören einrichten möchte Bis jetzt steht darin ein pc mit einer teufel 5.1 anlage die ich vorübergehend benutzen wollte da ich nicht sofort nochmals geld in eine vernünftige anlage investieren möchte ohne zu wissen ob das hobby schallplatten für mich infrage kommt. Also werde ich vorerst den plattenspieler im wohnzimmer betreiben bis ich den hobbyraum richtig eingerichtet habe. Hoffe das mein Anliegen so richtig rüberkommt ![]() Kannst du mir zu dem Denon DP-300 ein anderes system dazu empfehlen ( da laut bewertungrn die meisten diess gleich gewechselt haben) oder genüget es beim standart zu belassen. Freundliche Grüße Mario |
8erberg
15:58
Hallo, nehm erst einmal eine ell. Nadel ( ![]() verbessert die Qualität ungemein. Peter |
CarstenO
16:00
Bist Du imstande, den Zustand eines Gebrauchtgerätes zu beurteilen, bzw. Kleinigkeiten selbst als solche zu erkennen und instand zu setzen? Falls nein und keine Hilfe durch andere parat -> Neugerät
Wie bei allen mir bekannten Komplettplattenspielern ist das Tonabnehmersystem ab Werk nicht immer bestens justiert. Ich kann mir vorstellen, dass viele das mitgelieferte Audio Technica AT-91 wechseln, weil sie es noch nicht korrekt justiert gehört haben. Ich würde mich also mit einer Schönschablone (35 EUR) ausrüsten und mich mit der Justage des mitgelieferten Systems befassen. Das ist auch ein gutes Training für ein Tonabnehmerupgrade.
... wenn die Justage des Tonabnehmers stimmt. Nach meinen Erfahrungen lässt die konisch geschliffene Nadel des AT-91 auch eine leichte Fehljustage zu, ohne es gleich mit zischeligen Höhen zu bestrafen. Bei dem derzeitigen Stand Deines Anlagenaufbaus sehe ich das mitgelieferte System wegen seiner Qualität nicht als vorrangige Baustelle. Korrekt justieren würde ich es aber schon. Diese Systeme kämen für mich in Frage, wenn ich mich an die Grenzen des DP-300 F herantasten wollte: Als hörbare Verbesserung zum Seriensystem: Nagaoka MP-110 für 90 EUR oder Goldnote Babele für 120 EUR Als weiteres Upgrade: Audio Technica AT-440 MLA für 170 EUR oder Denon DL-110 für 200 EUR M.E. die Grenze des DP-300 F: Goldring Eroica LX-H für 390 EUR oder Denon DL-103 R für 360 EUR [Beitrag von CarstenO am 29. Dez 2014, 16:49 bearbeitet] |
Nichtlustig
17:15
Vielen Dank für die Antwort ![]()
wohl eher nicht ![]() Dann werde ich mir den DP300F kaufen notfalls geht er zurück mit schönschablone ist sowas gemeint: ![]() Ein neues System ist ja später jederzeit möglich freundliche Grüße Mario |
CarstenO
18:26
Genau. |
Tauern
19:14
Hallo Mario, die Tipps von CarstenO und 8erberg sind sehr gut. Ich habe noch eine Alternative für etwas mehr Spielraum für neue Frontboxen: Omnitronic DD2550/2520 (unter 180 EUR) Direktriebler mit Technics-Optik (und -Gewicht ![]() ![]() Grüße Lutz [Beitrag von Tauern am 29. Dez 2014, 22:22 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
21:16
Nabend ! @ Mario: Ein Audio Technica AT-LP120-USBC wäre u. U. als Omnitronic-Alternative auch ok. Auch hier wäre ein Systemtausch empfehlenswert. Der wird auch schon zuweilen gebraucht angeboten. Aus welchen Gründen auch immer. Diese Schön-Schablone brauchste nicht unbedingt. Wennde Dich bei Vinylengine kostenlos anmeldest, kannste unter dem Begriff " arc protractor " diverse nützliche Schablonen downloaden, maßstabsgetreu ausdrucken ( lassen ) und das alles kostenlos. Oder diese hier: ![]() MfG, Erik |
spacelook
01:47
erstellt: 30. Dez 2014, |||||
Optik ist nicht alles, interessant ist was da hinter ist. Gewicht? Einfach mal aufmachen, gucken woher es kommt - und staunen ![]() Gruß Klaus [Beitrag von spacelook am 30. Dez 2014, 01:48 bearbeitet] |
CarstenO
10:16
Ich empfände diese Herkunft nicht als Nachteil, wenn die Qualität stimmt. Die geschilderten Qualitätsprobleme betrachte ich etwas skeptisch. Ich kenne Fälle, in denen B-Ware (z.B. Tonarmlift träge, weil Gerät in Lift-Stellung "angehoben" versendet wurde) im Spiel war und ich kenne Fälle, wo der Anwender selbst die größte Hürde war. Ein Produktreview entsteht aber immer ... ![]() Zudem dürfte der Denon - neben den Pro-Ject-Drehern - mit zu den meistverkauften Geräten gehören, weshalb er häufiger genannt wird, als etwa ein Mauerblümchen. Vielleicht kann ja ein gewerblicher Teilnehmer mit Zugriff auf die GfK-Zahlen etwas dazu schreiben.
... genau, und nicht den mutmaßlichen Hersteller im Allgemeinen.
Ich fand den Einstieg mit ausgedruckten Schablonen im Vergleich zur Plastikschablone nicht hilfreich. [Beitrag von CarstenO am 30. Dez 2014, 11:15 bearbeitet] |
8erberg
13:56
Hallo, die ganzen Direct-Drive-Dinger kommen alle von Hanpin, ausser ein paar kleinen Edelschmieden (z.B. Langer oder Brinkmann) gibt es niemanden der noch selber baut. Peter |
CarstenO
14:05
Genau wissen tut das aber niemand, oder? |
8erberg
14:09
Hallo, herrjee... was wurd fürn Fass losgemacht um den "Pio" - und? Made by Hanpin - und selbst dort nicht mal das "Beste" aus dem Regal genommen. Peter |
Nichtlustig
15:18
Hallo Die "Dj Plattenspieler" gefallen mir weniger weshalb ich stark szu dem Denon tendiere ![]() Die 40€ für die Schablone machen dann auch nichts mehr Vielen dank für eure Hilfe hat mir sehr geholfen ![]() Viele Grüße Mario |
Nichtlustig
23:03
#25
Eine Frage habe ich dann doch noch ![]() Braucht man solch eine Plattenwaschmaschine wie oben geschrieben oder nicht? Gruß Mario |
Jens1066
23:15
#26
Obwohl eine gut gereinigte/saubere Platte ein MUSS ist, eine Plattenwaschmaschine ist dazu nicht notwendig. Es gibt hier im Forum viele Anleitungen, wie man eine Platte effektiv "von Hand" reinigt. Einfach mal die Suchfunktion dazu bemühen. |
rocket6861
23:32
#27
nicht zwingend, aber ich würde meine nicht wieder hergeben. Die paar Euro auszugeben lohnt sich, vor allem wenn man gebrauchte Platten kauft wo man vor dem ersten abspielen erstmal die 20 jährige Lebensgeschichte runter waschen muss. |
CarstenO
10:07
#28
erstellt: 31. Dez 2014, |||||
Hallo Mario, von mir ein eindeutiges "Ja". Für alte Schallplatten, um sie vom Alltagsschmutz zu befreien, für frische Schallplatten, um die Pressrückstände weg zu bekommen. Die saubere Schallplatte ist neben einer guten Pressung die Grundlage für optimale Schallplattenwiedergabe. Ich habe letzten Samstag den "Aufstieg" von der Knosti-Wäsche auf "Okki Nokki"-Wäsche (http://www.okkinokki.de/) vollzogen. Die Knosti ist ein super Einstieg, weil die Reinigungsflüssigkeit mit dabei ist und sich das Verfahren seit fast 40 Jahren bewährt hat. Carsten |
.JC.
11:40
#29
stimmt ! Es gibt viele Möglichkeiten eine LP richtig sauber zu bekommen, Eine davon sollte man anwenden, es lohnt sich. Hier: ![]() noch mein Lieblingsdreher was besseres zu dem Preis (150-200 €) ist kaum zu bekommen da einen gescheiten TA drauf u. es kann losgehen ![]() |
Beaufighter
12:24
#30
Moin moin, @Nichtlustig : Es ist für einen Neuling auf jeden Fall eine gute Wahl ein Neugerät anzuschaffen. Hier kann man sich darauf verlassen das erst einmal alles in bester Ordnung ist. Der Gebrauchthandel erfordert meines erachtens nach doch schon eine gewisse Erfahrung im Bereich Dreher. Um die Spreu vom Weizen trennen zu können. Der Denon pd 300f ist ein guter Einstiegsdreher der bereits ganz ordentlich das schwarze Gold in berauschende Töne wandelt. Gruß Beaufighter [Beitrag von Beaufighter am 31. Dez 2014, 12:46 bearbeitet] |
CarstenO
21:52
#31
erstellt: 03. Jan 2015, |||||
Hier die Berichte nach dem Kauf eines Denon DP-300 F:
Ersatzteilhilfe für blutigen Anfänger - Sherwood Plattenspieler Paloser am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 16 Beiträge |
Kaufberatung eines blutigen Anfängers. X-Fi! am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 18 Beiträge |
plattenspieler für anfänger chrizzl am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler für Anfänger holle87 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 44 Beiträge |
Plattenspieler für Anfänger schwede72 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
günstiger plattenspieler für anfänger tina_1993 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 23 Beiträge |
Plattenspieler für Anfänger /cooper/ am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 13 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
