HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Unterlegscheiben für Tonabnehmer - Tonarmhöhe | |
Unterlegscheiben für Tonabnehmer - Tonarmhöhe+A -A |
Mr.Digital
12:28
erstellt: 22. Jan 2015, |
Hallo HiFi Genossen, die Tonarmhöhe meines Thorens TD 280 ist leider nicht höhenverstellbar. Ich möchte jedoch den VTA ein wenig korrigieren. Meine Frage: Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich Unterlegplättchen -scheiben bekomme um sie unter dem Tonabnehmer anzubringen? Besten Dank für eure Tipps! |
Pilotcutter
Administrator |
13:29
Servus, Thorens hatte solche Unterlegplättchen aus eigenem Hause - musst mal nach suchen/googeln. Das waren graue oder schwarze Unterlegplättchen im Maß von ca. 18x8 mm mit den entsprechenden Bohrungen. Da war sogar das Thorens Label drauf und innen stand die Millimeter-Angabe, da es sie in verschiedenen Stärken gab. Ansonsten könnte man auch aus geeignetem Material sich welche kreieren... Gruß. Olaf |
akem
13:32
Ich hab zwar neulich irgendwo so einen Plättchensatz gesehen, Du kannst aber alles andere auch nehmen, was den Abstandherstellt: Beilagscheiben, Distanzrollen, Plättchen aus Holz, Plastik oder gar Metall (besonders vorteilhaft, wenn Du für den Einsatz eines MC die effektive Masse erhöhen willst). Im Sinne der Resonanzarmut würde ich Plättchen immer bevorzugen, weil dann der TA flächig aufliegt und das Gehäuse nicht zu 80% "in der Luft hängt". Gruß Andreas |
ratzemen
15:05
Hallo...gibts da zeichnungen von , oder bilder? Ich könnte evt. sowas fräsen ( Alu , POM ,oder so... |
Holger
15:09
Gib bei der Google-Bildersuche einfach die Suchbegriffe Thorens und Distanzplättchen ein... |
akem
15:53
Naja, einfach ein rechteckiges Plättchen in der benötigten Höhe fräsen. Grundfläche in etwa identisch zur Montagefläche des Tonabnehmers machen und da, wo die Schrauben sind halt zwei Löcher rein bohren. Die Befestigungsschrauben sind meist M2,5 oder M2,6, dann nimmst Du halt den 3mm Bohrer. Abstand beachten ![]() Gruß Andreas |
Mr.Digital
16:17
Ich habe ein wenig recherchiert, ein Satz an original Distanzplättchen von Thorens wird in der Bucht für 30 € angeboten. Das erscheint mir einen Hauch zu viel für ein wenig Kunststoff ![]() |
ratzemen
17:18
Jch schau mir das gleich mal ( nach feierabend ) zu hause an meinen 280 iger mal an... wie dick müsste die platte sein ?? evt. aus alu.. das kann man besser spannen... die kontur hier programmieren ist kein ding.... |
Mr.Digital
17:35
Das wäre richtig super, wenn man genug Geschick und das Werkzeug hat so etwas selbst anzufertigen ![]() Eine Dicke von 1,5 - 2 mm wäre wohl angebracht. |
Pilotcutter
Administrator |
17:53
Wenn man ein Distanzstück von ca. 2mm zwischensetzt, ändert sich der VTA (der Nadel) bei einem 9'' Arm nur verschwindend gering. Also vom Klang her brauchst Du da nichts "korrigieren". Die Korrektur, die Du vornehmen willst, ist wohl den Tonarm in waaggerechte Stellung bringen. Dann hat man im Grunde genommen den korrekten VTA. Hast Du denn mal mit einem Geodreieck oder sonstwas die Parallele des Arms zum Plattenrteller überprüft? Für VTA Spielereien müsste man sich dann Spezial-Distanzstücke fräsen die direkt den TA Sitz in seiner Neigung verändern, sprich Distanz-Keile(!) mit den Halbzoll-Bohrungen. Bei nur einem Distanzplättchen zwischen TA und Headshell passiert ja nichts anderes als würdest Du zB 2 Platten auf einmal auflegen oder eine andere Matte zwischen Teller und Platte. Probier' das vorab dochmal. Ich habe ein verstellbares Headshell und kann den TA um viele Millimeter neigen. Ich habe mir eine Neigung ausgesucht, von der ich meine, dass die Nadel recht senkrecht in die Rille taucht, aber wenn man mir den VTA unbemerkt verstellt, würde ich nichts merken. Gar nichts. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 22. Jan 2015, 18:12 bearbeitet] |
Tonarmhöhe Mr.Stereo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Tonarmhöhe devilsky am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 25 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für SL1200 - Tonarmhöhe blockiert wameniak am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 38 Beiträge |
Tonarmhöhe einstellen ohne Verstellmöglichkeit Big_Steve am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Technics 1200 MK2 Tonarmhöhe Synthianxyz am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 22 Beiträge |
Tonarmhöhe Denon audrey am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 3 Beiträge |
tonarmhöhe VTA? highfreek am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Tonarmhöhe 1210er fadedcopy am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 15 Beiträge |
Debut 3 Tonarmhöhe jocmoe am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspielerkauf einstellbare Tonarmhöhe dox1989 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 12 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.002
