Thorens TD 166 Mk V / benötige Hilfe
Reality2000
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 13:19
Hallo Forum!
Vor einer Woche war es soweit, mein erster Fund auf dem Recyclinghof. Oben genannter Thorens Plattenspieler in wirklich erbärmlichen Zustand!
- Cinchkabel abgeschnitten
- Buchse für Netzanschluss ausgerissen
- mega versifft (Nikotin)
Dennoch konnte ich ihn nicht stehen lassen.
Inzwischen glänzt und riecht er wie neu, neue Cinchkabel angelötet, Buchse wieder eingesetzt, komplette Reinigung, dazu den Dreher bis auf die letzte Schraube zerlegt und am Arbeitsplatz mit verschiedenen Industriereinigern gewaschen und poliert.
Da das Netzteil fehlte, habe ich bei Ebay nun "irgendein passendes" mit 16V und 0,9A gekauft. Ich weiß ja bis dato nicht, ob er überhaupt funktioniert... Doch nun die Ernüchterung. Der Plattenspieler dreht nicht. :-(
Kann mir jemand ein Bild vom Motor geben, damit ich sehen kann, ob ich alles korrekt verkabelt habe. Das Netzteil funktioniert, habe ich getestet.
Danke!
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 04. Feb 2015, 13:29
Servus,
das Netzteil hat 16 V Wechselstrom AC?
Gruß. Olaf
Reality2000
#3 erstellt: 04. Feb 2015, 14:07
*Hand an die Stirn klatsch*
Ich denke, das ist es...
Auf dem Netzteil ist der lange Strich mit den drei kurzen darunter abgebildet. Gleichspannung?
Ich werde also ein anderes mit Wechselspannung besorgen.
Das erklärt auch, warum der Motor anlaufen will ("zuckt"), aber nicht dreht.
Oder? :-)
Pilotcutter
Administrator
#4 erstellt: 04. Feb 2015, 15:30
So sieht das wohl aus. Das Zeichen für AC Spannung ist eine Welle.
Check auch mal ob der Tonarm in Ordnung ist.
Den Arm ausbalancieren, mittels Drehen am Gegengewicht in Waage bringen, dass er frei schwebt (ohne die Nadel zu beschädigen), Antiskating Rädchen auf Null drehen und schauen ob er durch leichtes Abtippen oder -pusten leicht und ungehindert hin und her schwingt.
Wenn der Tonarm "einen weg hat" brauchst Du nicht weiter investieren, vermute ich mal, wenn er frei schwingt, sehen wir weiter.
Melde dich mal bei vinylengine an und schau nach einer BDA ode einem Service Manual für den Dreher.
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 04. Feb 2015, 15:30 bearbeitet]
Reality2000
#5 erstellt: 09. Feb 2015, 13:31
Nochmals vielen Dank!
Es lag am Netzteil, nun läuft der Plattenspieler :-)
Pilotcutter
Administrator
#6 erstellt: 09. Feb 2015, 13:48
Fein! Danke auch für Deine Rückmeldung und wenn sonst noch was ist, gerne hier melden.
Impedance TD 166 MK V
schlenz am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  14 Beiträge
Thorens TD 165 MK II oder TD 166 MK V
Mister_McIntosh am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
thorens td 166 mk spezial
burkhalter am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
Thorens TD 166 Problem?
Joe64 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
THORENS TD 166 k V - Motor defekt
delongus am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Thorens TD166 MK V
snigg_343 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  28 Beiträge
System für TD 166 MK V
hammermeister55 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  39 Beiträge
thorens td 166 spezial?
reeperbanton am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  10 Beiträge
TD 166 MK V oder TD 280 MK II
schlenz am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  22 Beiträge
Antiscating Thorens TD 166 MK 2
bigproblem am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.761
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
