HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual DTJ 301.1 an Boxen anschließen | |
Dual DTJ 301.1 an Boxen anschließen+A -A |
mambokurt88
15:48
erstellt: 14. Mai 2015, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den Plattenspieler Dual DTJ 301.1 gekauft und möchte nun neue Boxen kaufen und daran anschließen. Laut Produktbeschreibung hat der Dreher einen Entzerrer-Vorverstärker. Heißt das, dass ich den Plattenspieler direkt an Boxen über ein Cinch-Kabel anschließen kann? Oder wird noch zusätzlich ein Verstärker benötigt? Vielen Dank für euere Hilfe, Gruß Kurt |
n5pdimi
15:57
Richtig, der muss an einen Verstärker angeschlossen werden. |
mambokurt88
16:00
Was bedeutet es dann, bzw. welchen Nutzen habe ich davon, dass ein Entzerrer-Vorverstärker integriert ist? Kann der Spieler dann über ein AUX-Eingang an eine HiFi-Anlage angeschlossen werden? Vielen Dank für die schnelle Antwort |
n5pdimi
16:29
Genau. Diesen Nutzen hast Du. Kann an jeden beliebigen AUX Eingang. Sonst müsste er an einen expliziten Phono Eingang angeschlossen werden. |
anamnesis
09:30
erstellt: 18. Mai 2015, |
Wenn du Aktivboxen kaufst, also mit bereits eingebautem Verstärker, brauchst du nur noch einen Phono-Vorverstärker (der kleine pp400 von Behringer ist günstig und reicht hier). Wenn nur der Plattenspieler laufen soll, wäre das eine Option. Tschüss Jens |
n5pdimi
09:41
Eben nicht, der ist doch im Plattenspieler schon verbaut, oder hab ich was falsch gelesen? |
akem
14:24
Den Extra-Phono-Vorverstärker brauchst Du nicht, auch wenn der eingebaute Vorverstärker sicher einer der einfachsten Art sein dürfte. Aber Aktivboxen müssen es schon sein. Das, was aus dem Dreher hinten rauskommt, ist bei weitem nicht stark genug, um eine normale (passive) Hifi-Box dazu zu bewegen, Schalldruck von sich zu geben. Also entweder Aktivboxen mit eingebautem Leistungsverstärker (und die müssen dann auch noch einen Lautstärkeregler drin haben!). Oder normale Hifi-Boxen ohne eingebautem Verstärker ("passiv"), für deren Betrieb Du dann noch einen extra Vollverstärker benötigst. Gruß Andreas |
8erberg
20:33
Hallo, es kommt also darauf an was für Boxen du kaufst: Boxen ohne Verstärker oder Aktivboxen (PC-Lautsprecher o.ä.) die Verstärker verbaut haben. Du kannst zwar direkt anschließen - müsstest aber die Lautstärke dann evtl. kompliziert am Lautsprecher einstellen. Es gibt auch welche mit Fernbedienung: ![]() Ist nur ein Beispiel, aber die klingen nicht mal soooo übel... und den PC oder Dein Streichelhandy kannste auch noch zusätzlich anschließen. Peter [Beitrag von 8erberg am 18. Mai 2015, 20:36 bearbeitet] |
anamnesis
05:50
erstellt: 19. Mai 2015, |
Moin, nö, ich habe das überlesen. Mea culpa. Dann reichen natürlich Aktivlautsprecher. Tschüss Jens |
Dual Dtj 301.1 leise Rising_Hate am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 8 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 oguz82 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 Evolution2 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 5 Beiträge |
(Dual DTJ 301.1) Empfindlichkeit tracejuno am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Dual DTJ 301.1 Osuka am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 mit dazu passenden Boxen florianalexanderjauk am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 20 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 oder DTJ 301.2 Roman_K. am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
Verstärker für DUAL DTJ 301.1 USB peowin_ am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 2 Beiträge |
Welchen Kopfhörerverstärker für Dual DTJ 301.1 Plattenspieler? FinülNeuling am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Dual DTJ 301.1 brummt mit Verstärker Kati75 am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.612
