Plattenspieler (Dual 601) gibt den Ton nur auf einem Kanal aus
SirMenelik
#1 erstellt: 19. Aug 2015, 16:06
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Dual 601 angeschafft. Angeschlossen ist er an einem Denon PMa-720 mit Phonoanschluss.Der Ton wird allerdings nur auf einem Kanal ausgegeben. Beim umstöpseln wechselt der aktive Lautsprecher.
Hat jemand ein Idee?
Schonmal danke und viele Grüße
herrdadajew
#2 erstellt: 19. Aug 2015, 16:13
Hallo!
Mal die verkabelung am Tonabnehmer überprüfen!
SirMenelik
#3 erstellt: 19. Aug 2015, 16:18
Ok, danke.
Worauf muss ich da achten?
Kenne mich nicht besonders aus.
darkphan
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 16:25
An dem Tonabnehmer müssten vier Kabel, die aus dem Rohr des Tonarms kommen, angesteckt sein. Vermutlich ist da eins lose.
Tonarm Dual 601
Quelle
[Beitrag von darkphan am 19. Aug 2015, 16:28 bearbeitet]
SirMenelik
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 16:32
hmmm...da ist eigentlich alles so wies sein soll
vlt. noch ne idee?
herrdadajew
#6 erstellt: 19. Aug 2015, 16:37
hallo!
wenn du beide Verstärkerkanale auf Funktionalität geprüft hast, dann wird wohl der TA defekt sein...
VG
darkphan
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 16:42
Hast du Cinch-Stecker am Ende der Leitung? Vielleicht ist da eine Lötstelle aufgebrochen. Ansonsten vielleicht ein Kabelbruch: Einfach mal bei leiser Lautstärke den defekten Kanal anschließen und am Kabel spielen.
SirMenelik
#8 erstellt: 19. Aug 2015, 16:47
Ok. Werde mir beides nochmal genauer anschauen.
Bedankt!!
8erberg
#9 erstellt: 19. Aug 2015, 16:57
bau mal das System ab (Hebelchen am Headshell vorsichtig nach "hinten" drücken, das System fällt dann nach unten raus.
Reinige die Kontakte am System, am TK (die Spitzen der gefederten Kontakte) und an der Headshell. Meist sind die tiefschwarz angelaufen (silber, sehr guter elektrischer Leiter, aber läuft nunmal bei längeren Betriebspausen an).
Zum Reinigen Isopropanol, Spiritus oder einen Glasfaserstift (Schreibwarenladen).
VORSICHTIG arbeiten! Es ist Feinmechanik!
Peter
[Beitrag von 8erberg am 19. Aug 2015, 16:59 bearbeitet]
Plattenspieler Dual 601 Rauchgeruch
Damned am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Dual 601 Ton Verzerrt
CryOfFear01 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  13 Beiträge
Dual CS 601 Plattenspieler
klaus.jenny10102 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
Dual 601 vs. Dual 1218
D'yer_Mak'er am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  32 Beiträge
DUAL 601
gutlauscher am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Dual 601 - wo anschließen?
eva2003 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  21 Beiträge
Kaufentscheidung Dual Plattenspieler 601 / 731Q
#Cosmo# am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  133 Beiträge
Dual 601/M20E ?
daang am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Dual 601 Geschwindigkeitsproblem
oelf am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  7 Beiträge
Dual 601 Transportschaden
-Chipotle- am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.110
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
