HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wellen Schädlich für Nadelträger | |
Wellen Schädlich für Nadelträger+A -A |
SGE91
17:57
erstellt: 26. Aug 2015, |
Hallo liebe Comunity ich hab nochmal eine Frage bezüglich der Stabilität meines Goldring 1006 Systems. Mir ist aufgefallen, das ich ein paar Platten habe die leichte, kleine Wellen haben. Wenn der TA nun über diese Welle fährt, federt dieser. Zu hören ist das absolut nicht. Ist das schädlich für den Nadelträger? Verbiegt der sich dann? Oder hält das mein Goldring gut aus? Liebe Grüße Bene |
Jazzy
19:39
Das hält der Nadelträger aus,keine Sorge.Nur auf die Platte runterfallen mag er nicht.Das 1006 hat ja eh einen robusten Alucantilever. |
SGE91
20:54
Hallo Sven, ist mir bisher noch nicht passiert. Mir ist es nur einmal passiert, dass als ich eine Platte aufgelegt habe, bin ich mit dem Finger an den Tonarm gestoßen und habe die Nadel leicht auf die Platte gedrückt. War aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Ist der Nadelträger jetzt beschädigt? Muss ich jetzt ne teure neue Nadel kaufen ![]() Grüße Bene [Beitrag von SGE91 am 26. Aug 2015, 21:20 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
21:21
Nur weitsichtige Hellseher mit Röntgenblick könnten Deine Frage unverbindlich beantworten. MfG, Erik |
LP12
21:42
Hallo, ja, das würdest Du. Das schreibe ich ganz ohen hellseherische Fähigkeiten. Allerdings erscheint mir das Ereignis leicht welliger Platten, das Du hier zum Anlass nimmst, das Thema zu starten gegen Deinen Zwischenfall mit dem Finger doch eher vernachlässigbar. Beim Hantieren habe ich schon zwei System gehimmelt. Da wäre ich eher vorsichtig und würde mir über wellige Platten keinen Kopf machen. Viel Spaß beim LP-Hören |
sandmann319
00:13
erstellt: 27. Aug 2015, |
Das ist die richtige Antwort. Wenn du allerdings zum Händler gehst, kann es sein das der eine dir dringend eine neue Nadel empfiehlt, weil sonst deine Platten kaputt gehen, und natürlich gleich eine bessere, weil ..........., oder ein anderer sofort ein neues System einbauen will, weil ........kaputt geht . Lehn dich entspannt zurück und höre deine Platten. Gruß Gerd [Beitrag von sandmann319 am 27. Aug 2015, 00:15 bearbeitet] |
SGE91
05:17
Puuh da bin ich schon mal erleichtert. Habe irgendwie ständig die sorge, dass unsichtbare Beschädigungen der Nadel oder des nadelträgers meine platten schreddern... Wie würde es sich denn äußern wenn der nadelträger durch andrücken beschädigt wäre? Liebe grüße Bene |
.JC.
06:52
Moin,
das Schlimmste was passieren kann, ist dass die Nadel halb (in der Mitte senkrecht) abbricht dann läuft sie zwar noch in der Rille, aber mit einer gebrochenen, scharfkantigen Seite ... mir ist das mal beim ganz normalen Auflegen mit einer Nightclub E Nadel passiert der Klang war ein bisschen verändert, die abgespielte Seite danach zerstört (LP zum wegwerfen) da das im Prinzip immer mal passieren kann, sollte man (Du) sich gelegentlich die abgespielte Rille ein bisschen genauer ansehen |
akem
13:51
Es kann schon passieren, daß Alu-Nadelträger auf den ersten Blick unbeschädigt scheinen, jedoch feine Risse haben. Zumindest hab ich das vom Nadelspezialisten schon zweimal zu hören bekommen. Es kann also durchaus sein, daß der Nadelträger da was Latentes abgekriegt hat. Aber für's erste würde ich einfach weiter Musik hören. Sollte sich der Nadelträger irgendwann doch "von selbst" verformen, dann weißt Du warum. Und dann reicht es immer noch, wenn Du dann eine neue Nadel kaufst... Gruß Andreas |
.JC.
13:57
Hi, kann man das 1006 mit einer besseren Nadel "tunen" ? übrigens: auf welchem Dreher läuft das Goldring ? |
Jazzy
20:01
Ja,z.b. mit der 1022er Nadel.Das 1022GX hatte ich mal vor meiner MC-Phase.1042 gibts auch noch. |
SGE91
13:39
erstellt: 28. Aug 2015, |
Das system läuft auf einem audio technical at lp120. Hab für mein gewissen ne neue Nadel bestellt. Ich hätte da nochmal ne andere Frage. Ich habe mir bei eBay eine tonarmwaage (digital) für 15€ bestellt. Sie ist heute angekommen und naja ich weiß nicht so recht ob ich dem ding vertrauen kann. Die Messergebnisse weichen teils ziemlich von dem der Skala am Gewicht ab. Oder ist die Skala am Gewicht einfach ungenau. Das Gewicht von centstücken misst die Waage bis auf minimale Abweichungen ziemlich genau. (0,1-0,3g). Was meint ihr? Viele grüße Bene |
akem
14:17
0,1g ist für eine Tonarmwaage eigentlich schon eine hohe Abweichung, 0,3g erst recht. Es gibt mehrere Fehlerquellen bei den üblichen elektronischen Waagen: - wurde die Waage genullt und tariert? - ist die Waage nicht-magnetisch (also explizit derart bezeichnet oder explizit als Tonarmwaage verkauft)? - bei Tonarmwaagen ist normalerweise eine Markierung auf der Wiegefläche: sitzt die Nadel da drauf? - ist der Tonarm überhaupt leichtgängig? Wenn er ausbalanciert ist, nickt er beim kleinsten Lufthauch von oben (also leicht von oben auf die Headshell draufblasen)? Oder hakelt da was? Gruß Andreas |
SGE91
15:17
Ja es ist eine Waage die offiziell als tonarmwaage verkauft wird ![]() Laut Verkäufer ist sie nicht magnetisch. Ich bin der Abweichung auch glaube ich auf die schliche gekommen. Die münzen sind schmutzig ich hab sie gereinigt und siehe da sie werden leichter. Trotzdem meint ihr die Waage ist akkurat? Liebe grüße Bene |
Hörbert
15:19
Hallo! @akem Na ja, alle elektronische Feinwaagen sind Magnetisch, aber das dürfte eigentlich bei MM-Systemen nichts ausmachen.
Die Frage hier ist wie dieser Satz eigentlich zu interpretieren ist. Wenn die Waage zwischen zwei Centstücken eine Differenz von 0,1 bis 0,3 Gramm anzeigt ist das wohl eher ein Nachweis ihrer Genauigkeit, falls sie aber bei zwei Wägungen des gleichen Centstückes diese Differenz aufweist ist sie dejustiert, -immer unter der Voraussetzung das sie auf einer stabilen erscghütterungsfreien Unterlage ruht-. @SGE91
Das ist leider analoger Alltag bei den heute noch gefertigten Plattenspielern, offenbar ist das Wissen wie man ein Kontergewicht mit einer zutreffenden Skalierung versieht verlorengegangen oder das sind schlicht und ergreifend Zukaufteile bei denen so etwas sch....egal ist Hauptsache der Müll ist billig zu haben. Wiege doch einmal damit 10x 2Euro Münze + 2x 1 Euro Münze das dürfte ziemlich genau 100gr ergeben. !00 und 200 Gramm sind im übrigen die üblichen Justagegewichte, du solltest einen "Waschzettel" zur Waage mitbekommen haben in dem der Justagevorgang beschrieben sein sollte. Eine Justage ist natürlich nur dann überhaupt notwendig wenn sie eben das Gewicht einer Münze (z.B. 1-Euro =7,5 Gramm ) nicht korrekt anzeigt, dabei sind Fluktuationen von einem zehntel Gramm möglich falls das Gewicht hier bei einem Wert von 0,04-0,06 Gramm liegt da die Waage hier ständig auf und abrunden wird. MFG Günther |
SGE91
15:28
Hörbert
15:36
Hallo! Kenne ich gar nicht, ich habe mir irgendwann zwei gleichwertige Feinwaagen von "Dipse" zugelegt und nutze sie zusammen mit einer alten analogen Shure. ![]() ![]() Nein , -im Ernst, ich hatte eine davon mal verliehen und eine ganze Weile nicht zurückbekommen Da ich aber gerade eine brauchte und ich denjenigen dem ich sie geliehen hatte gerade nicht erreichen konnte habe ich mir auf die Schnelle eine zweite gekauft. Die Dinger sind recht zuverlässig nur muß man halt MC´s mit Abstandshalter wiegen um den Magnetischen Einfluß zu kompensieren. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Aug 2015, 15:36 bearbeitet] |
SGE91
16:03
Hey ich hab mich vorhin vertippt. Sie hat Abweichungen von 0,01-0,03 Gramm. Sorry. Die Waage kann nur bis 5 g wiegen. Also kann ich eher von ausgehen das die Skala Schrott ist und die waage näher an der Wahrheit liegt? Grüße Bene |
akem
16:24
Hast Du den Tonarm mal überprüft? Es ist bei älteren oder bei suboptimalen Armen durchaus möglich, daß die Lager ganz minimal hakeln. Und bei einem Wiegevorgang kriegst Du dann eben 0,1g mehr und beim nächsten mal nicht... Solange sich das in engen Grenzen hält ist es nicht weiter tragisch, weil alle Systeme bei der Auflagekraft einen gewissen Bereich vertragen. Wenn die Schwankungen aber größer sind kann das System das nicht mehr abfangen. Was auch sein kann ist ein Defekt an der Waage. Wenn das Wiegen einer Münze immer wieder unterschiedliche Ergebnisse zeigt, dann stimmt da womöglich was nicht. Hast Du die Waage mal kalibriert? Da sollte eigentlich ein kleines 5g Kalibriergewicht dabei sein. RTFMF... Gruß Andreas |
Hörbert
16:40
Hallo! Andreas, bei dem fraglichen Gerät handelt es sich wie oben irgendwo steht um einen audio technical at lp120, das ist ein neuer Hanpin-Dreher mit einem recht einfachen aber gutem Tonarm dessen Lagerqualität zwar nicht die bestmöglichste aber ausreichend ist, da hakelt nix.
Das sind absolut bedeutungslose Abweichungen, es reicht dicke wenn deine Auflagekraft auf 0,1 Gramm genau eingestellt ist, alles darüber hinaus ist zwar recht nett wenn mans hat aber nicht wichtig.
Jepp, wie gesagt ist das bei heutigen Plattenspielern normaler Analogalltag. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Aug 2015, 16:40 bearbeitet] |
SGE91
17:07
So ich habe es geschafft ![]() Was ich mich aber immer noch Frage mit den Wellen, bei dem der Tonabnehmer federt. Ist das wirklich kein Problem für das Goldring? Oder soll ich die platten besser auf meinem anderen Spieler mit meinem m 44-7 abspielen. |
Hörbert
17:21
Hallo! Auch verwellte Schallplatten sind normaler Analogalltag, genau genommen gibt es gar keine planen Schallplatten nur geht halt die Skala hier von so kleinen Wellen die du gar nicht bemerkst bis hin zu verwellungen bei denen der Tonarm eine rasante Berg- und Talfahrt macht oder gar aufsetzt und abhebt (die letzteren Platten sind halt für die Tonne) Solange du keine nebengeräusche wie Leiern oder stärkeres periodisches Rauschen hörst und solange Tonarm und System die Wellen mitmachen ist alles im grünen Bereich. Klar, hättest du nur so stark verwelle Schallplatten würde die Lebensdauer deines Abtasters deutlich leiden und du könntest alle 200-300 Betriebstunden eine neue Nadel gebrauchen da die Dämpfergummis hier etwa so schnell ausleiern würden wie eine Strech-Jeans im Schritt bei Homer Simpson. Aber solange das Einzelfälle sind gibt es keine Probleme. ![]() ![]() MFG Günther |
SGE91
17:52
Wo das so richtig federt sind so ca 5 platten. Bei den anderen ist das nicht der Fall. Also mache ich mir einfach weniger sorgen ![]() Danke euch ihr seid die besten ![]() |
akem
18:38
Das hatte ich natürlich vorausgesetzt... ![]() Gruß Andreas |
Hörbert
22:48
#25
Hallo! Na ja Andreas, nicht umsonst liegt ja die Toleranzbreite beim Eintauchwinkel bei +/- 5°. Hier haben sich die Väter der alten DIN-Norm schon etwas dabei gedacht und es wird wie bei den anderen Eckwerten der Norm vorher umfangreiche Messungen gegeben haben die diesen Wert auch rechtfertigen. Rein Meßtechnisch läßt sich zwischen einem Eintauchwinkel zwischen 15 und 25° keine Zunahme oder abnahme der Verzerrungsrate nachweisen erst ausserhalb dieses Bereiches nehmen die Abtastverzerrungen zu. MFG Günther |
Motorabschaltung schädlich? Vinylfreakrock am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 27 Beiträge |
Zigarettenrauch schädlich für Vinyl? DukSak am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 40 Beiträge |
Plattengewichte schädlich? max130 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Nadelträger schief Kimbl am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 8 Beiträge |
Nadelträger abgebrochen Lyra Delos Eek!theCat am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Plattengewicht schädlich fürs Lager? langi001 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 22 Beiträge |
Nadelträger ? Dual TK260 defekt Fregel am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 8 Beiträge |
Ortofon Vero Nadelträger abgebrochen nuergel am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 19 Beiträge |
AT30HE MC Nadelträger lose ! highfreek am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 12 Beiträge |
Grüner Punkt auf Nadelträger Refab61 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 9 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.310
