HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer für Thorens TD280 MKII | |
Tonabnehmer für Thorens TD280 MKII+A -A |
selbstbauen
12:21
#51
erstellt: 15. Sep 2015, |
Das hatte ich an meinem 280 zunächst auch so gemacht. Das zusätzliche Gewicht quittiert der Riemen aber mir häufigem Abfallen. Mein 2M black habe ich dann mit dem Unterlegplättchen angeschraubt, das ursprünglich mit dem Stanton 500 verbaut war. Jetzt ist der Arm in der Waage. Ohne dieses Plättchen ist der Tonarm (der Montageflansch des TA-Trägers am Rohr) auch sehr dicht über der Platte - 1mm. Bei welligen Platten wird es sehr eng. Man kann auch eine zusätzliche Mutter zwischen TA und Träger einsetzen. Gruß sb |
bizkid3
11:20
#52
erstellt: 16. Sep 2015, |
Welches Plättchen war bei dir verbaut? Ich habe gerade nochmal nach geschaut und mein TA ist ohne Plättchen montiert & der Arm daher nicht gerade. |
selbstbauen
11:49
#53
Serienmäßig wurde der 280 wohl mit dem Stanton 500 ausgeliefert. Dieses wurde mit einem Abstandshalter von etwa 3mm befestigt. Dieses habe ich weiter verwendet. Bei der Montage des neuen TA (zunächst ein 2M red) habe ich auch einen Vorteil vermutet, wenn der TA direkt angeschraubt ist. Hebelarm, auf einer Linie mit dem Ausgleichsgewicht (besser: dichter dran an der Linie), geringeres Gewicht - das sprach für diese Lösung. Dann war aber der Tonarm nicht waagerecht. Also eine 3 mm Matte zusätzlich auf den Plattenteller. Das brachte aber die beiden Probleme: Der Riemen wurde zu sehr beansprucht und der Abstand von Headshell zu Platte zu gering. Die Frage ist natürlich, warum Thorens bei einer Serienfertigung nicht gleich auf die richtige Bauhöhe geachtet hat. Gruß sb |
akem
12:17
#54
Ganz einfach: weil es "die richtige Bauhöhe" gar nicht gibt... Was machst Du, wenn Du ein MC verwenden willst? Die sind im Schnitt 3mm höher als MMs und wenn die Höhe für MMs paßt, dann kannst Du keine MCs verwenden (und Du kannst auch keine MCs adaptieren!). Umgekehrt kann man sehr wohl adaptieren... Der Königsweg wäre natürlich ein höhenverstellbarer Tonarm... Gruß Andreas |
bizkid3
09:36
#55
erstellt: 23. Sep 2015, |
Der TA kommt voraussichtlich heute an. Ich melde mich sobald er verbaut und justiert ist bzw ich vorher aufgebe ![]() |
ParrotHH
16:29
#56
erstellt: 02. Okt 2015, |
Jo, komm wieder, wenn Du die Nadel abgebrochen hast... ![]() Parrot |
bizkid3
17:22
#57
Ohne Nadelschutz wäre sie schon längst hin ![]() Das System ist eingebaut und ich behaupte mal ordentlich justiert nach Audio Schablone. Mit der klanglichen Bewertung des ganzen tue ich mich noch schwer. Immerhin ist der sound jetzt brumm frei, es lag also tatsächlich am TA. Außerdem Frage ich mich wie ich das ganze fine tunen kann. Das auflagegewicht steht auf 1,75 und das antiskating auf 1,5 (von drei). Ist das so OK? Ich höre eigentlich keine Veränderungen bei der Einstellung des AS. |
Thorens TD280 MkII startet selbstständig Dragoner50 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 9 Beiträge |
Beratung Tonabnehmer für Thorens TD280 babounes am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 10 Beiträge |
Welchen TA an Thorens TD280 MKII? Nanuq am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 14 Beiträge |
Thorens TD280 passive_resistenz am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer Thorens TD280 + Einbau: Fragen gapigen am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 62 Beiträge |
TA für TD280 MKII LP12 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD280 MkII durch welchen sinnvoll ersetzen Master1987 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 16 Beiträge |
Thorens TD280 MK2 - welcher Tonabnehmer ist das? mika1508 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
ein paar Fragen - Thorens TD280 Tolstoi am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 3 Beiträge |
Thorens TD280 MlIV norhurst am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.603
