HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » American Audio Plattenspieler vil zu leise | |
American Audio Plattenspieler vil zu leise+A -A |
vsaelens
#1 erstellt: 27. Sep 2015, 15:27 | |
Hallo Leute, ich haben ein Problem. Ich habe 2 Plattenspieler (Numark TT USB und American Audio TTD 2400) und habe diese an meinen Mixer angeschlossen ( Allen Heath Xone 23) Der Numark Plattenspieler läuft ganz normal auf normaler Lautstärke, während der American Audio Plattenspieler viel zu leise ist. Die Systeme habe ich schon untereinander ausgetauscht, funktionieren einwandfrei. Auch das Cinch Kabel habe ich bereits gewechselt. Da dran liegt es auch nicht. Erdungskabel ist auch angeschlossen. Nun meine frage an euch: Hat jemand eine Idee wodran es liegen könnte bzw wie ich das Problem behebe? Vielen Dank im Voraus schonmal. LG |
juergen1
#2 erstellt: 27. Sep 2015, 17:00 | |
Hallo, der Numark hat eingebauten Phono-Vorverstärker und liefert daher ein Linesignal, welches man direkt an einen Line-Eingang anschließen kann. Fall der American keinen hat, liefert er nur das deutlich schwächere und auch noch verzerrte Phono-Signal. Du bräuchtest in diesem Fall entweder einen separaten Phonovorverstärker, oder einen Vollverstärker in dem dieser schon integriert ist. Erkennbar am Eingang "PHONO". gruß Jürgen |
vsaelens
#3 erstellt: 27. Sep 2015, 17:08 | |
8erberg
#4 erstellt: 27. Sep 2015, 17:22 | |
Hallo, na ja, Phonopres haben nicht wirklich eine einheitliche Verstärkung, vor allen Dingen günstige Vorverstärker machen schon mal ein paar dB weniger... Peter |
vsaelens
#5 erstellt: 27. Sep 2015, 17:26 | |
Hallo Peter, danke für die Antwort. Der Mixer ist auf jeden Fall super, kstet neu knapp 400 €. Weiß nicht genau was du mir damit sagen willst.. Was würdest du mir raten um das Problem zu lösen? LG, Vincent |
volvo740tius
#6 erstellt: 27. Sep 2015, 17:29 | |
Hallo, möglich ist hier, dass der interne Phonoeingang im Mixer das Signal weniger verstärkt als der interne Pre im Nurmark TT. Du könntest noch den anderen Phonoeingang am Mixer testen, um da einen Fehler auszuschließen. Oder beide TT an den Phonoeingängen betreiben, den Numark auf Phono umschalten. Gleichlaut wird es bei unterschiedlich verwendeten Vorverstärkern wahrscheinlich eh nie. Gruß Thomas |
juergen1
#7 erstellt: 27. Sep 2015, 17:34 | |
Lautstärkeunterschiede wären dann nur noch dadurch zu erklären, daß der interne Phonovorverstärker im Nurmark stärker ist das der in deinem Mixer. Wenn man den im Nurmark abschalten kann, könntest du versuchsweise das Phonosignal des Nurmark an den Phonoeingang des Mixers anschließen. Du hast hoffentlich nicht das bereits vorverstärkte Signal des Nurmark an den Phonoeingang angeschlossen? Das darf man natürlich nicht. Würde dann ja doppelt vorverstärkt und könnte außerdem was kaputtmachen. edit. War zu langsam. die anderen haben schon das gleiche gesagt. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 27. Sep 2015, 17:36 bearbeitet] |
juanitolo1
#8 erstellt: 27. Sep 2015, 18:41 | |
American Audio ttd-2400 Dennis.123 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für American Audio TTD 2400 USB -Franziska- am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 4 Beiträge |
American Audio TTD 2400 - keine Erdung 1234punkrock am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler zu leise Schweni am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 19 Beiträge |
Phono-Vorverstärker : "AMERICAN AUDIO Audio Genie PRO" oder "Dynavox USB Systeme UPR-2.0" ? Wolfgang_Schulz am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 6 Beiträge |
Plattenspieler zu leise utzelbrutz am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 5 Beiträge |
Plattenspieler viel zu leise?!? Quarzius am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Plattenspieler zu leise r0bb am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler zu leise / Yamaha TheNorth am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler zu leise Venges am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFritz4460
- Gesamtzahl an Themen1.555.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.372
