HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller dreht zu schnell | |
Plattenteller dreht zu schnell+A -A |
audifan15
#1 erstellt: 08. Okt 2015, 21:40 | |
Liebe Leute, erstmal ein "Hallo" meinerseits Ich habe mich hier angemeldet weil ich ein Problem habe, und hoffe hier auf schlaue Köpfe zu treffen. Ich wollte nach langer Zeit mein Plattenspieler der Grundig FineArts TT-903 laufen lassen und mir ein par Platten anhören Leider dreht sich der Plattenteller zu schnell, sowohl bei 33rpm als auch bei 45rpm, wodurch der Sound logischerweise zu hoch ist und die Stimmen sehr "schlumpfesk" klingen. anders gesagt schalte ich auf 33oder45 um tut sich gar nichs an der Geschwindigkeit Habe mich etwas schlau gemacht und gelesen das man das einstellen kann ....ob das bei diesem Gerät geht könnt ihr helfen ? lg Giovanni |
8erberg
#2 erstellt: 08. Okt 2015, 22:19 | |
Hallo, dann wird der Schalter nicht öffnen, da der Motor bei geschlossenen Schalter auf Tempo 45 läuft, nachschauen und evtl. den Microschalter austauschen siehe http://grundig.pytal...EMANUAL_Seite_09.jpg das Gerät ist fast baugleich mit dem Fine Arts. http://grundig.pytalhost.com/PS8000s/ Peter [Beitrag von 8erberg am 08. Okt 2015, 22:23 bearbeitet] |
Capt._Z
#3 erstellt: 08. Okt 2015, 22:22 | |
Hoert sich so an als ob dein Dreher immer auf 45 laeuft. Wenn ja dann 'springt' der Riemen nicht auf dem Pully auf den schmaeler Teil. Kannst Du mal versuchen den Teller abzunehmen um zu sehen was geschieht wenn du die Geschwindigkeit aenderst? |
8erberg
#4 erstellt: 09. Okt 2015, 09:37 | |
Hallo, öhmmm.... da sitzt ein Gleichstrommotor mit eingebauter Elektronik drin, je nachdem wie der beschaltet ist läuft der auf hoher Drehzahl oder niedriger Drehzahl. Peter |
audifan15
#5 erstellt: 09. Okt 2015, 18:53 | |
brauche ich den Drehzahlschalter oder Motorschalter? habe ein 3 Videos gemacht : https://www.youtube.com/watch?v=LJH5xYEVeNc https://www.youtube.com/watch?v=rJMRskkjM14 https://www.youtube.com/watch?v=uSQbL2Uep50 woher bekomme ich ein ersatz Schalter? danke für die bisherigen antworten :)= lg [Beitrag von audifan15 am 09. Okt 2015, 18:54 bearbeitet] |
8erberg
#6 erstellt: 09. Okt 2015, 20:06 | |
Hallo, man sieht ja, dass der Motor anläuft und der Teller dreht wenn der Tonarm eingeschwenkt wird, also ist der Schalter ok. Sieht es so aus, als wenn die Isolierung beim "Drehzahlschalter" kaputt ist und daher der Schalter überbrückt wird (im kurzen Film sichtbar, das das Kabel sich selbst überbrückt). Einfach die Stelle wo die Kabel sich kreuzen mit etwas Isolierband sichern. Peter [Beitrag von 8erberg am 09. Okt 2015, 20:11 bearbeitet] |
audifan15
#7 erstellt: 10. Okt 2015, 00:19 | |
8erberg
#8 erstellt: 10. Okt 2015, 11:13 | |
Hallo, im Film sah es so aus, als wenn die Kabelisolierung dort kaputt war und damit immer den Schalter überbrückt. Auf dem Bild ist so auch nix zu erkennen, naja, Film hat schlechtere Auflösung. Sorry für den Trugschluß. Prüf mal ob die Zungen des Schalters auf Stellung 33 sich sauber trennen. Wenn das der Fall ist könnte natürlich noch der Motor der "Schuldige" sein, leg dafür mal ein Blatt Papier o.ä. zwischen den Zungen des Schalters ob der Motor dann langsam läuft, wenn nicht ist der Motor überführt. Hilft das Blatt Papier ist es der Schalter. Das Blatt Papier zwischen den Kontakten einfügen: Motor findest bei Ebay http://www.ebay.de/s...c=1&_nkw=Dual+DC+205 oder über Sintron, die den Vertrieb von Fehrenbacher Dual haben: http://www.sintron-audio.de/kontakt.html Peter |
audifan15
#9 erstellt: 10. Okt 2015, 12:33 | |
Guten Tag, danke für die nette Hilfe ich habe es eben mit dem Papier getestet leider hatte ich kein Erfolg ich muss dazu sagen das ich anfangs den falschen Netzteil verwendet habe und mich gewundert habe wieso die platten so schnell drehen (schneller als 45rpm) bis ich es gemerkt habe war es wahrscheinlich schon zu spät ich denke der Motor ist dadurch kaputt gegangen (roch auch etwas nach verbrannte Elektrik) Jetzt habe ich das passende Netzteil gefunden aber leider geht es immer noch nicht . Werde den Motor austauschen ich hoffe es hilft... lg Giovanni |
8erberg
#10 erstellt: 10. Okt 2015, 15:02 | |
Hallo, wenn bei dem Netzteil die Polung falsch war ist die Motorelektronik sofort kaputt. Da hilft dann wirklich nur ein neuer Motor. Peter |
audifan15
#11 erstellt: 10. Okt 2015, 15:07 | |
Habe ich eben bestellt war mein Fehler. Werde berichten wenn der neue Motor da ist. Lg Giovanni [Beitrag von audifan15 am 10. Okt 2015, 15:07 bearbeitet] |
audifan15
#12 erstellt: 15. Okt 2015, 20:59 | |
Hallo liebe Hifi Freunde, kurze Rückmeldung von mir, der neue Motor ist gekommen und wurde auch sofort eingebaut... Jetzt läuft alles wieder wunderbar Danke nochmals Lg Giovanni |
8erberg
#13 erstellt: 15. Okt 2015, 21:09 | |
Hallo, wunderbar und viel Spaß mit dem Kleinen. Peter |
audifan15
#14 erstellt: 15. Okt 2015, 21:27 | |
vielen dank habe ein kleines Video gemacht : https://www.youtube.com/watch?v=UXhgcQRj_jA ich muss echt sagen ich bin begeistert vom Klang das sich der nach 26 Jahren noch so anhört lg [Beitrag von audifan15 am 15. Okt 2015, 21:33 bearbeitet] |
Plattenteller dreht zu schnell reppiz am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
Reloop 6000 Plattenteller dreht sich extrem schnell ivo95 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 2 Beiträge |
Plattenteller dreht nicht DFPWare am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
Plattenteller dreht sich nicht whitefalcon am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Kassettendeck dreht zu schnell HR2005 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell! tomo3rd am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell Dave96_ am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 5 Beiträge |
FIsher MCE 4040 Plattenteller dreht sich zu schnell! Hilfe! Heinneken am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD 180 Plattenspieler dreht zu schnell Georg_D am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Dual 714Q dreht extrem schnell, mögl. Ursache? wo-munkel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.212
