Tonabnehmer, welcher?
naarak
#1 erstellt: 04. Sep 2004, 15:34
Bei ebay habe ich mir einen Plattenspieler gekauft:
Panasonic SL-H401
Jetzt probiere ich zum letzten Mal das Bild hochzuladen:
http://img83.exs.cx/...gesamt04-09-2004.jpg
Also in der Vorschau ist kein Bild zu sehen. Na dann mach ich weiter.
Dieser Plattenspieler hat Eigenschaften beinah wie der vielgelobte Technics SL-1210 MK2. Nur das Gehäuse ist aus Kunststoff und unten ist eine Spanplatte angeschraubt.
Wie mir gesagt wurde, ist das Gerät mindestens 20 Jahre alt. So alt ist wohl auch das Tonabnehmersystem EPC-270C von Technics.
Weil die Nadel kaputt war, habe ich inzwischen eine neue Nadel gekauft (= 25,00 Euro). Er spielt recht ordentlich.
Ich vermute, dass er mit einem neuen Tonabnehmersystem noch besser spielen würde. Mag das sein? Ist die technische Weiterentwicklung hier auch ein Fortschritt oder wie in manch anderen Bereichen, eher ein Rückschritt?
Nun einige Daten des Gerätes:
Tonarm:
Typ: Universal-Tonarm
Effektive Länge: 230 mm
Überhang: 15 mm
Lagerreibung: weniger als 7mg
Effektive Masse: 12 g, ohne Tonabnehmer
Kröpfungswinkel: 22°
Auflagekraft Einstellbereich 0-2,5 g
Zulässiger Tonabnehmer 5,5 - 9 g
14-17,5 g, einschl. Tonarmkopf
Tonarmkopf-Gewicht: 8,5 g
Jetziger Tonabnehmer:
Mofdell-Nummer: EPC-270C
Typ: Magnetischer Tonabnehmer
Frequenzgang: 20 Hz bis 25 kHz
20 Hz bis 15 kHz +/- 2 dB
Ausgangsspannung 3,2 mV bei 1 kHz
5 cm/s. Null-zu-Spitze, lateral
(9 mV bei 1 kHz 10 cm/s.
Null-zu-Spitze, 45° (DIN 45 500)
Kanaltrennung: 25 dB bei 1 kHz
Kanalabweichung Innerhalb 2 dB bei 1 KHz
Nachgiebiegkeit, dynamisch 10x10 hoch -6 cm/dyn bei 1oo Hz
Auflagekraft: 1,75 +/- 0,25 g
Impedanz: 47 kOhm bis 100 kOhm
Gewicht: 6,0 g (ohne Tonarmkopf)
Ausgeben kann ich bis 70 Euro.
Von Lupo914 wurde mir der AT 95 E empfohlen, allerdings hatte er noch nicht diese technischen Angaben.
Recht günstig (37 Euro) gibt es zurzeit auch den AT 110.
Ich habe auch noch von einem Shure M35X gelesen (=56,84 Euro)
Ich kenne mich allerdings überhaupt nicht aus.
Deshalb danke ich euch schon sehr für eure Hilfe.
Viele Grüße naarak
Holger
#2 erstellt: 04. Sep 2004, 18:05
Da ich selbst seit kurzem ein Shure M35X habe, kann ich sagen, dass dieses System wirklich eine dicke Empfehlung verdient.
Es klingt kraftvoll und knackig, mit sauberem, tiefem Bass und sehr schöner Stimmenwiedergabe.
Es läuft bei mir mit 20 mN Auflagekraft.
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 04. Sep 2004, 19:54
Ich habe mir in meinem Uralt Thorensplattenspieler jetzt ein neues System von Ortofon aus der Vinyl-Master-Serie einsetzen lassen, was muß ich sagen, einfach Spitze. Sogar das Knistern und Kratzen von einigen LP's ist praktisch nicht mehr hörbar. Die neuen Nadeln nutzen sich nicht mehr so schnell ab, außerdem werden durch den feineren Nadelschliff die Platten besser geschont.
Gruß Wolfgang K.
directdrive
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 11:01
Hallo naarak,
sorry, gleich vorweg - der Panasonic hat mit dem SL-1200/1210 eigentlich nur das Netzkabel und das Tonarmrohr gemein.
Kein richtig schlechter Plattenspieler, aber doch so mäßig, daß ich Dir zu einer Investition in einen neuen Tonabnehmer kaum raten mag.
Das Technics EPC-270 ist sicher kein Glanzstück des Tonabnehmerbaus, etwas bedeckt und undifferenziert, trotzdem denke, ich daß es leichter fiele, mit dem EPC-270 in einem besseren Plattenspieler zu leben, als mit einem besseren System im Panasonic.
Ich würde die 70 €s in einen anderen gebrauchten investieren, den Tonabnehmer im "Neuen" verwenden und den Panasonic an einen neuen Eigentümer weiterreichen.
Für die genannten 70,- bekommst Du bei eBay z.B. einen ungleich besseren Technics SL-Q2 oder SL-Q3, einen netten Dual, mit etwas Glück einen Thorens TD-115 oder gleich zwei Pioneer PL-12D.
Bezüglich der technischen Weiterentwicklung von Tonabnehmern, ist von meiner Seite vor allem anzumerken, daß viele heute angebotenen Abtaster ursprünglich Designs aus den 70er oder 80er Jahren sind, sei es nun das AT-95 oder auch die meisten Shures, gleiches gilt auch im höherpreisigen Segment, ob nun Benz oder Ortofon. Nur die Preisgestaltung hat sich leider etwas geändert...
Viele Grüße sendet
Brent
naarak
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 11:57
Vielen Dank für die Vorschläge.
Ich werde jetzt mal schauen, was es bei ebay für Plattenspieler gibt.
So und jetzt probiere ich mal, ob ich das Bild etwas kleiner hier hin bekomme.
http://img80.exs.cx/...gesamt05-09-2004.jpg
Welcher Tonabnehmer für Technics SL-1210 MK2
Roadtrip am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  36 Beiträge
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-1210 MK2
deckard2k7 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler
Liebste am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  7 Beiträge
Panasonic SL-H401 Baujahre?
paule16 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  17 Beiträge
Tonabnehmer für SL-1210 MK2
sinik am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  40 Beiträge
Für Technics SL-1210 MK2 Tonabnehmer gesucht.
DeadRamones am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  26 Beiträge
Kaufberatung - Technics SL 1210 MK2 gebraucht
killsurfcity am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  3 Beiträge
Technics SL 1210 mk7
Taja1992 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  8 Beiträge
Technics SL 1210 Mk2 welcher Tonabnehmer?
Jakob1994 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.284
