systemdek IIX springt und liegt zu tief auf?
goldgeist
#1 erstellt: 30. Nov 2015, 01:15
hallo, villeicht kann mir jemand helfen. mein systemdek IIX plattenspieler den mein audiophiler bruder mir aufgezwungen hat (ok, es war kein fehler) springt ab und an, manchmal auch recht heftig. seltsamerweise dreht man ein bisschen am tonarm und am antiskating, dann scheint es wieder eine weile zu funktionieren. das headshell und nadel liegen aber auch sehr tief, also fast an der platte, das wundert mich schon arg. (ich habe noch einen technics SL M1, da ist das nicht so). der systemdek war schonmal in reparatur, wo man (angeblich) das lager ausgetauscht hatte. da bin ich mir aber nicht so ganz sicher (war irgendwie zu günstig und ging zu schnell). villeicht gibt es ja profis die infos dazu haben. würde mich freuen, bevor ich das teil nochmal in reparatur bringe. vielen dank im vorraus.systemdek
[Beitrag von goldgeist am 30. Nov 2015, 01:17 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Nov 2015, 06:29
Moin !
Diese alten Ortofon-TA-Gehäuse sind eine relativ niedrige / flache Konstruktion. Daraus ergibt sich bei waagrechtem Verlauf des Tonarmes auch dessen geringerer Abstand zur Plattenoberfläche. Macht aber nix, wenn der Tonarm richtig eingestellt ist.
Aber es gibt von den Nachbaunadeln diverse Versionen - siehe auch die Farben weiß / rot / gelb / schwarz - , die sich untereinander in mehreren Punkten unterscheiden:
1. Nadelschliff
2. Nadelqualität
3. Länge des Nadelträgers
4. Nadelaufhängung
Ein kurzer Nadelträger zeigt logischerweise einen geringen Abstand zur Plattenoberfläche, sozusagen " tiefergelegt ". Die Nadelaufhängung kann zusätzlich durch Fertigungsstreuungen sowohl in der Nachgiebigkeit variieren als auch von minderwertiger Qualität sein.
Hier würde ich einmal Ausschau nach der schwarzen, elliptischen Nachbaunadel halten. Hat ein E-Symbol auf der Stirnseite.
Zum Systemdek:
Die Einstellung des Subchassis ist Fummelarbeit, weil 1 Inbus-Justierschraube sich unterm Teller befindet. Schade. Nur im Ansatz eine komfortable Idee.
Ich empfehle, zuerst auf jeden Fall das ganze Gerät möglichst waagrecht auszurichten und dann erst das Subchassis nachzujustieren. Diese Konstruktion beim Systemdek IIX reagiert ausgesprochen sensibel auf Fehljustage. Möglicherweise wurden die anderen Modelle anders konstruiert.
MfG,
Erik
Tywin
#3 erstellt: 30. Nov 2015, 08:17
ist Dir grundsätzlich "wirklich klar" wie ein Tonabnehmersystem/Tonarm eingestellt und was dort weshalb eingestellt/geprüft wird?
Hier ein kleines Video zu einigen wichtigen Grundlagen für das Nutzen von Plattenspielern:
https://www.youtube.com/watch?v=H2jqA_fwi3o
VG Tywin
goldgeist
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 10:22
hallo, danke schonmal für die antworten und den einstellungstipp. bin da wahrlich kein profi,...
hab also "keine" ahung wie man das ganze einstellt, hab das aber (ansich) beim händler machen lassen.
der plattenspieler spielt ja auch ganz gut, eben nur alle 2-3 wochen auf einmal nicht mehr. dann hängt die platte (alle platten).
nach ein bisschen "rumgedrehe" gehts dann auf einmal wieder.
Tywin
#5 erstellt: 30. Nov 2015, 13:28
mit ahnungslosem Rumgedrehe - wie ich es als Kind am Dual meines Onkels bei Strafe getan habe - machst du womöglich nur Murks und Bruch.
Das ist Fein(st)mechanik die Du verstehen solltest wenn Du mit einem Plattenspieler umgehen willst.
Ansonsten ist irgendein Digitalplayer sicherlich die viel bessere Möglichkeit Musik zu hören wenn man auf Plug & Play angewiesen ist.
VG Tywin
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Nov 2015, 19:01
Nabend !
Wieso sollte so eine elektronikarme Fräse nur in größeren Zeitabständen pupsig sein ?
Einfachster und lukrativster Weg:
1. Tonarm mit einer Wasserpumpen- oder Parallelbackenzange demontieren.
2. Gerät z. B. mit " Sidolin streifenfrei " und fusselfreien Baumwollappen ordentlich putzen.
3. Bilder vor dem Einstellen prüfen und korrigieren.
4. Ggfs. ab 1 Euro und nur Selbstabholung-ohne-Detailerklärung
5. Rega anderweitig verwerten
MfG,
Erik
PS: Kalauer: " Sieh, Dolin : Streifenfrei und Glasklar ! "
Fragen zu SYSTEMDEK IIX
motorcity am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  5 Beiträge
Systemdek IIX Motor dreht rückwärts
m172nld am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  16 Beiträge
SYSTEMDEK II
jogi-bär am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
TA für Tabrizi/Systemdek
sebigandalf am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  11 Beiträge
Tonabnehmer für Systemdek II
wodi am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
Systemdek II Laufwerk
5.1_Fan am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  17 Beiträge
Systemdek II Plattenspieler?
jackdriver13 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  2 Beiträge
Riemen für Systemdek gesucht
thj_de am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  3 Beiträge
systemdek i920 antriebsriemen
laimbauer am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
Tonarm indentifikation Systemdek II
walo am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.936
