HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmerwechsel Telefunken HS 700 | |
Tonabnehmerwechsel Telefunken HS 700+A -A |
IT-Fraggel
10:50
erstellt: 14. Dez 2015, |
Guten Morgen, dank ibäh-Kleinanzeigen habe ich am Wochenende den allerersten Plattenspieler meines Lebens abgeholt (die komplette Anlage habe ich bei den "Klassikern" bereits vorgestellt). Was bereits vorher bekannt war, ist, dass die Nadel des Plattenspielers defekt ist (abgebrochen ... und zwar so "richtig", das Tonabnehmersystem ist hin). Dank ibäh schlägt in den nächsten Tagen ein Audio Technica AT 91 bei mir ein, welches zu dem Plattenspieler passt, damit dürfte der wieder zum Leben zu erwecken sein. Die Frage ist, ob man bei dem Austausch des Systems etwas besonderes beachten muss, oben auf der Montageplatte sind Langlöcher, die sind da vermutlich nicht ohne Grund. Oder das neue System einfach nur wieder identisch unter die Montageplatte schrauben und es läuft? ![]() ![]() |
.JC.
10:59
Moin u. Glückwunsch zum 1.Dreher,
Ja, und die Kabelschuhe wieder richtig aufstecken ![]() |
IT-Fraggel
11:06
Na prächtig, dann kann ich bis zum Eintreffen des Tonabnehmers das Dingen noch kräftig putzen und dann kann es losgehen (zwei Schallplatten habe ich ja ^^) ![]() |
8erberg
11:08
Hallo, der HS 700 ist mit dem Dual 511 fast baugleich, weitere Tips findest Du daher auch: ![]() ![]() Lehre zum Einstellen des Überhangs: ![]() beim Ausdrucken das Maß kontrollieren, zwischen Tonarmlager und System legen. Die Abtastnadel soll einen Abstand von exakt 211 mm haben und parallel im Headshell ausgerichtet sein. Peter [Beitrag von 8erberg am 14. Dez 2015, 11:13 bearbeitet] |
IT-Fraggel
11:13
erstellt: 15. Dez 2015, |
Sobald der AT dran ist, schauen wir mal, ob da nicht noch irgendwoanders ein Problem drin ist ^^ In dem Gerät ist die Technik zum Glück ja mehr als übersichtlich ![]() |
8erberg
13:22
Hallo, allerdings, nur etwas verbaut, eine Anleitung zum zerstörungsfreien Öffnen der Geräte findet sich ![]() Peter |
IT-Fraggel
22:52
erstellt: 16. Dez 2015, |
Hallo ![]() Die neue Nadel ist dran und die erste Platte gehört - ich bin schwer begeistert ![]() Allerdings habe ich ein tierisches Brummen, sobald die Nadel aus der Parkposition genommen wird und der Motor anfängt zu drehen. Das Erdungskabel ist ordnungsgemäß hinten am Verstärker angeklemmt ... ![]() ![]() Auf dem Teller liegt FRONT 242 ![]() |
U87ai
23:55
one, you lock the target..... |
8erberg
11:04
erstellt: 17. Dez 2015, |
Hallo, brumm auf beiden Kanälen oder einen? Wenn auf beiden meist ein Kabelbruch im Massekabel (oder Lötstelle, siehe Serviceanleitung), wenn auf einem Kanal: "spiel" mal an den Kabeln während des Abspielens, öfters gibt es einen Bruch nähe der Stecker, einfach einkürzen und hübsche Metall-RCA-Stecker anlöten. Gugg aber vorher mal ob Du den TA korrekt verkabelt hast: man kann schnell grün mit blau verwechseln... Peter |
IT-Fraggel
21:20
erstellt: 02. Jan 2016, |
So, der Jahreswechsel ist vollzogen und ich hatte heute mal etwas Zeit, dem Brummen auf den Zahn zu fühlen. Der Fehler lag in einem Kontaktfehler des Masse-/Erdungskabels - nachgelötet, nun ist alles super ![]() Danke für die Tips ... bis zum nächsten Drehteller ![]() Achja, edit:
two, you bait the line ... indeed ![]() [Beitrag von IT-Fraggel am 02. Jan 2016, 21:28 bearbeitet] |
Tonabnehmerwechsel BourbonChild am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Telefunken HS 700 sehr leiser Ton 6cc9r8iu am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 9 Beiträge |
Telefunken HS 1800 - Plattenspieler olinn am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
Telefunken HS 800 One_Wing_Angel am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken HS 880 Plattenspieler hasselhoff77 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler HS 870 WolfgangGrass am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 4 Beiträge |
Dual Tonabnehmerwechsel woodbreaker am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
Tonabnehmerwechsel Clearaudio schajo am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 14 Beiträge |
Telefunken HS 800 Automatik defekt? heideljura am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
"Wiederbelebung" von Telefunken HS 680 FaPi am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 41 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.608
