HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Marantz TT 120 | |
Marantz TT 120+A -A |
Grazer_Neuling
#1 erstellt: 24. Dez 2015, 22:12 | |||
Hallo erstmal Zu meinem Problem ich hab bei meiner Großtante jetzt einen Plattenspieler von diesem Model : Marantz TT 120 gefunden und gleich mit Verstärker SR 220 Mein Problem der Motor Dreht nicht! Hab den Gummi Ring untenerhalb wo der Motor ist überprüft. Der Gummi ist in einem super Zustand meine Frage was könnte der Motor haben und wie baue ich den aus ? will nichts kaputt machen! Bitte um Antwort ich will endlich die 50s wieder beleben und erleben Glg Dominik [Beitrag von Grazer_Neuling am 25. Dez 2015, 09:11 bearbeitet] |
frank60
#2 erstellt: 24. Dez 2015, 22:30 | |||
Nicht schön, daß der Spieler platt ist.
Welche Sprache wird denn in der Steiermark gesprochen? Bisher dachte ich immer, Deutsch. Also: die Frage noch einmal für Alle verständlich in Deutsch fomulieren, dann wird es was mit der Hilfe. |
tomtiger
Administrator |
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 05:22 | |||
was meinst Du damit? Der sollte wohl anfangen zu drehen, wenn Du den Tonarm zum Plattenteller bewegst. LG Tom |
Blechdackel
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 10:52 | |||
Ich verstehe das bisher so. Er hat bei seiner Großtante die obengenannten Plattenspieler und den Verstärker gefunden. Jetzt gehe ich optimistisch davon aus, das der Plattenspieler richtig bedient wurde. Fehlerhafte Rechtschreibung geht nicht unbedingt mit praktischer Unfähigkeit einher. Der TT 120 war den Fotos nach, die ich fand ein Hifi-Standardspieler der 80er Jahre mit Riemenantrieb, Produktionsherkunft wahrscheinlich Sanyo. Ich habe einen Saba gleicher Herkunft, aber eine Klasse höher mit elektronischem Direktantrieb ausgestattet und hatte auch ansonsten noch nicht das Problem mit meinen Riemen-Duals. Auf Englisch gibt es das selbe Problem zu lesen hier: http://www.vinylengi...ic.php?f=101&t=56855 Heiko |
Grazer_Neuling
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 11:41 | |||
Nein mein Problem ist er funktioniert nicht. Der Motor fängt nicht an die Platte zu drehen ! Was kann ich da machen ? |
akem
#6 erstellt: 25. Dez 2015, 12:28 | |||
Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als den Dreher zu öffnen und das Innenleben zu untersuchen. Bei vielen Plattenspielern ist ein mechanischer Schalter eingebaut, der vom Tonarm über eine Federmechanik betätigt wird und den Strom für den Motor ein- und ausschaltet. - Der Schalter kann durch Oxidation und / oder Schmutz schwergängig geworden sein, so daß die Federkraft nicht mehr reicht, um ihn zu betätigen. - Das Schaltergehäuse kann an seiner Verschraubung gebrochen sein, so daß er sich aus seiner Lage bewegt hat und der Federmechanismus kann ihn ebenfalls nicht mehr durchdrücken. Daneben kann es natürlich auch andere mögliche Defekte geben, die aber seltener sind: - Transformator durchgeschmort - ggf. vorhandene Spannungsregler defekt oder sonstige Defekte im Netzteil (Gleichrichter, Elko trocken...) - Kabelbruch - lose Steckverbinder - Motor defekt (Wicklungsschaden, Schaden in der eingebauten Regelelektronik, Lagerschaden) ... Da mußt Du einfach mal aufmachen und reinschaun. Wenn Du kein Elektronikkenntnisse hast, laß das jemand machen, der sich damit auskennt. Netzspannung ist lebensgefährlich! Berühre niemals irgendwas da drinnen mit der bloßen Hand, solange der Netzstecker angesteckt ist! Gruß Andreas |
marantz tt-15s1 leiert lupo8102 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 16 Beiträge |
Motor Yamaha TT-400u: Woher ? FloriFreeman am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
dual 604 VS marantz TT 120 sevendaychris am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 7 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler Motor-Problem vinylius am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Motor will nicht mehr? Robert78 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 9 Beiträge |
Alter Marantz-Plattenspieler TT-340. Was machen? roman70 am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
Telefunken W 258 Motor kaputt? Ninosaurier am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Marantz TT-15S1 Rahel am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
Wartung des Plattenspieler Motor Bidi1951 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-500X Motor dreht nicht an Phono-Ohren am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.775
