HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » mkII tonarm ersetzen | |
mkII tonarm ersetzen+A -A |
tech_nix
#1 erstellt: 07. Sep 2004, 18:43 | |
hallo, ist mein erstes post hier - hoffe auch im richtigen forum. meine frage: bei meinem technics 1210 mk II muss der komplette tonarm ausgetauscht werden, der unterbau ist ok. da ich technisch nicht so versiert bin hatte ich daran gedacht das in einem reparaturbetrieb machen zu lassen und in bisher 2 läden nachgefragt ( aufwand, kosten, dauer ) in einem betrieb wurde mir jetzt gesagt da "müsse das komplette tonarmsystem MIT unterbau ausgetauscht werden", der aus dem anderen laden meinte ich solle "das gerät vorbei bringen, damit der techniker sieht welche einzelteile bestellt werden müssen" die beiden aussagen fand ich schonmal wiedersprüchlich, irgendwie... beide lagen mit ihrer schätzung übrigens bei ca. 250,- euro ( 150,- für den tonarm und ca 100,- für den arbeitsaufwand ) nach meinem verständnis muss halt lediglich der neue tonarm wieder an seinem "lager" angeschraubt und die kabel wieder eingesteckt werden. könnte ich das als laie nicht auch selber hinbekommen ? oder besser gleich einen gebrauchten bei ebay kaufen und das alte gerät verkaufen, damit läge ich dann ca. 50,- bis 100,- günstiger. ich hoffe, meine frage war jetzt nicht zu blöd und mir kann jemand weiter helfen... danke |
Holger
#2 erstellt: 07. Sep 2004, 19:15 | |
Wie, das komplette Teil, welches über die Platte geschwenkt wird, von der Nadel bis über das Rohr bis hinten zum Gegengewicht, der komplette Tonarm also ??? Wieso das denn ? Was ist denn da kaputt oder funktioniert nicht ? |
tech_nix
#3 erstellt: 07. Sep 2004, 19:56 | |
ja. das deck wurde demoliert ( nicht von mir :-) ) also, der tonarm wurde halt abgerissen und ist jetzt weg. vom gewicht bis zur nadel fehlt alles. aber wie gesagt, der unterbau sollte noch ok sein... danke aber schonmal für die antwort. btw: falls ich das ( unter mithilfe ) selber austauschen will, bzw ersetzten, brauche ich da 'nen bauplan von dem gerät ? und wenn ja, woher bekomme ich den ? [Beitrag von tech_nix am 07. Sep 2004, 19:57 bearbeitet] |
directdrive
#4 erstellt: 07. Sep 2004, 20:13 | |
Hallo tech_nix, schau 'mal hier: http://www.netzmarkt...silber_prodinfo.html Dazu kommen dann noch Headshell und Tonabnehmer, Gegengewicht und gegebenenfalls das zusätzliche kleine Gegengewicht - 100,- bis 150,- Euro kommen da locker zusammen. Den Arbeitsaufwand würde ich, da der Plattenspieler wirklich nahezu komplett zerlegt werden muß, um den Austausch vorzunehmen, ebenfalls recht hoch einschätzen, so ca. 100,- eventuell sogar mehr. Die Einschätzung der beiden Händler ist also durchaus korrekt. Wenn Dir der eine den kompletten Arm zu diesem Preis ersetzt, ist das womöglich sogar noch günstig zu nennen... Falls Du das selbst reparieren willst, benötigst Du eine ruhige Hand, einen anständigen Lötkolben und einen Kreuzschlitzdreher, Geduld und eben den neuen Arm. Eigentlich nicht richtig schwierig, lediglich das Einfädeln und Verlöten der Tonarmkabel an der Basis ist nicht ohne. Ohne ein bißchen Erfahrung kann das durchaus daneben gehen (abgerissene Kabel, vermurkste Lötstellen). Günstiger ist sicher der Neukauf eines Gebrauchten bei eBay (möglichst selbstabholen!), geht ab 280,- los. Für Dein Wrack sollten, wie ich die eBayer kenne, noch glatt 150,- zu bekommen sein. Der neue Besitzer wird dann wahrscheinlich der nächste sein, der hier anfragt. Viel Erfolg wünscht Dir Brent |
choegie
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 00:29 | |
*untermtischlieg* genau... |
tech_nix
#6 erstellt: 09. Sep 2004, 12:52 | |
danke schonmal für die antworten, habe jemanden gefunden der mir hilft ( büromaschinenelektroniker ). das service manual habe ich auch schon. sollte eigentlich nix schiefgehen bitte drückt mir mal die daumen, weil das deck ist baujahr ~91, würde ich gerne behalten |
Technics 1210 Tonarm Problem pjolex am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 13 Beiträge |
Technics 1210 Pitch defekt (?) lockeberger am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Technics 1210 MK II Kontermutter / Sprengring Tonarm faltusius am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 7 Beiträge |
Tonarm an Technics 1210 friction78 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Technics 1210 MK II entkoppeln CharliBrwn am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 32 Beiträge |
Technics SL-1200/1210 Mk. II Tonarm effektive Masse? volumeknob am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer Technics 1210 MK II Luicio am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 18 Beiträge |
Technics 1210 MK II, worauf achten? iTz_AlVaRo am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 52 Beiträge |
Technics SL-1210 MK II Ersatzteilname BdN3504 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Technics 1210 mk 2 izzymoreno am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 68 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.588
