phono-ausgang an ein mic-eingang
ambisonix
#1 erstellt: 01. Aug 2003, 12:05
habe ein bozak cma-10 mischpult (10 mono mikrofoneingänge) und würde gerne meine beiden technics sl 1210 mk2 daran anschliessen. ich habe ein bozak phonovorverstärker dazwischen geklemmt, aber es rauscht und brummt immer noch. wer kann mir helfen? zuviel/zuwenig ohm? die nominalimpendanz erhöhen? wie?
Werner_B.
#2 erstellt: 01. Aug 2003, 12:41
Phono und Mic sind nicht kompatibel. Phono-PreAmp muss an Line-In angeschlossen werden.
ambisonix
#3 erstellt: 03. Aug 2003, 17:23
...aber es muss doch trotzdem eine möglichkeit bzw. ein gerät geben, dass den nominalpegel und die nominalimpedanz angleicht. soweit ich weiss, arbeitet ein mic-eingang mit -50 dbv bis -30 dbv (nominalpegel) und einer nominalimpedanz von 1,5 kOhm. der phonoeingang müsste ein nominalpegel von -45 dbv haben (somit kompatibel zum mic). lediglich der nominalpegel müsste auf 50 kohm verstärkt werden.
DAS MÜSSTE DOCH ZU LÖSEN LEISEN ! HILFE !
cr
#4 erstellt: 04. Aug 2003, 00:11
Um einen Phonoverstärker am Mic-Eingang anzukoppeln, mußt du den Pegel von 2 V auf 2-200 mV (hängt vom Mischpult und den TRegelmöglichkeiten ab) senken. Versuchs mit einem Poti 10 kOhm und regle dir damit eine passende Spannung. Wenn das brummt, versuchs mit weniger, zB 2 kOhm.
Es ist aber jedenfalls ein Murks, weil du zum Rauschen des PhonoAmps noch das des MicAmps addierst und die Sache ziemlich brummempfindlich ist.
SwinginPhone
#5 erstellt: 04. Aug 2003, 09:41
liegt das Problem nicht hauptsächlich darin, dass der Vorverstärker einen Unsymmetrischen Ausgang hat, das Mischpult aber symmetrische Eingänge?
Bei mir läuft alles unsymmetrisch, deswegen kann ich dazu nicht soviel sagen, vielleicht findet sich aber im Netz etwas zu diesen Stichwörtern.
Das Vorhaben, Plattenspieler über ein PA-Mischpult wiederzugeben, dürfte ja eigentlich ganz alltäglich sein.
Swingende Grüsse
Henning
Werner_B.
#6 erstellt: 04. Aug 2003, 10:22
"liegt das Problem nicht hauptsächlich darin, dass der Vorverstärker einen Unsymmetrischen Ausgang hat, das Mischpult aber symmetrische Eingänge?"
Nein.
phono pre oder phono eingang
melachi87 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  13 Beiträge
Phono Anschluss an digitalem Eingang
Bidi1951 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  4 Beiträge
Phono-Vorverstärker trotz Phono-Eingang ?
exxtatic am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
Phono Vorverstärker oder Phono Eingang?
Aley89 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  6 Beiträge
fehlender Phono Eingang
dertiger am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  6 Beiträge
Kippinger am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  11 Beiträge
Brummen beim Phono Eingang
Stiop am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  9 Beiträge
Rauschen am PHONO-Eingang + PHONO/LINE-Umschalter
Vollröhre am 18.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  10 Beiträge
Vorersträker / Phono Eingang
dxnemesis am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  13 Beiträge
Plattenspieler an Phono-Eingang - Soundproblem
Karol_Zatopek am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.761
