HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Abdeckhaube Geräusch | |
Abdeckhaube Geräusch+A -A |
titanus
11:14
erstellt: 02. Feb 2016, |
Einsteigerfrage: Ist es normal, dass mein neu erstandener Pro-Ject Debut Carbon Esprit (DC) mit aufgesetzter Haube nicht lautlos betrieben werden kann? Will sagen: Ohne Abdeckhaube läuft der Plattenspieler lautlos, mit Haube gibt es ein deutliches (Resonanz)Geräusch. Also nur vom Gerät her, ohne eingeschaltetem Verstärker. Das Geräusch kommt also nicht von den Boxen, sondern der Plattenspieler selber macht das Geräusch. Wo liegt hier die Benchmark? Lösungsvorschläge? Oder soll ich das Gerät zurückgeben? Vielen Dank im Voraus. PS: Ich weiss schon, dass man Plattenspieler ohne Schutzhaube betreiben soll, aber erstens habe ich Katzen hier, und zweitens interessiert mich das generell, ob das bei allen Plattenspielern so ist, dass mit aufgesetzter Haube kein geräuschloser Betrieb möglich ist. |
Jens1066
11:33
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man die Haube beim Abspielen abnehmen soll, was ich persönlich für Schwachsinn halte. So kann man natürlich auch einen unzulänglichen Motor kaschieren. ![]() Vermutlich hast Du einen brummenden/vibrierenden Motor. Dieser könnte die Resonanz dann übertragen. Wie der Debut aktuell aufgebaut ist, besonders was die Motorlagerung anbelangt, weiß ich nicht, aber bei meinem Pro-Ject 1Xpression III Comfort hängt der Motor in einem Gummi. Zur Transportsicherung ist er am Chassis mit zwei Schrauben festgeschraubt. Diese sollte man normalerweise entfernen. Bei mir musste ich aber entgegen meiner Logik, den Motor angeschraubt lassen, um die Vibrationen zu beseitigen. Nimm mal den Teller ab, lass ihn laufen und lege einen Finger leicht auf das Antriebsrad. Falls der Motor vibriert, nicht erschrecken. Ich hab schon davon gelesen, dass es sich je nach Stärke der Vibration, wie ein kleiner Stromschlag anfühlen kann. Dies kann sich bis auf den Arm übertragen. Also auch da mal den Finger leicht auflegen, wenn eine Platte läuft. |
akem
11:59
Ich kann nicht für den Project sprechen aber ich habe und hatte ne Menge Dreher mit Haube und ich hatte den Fall noch nie, daß die Haube irgendwelche Antriebsgeräusche "verstärkt" hat. Normal ist das sicher nicht. Wenn Du noch Garantie drauf hast würde ich das mal anmeckern. Vielleicht läßt sich das ja beheben, vielleicht ist es auch nur ne Kleinigkeit. Vielleicht hast Du auch nur irgendwelche Transportsicherungen nicht entfernt? Gruß Andreas |
Arktus87
16:40
Hallo doch das kann durchaus sein! Denn die Haube ist im ungünstigen Fall ein großer Resonanzkörper. ![]() |
Holger
17:33
Definitiv nein. |
Jens1066
17:59
Das Thema hatten wir mit Project nicht nur einmal. Wie bereits geschrieben, die Vibrationen sind von gar nicht vorhanden, bis "man meint man bekommt bei einer Berührung mit dem Tonarm einen Stromschlag". Bei letzterem kann ich mir durchaus ein Brummen der Haube vorstellen. Entweder finden sich hier alle mit brummenden Motoren ein, oder die Aussage von Herrn Lichtenegger (Chef von Project) mir gegenüber, stimmt nicht so ganz.
titanus
00:57
erstellt: 05. Feb 2016, |
vielen Dank für Eure Antworten - es wird gerade beim Service überprüft ... bin schon gespannt. |
Jens1066
09:13
Bitte berichten, wie es ausgegangen ist. |
dertelekomiker
09:33
Lässt Du dann beim Abspielen die Haube vom Technics SL-DL 5 auch auf? ![]() ![]() |
titanus
10:35
erstellt: 14. Feb 2016, |
Herr Lichtenegger von Pro-Ject hat sich mittlerweile gemeldet: "Vielen Dank fuer ihre anfrage und sorry fuer das Problem das sie erfahren. Leider war ich in australien und erfahre erst jetzt von ihren Problemen und anfragen. Das Problem ihres Plattenspieler ist natuerlich Nicht normal, sonst haetten ja auch weiter 600 000 kunden( ja soviele PJ Produkte gibt's) ein Problem. Wir werden checken wo das Problem liegt und sie raschest informieren bzw den Plattenspieler wenn notwendig austauschen. Schöne Grüße" |
Jens1066
09:34
erstellt: 15. Feb 2016, |
Na das sieht mir jetzt inzwischen schon nach Textbaustein und recht allgemein gehaltener Antwort aus, die auf alles mögliche passt. ![]() In der Antwort e-mail, die ich 2012 erhalten habe, klang das noch etwas anders und es wurde auf jeden Punkt, den ich angeführt habe geantwortet. Hier mal ein (kleiner) Auszug:
Warum jemand ein Vermögen in die Erforschung eines Problems investieren sollte, was ja eigentlich so gut wie nie auftritt, frag ich mich allerdings ![]() Hast Du den Test mal gemacht, ob das Brummen vom Motor kommt? |
Hörbert
11:13
Hallo! So ein Problem kann eigentlich nur auftreten wenn es sich um eine der Hauben handelt die aus so dünnem Material gefertigt sind das sie sich schon beim Anheben einer Seite deutlich sichtbar verwindet. Herr Lichtenegger hätte sich wahrscheinlich also das "Vermögen" daß er nach eigenem Bekunden in die "Forschung" gesteckt hat sparen können wenn er auf die famose Idee gekommen wäre die Haube aus einen mur einem Millimeter stärkeren Material fertigen zu lassen. @titanus Investiere etwas Geld und besorge dir einfaqch eine stabile Haube die sich dann auch nicht unter etwas schwergewichtigeren Stubentieger rettungslos durchbiegt. Meinen alten Kater packt es auch noch zuweilen und er meint gemütlich auf der Haube sitzend unbedingt die Arbeit des gerade verbauten Tonarmes auf dem gerade in Benuzung befindlichem Laufwerk kontrollieren zu müssen. Aber immerhin schafft der alte Knabe es immer noch auf den PS zu steigen ohne dabei Störgeräusche in den Lautsprechern zu verursachen und er weiß auch ganz genau das er runter muß wenn der Tonarm sich dem Ende nähert. MFG Günther |
akem
11:28
Es ist heute in der Industrie eine weit verbreitete Krankheit, daß man lieber ein paar Millionen für Forschung und Entwicklung ausgibt statt einen oder zwei Cent mehr ins Produkt zu investieren. Wie sich das rechnet? Keine Ahnung... Gruß Andreas |
Jens1066
12:06
Ich weiß ja nicht, ob es da unterschiedliche Hauben gibt, aber meine Pro-Ject Haube ist 3mm dick. Die vom Technics hat "nur" 2 mm. Ich sehe da nicht das Problem. Es ist schlicht und ergreifend der Motor. Wenn ich den Finger auf´s Pulley auflege und meine ich bekomme einen Stromschlag, dann kann das einfach nicht sein. Schon gar nicht mehr mindestens 4 Jahre nach dem der Fehler bekannt wurde.
Es sollte doch heut zu Tage kein größeres Problem sein, einen brummfreien Kleinmotor zu bauen? |
titanus
14:30
Leute, es geht nicht um die Haube sondern um den Motor! Problem mittlerweile gelöst -
Foisch eigmessn hoit - scheint eine ganze Charge betroffen zu sein... Werd den Plattenspieler heute Abend wieder aufstellen und dann hör ich hoffentlich wirklich nichts mehr ![]() |
titanus
13:33
erstellt: 16. Feb 2016, |
jetzt hört man nichts mehr |
8erberg
16:44
erstellt: 23. Feb 2016, |
Hallo, ein Synchronmotor ist aufwändig... soso Peter |
Pro Ject Debut Carbon DC Esprit MacLefty'61 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 6 Beiträge |
Schleifendes Geräusch beim Plattenspieler/Direktantrieb WillyBurgdorf am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 5 Beiträge |
Technics 3310 - mechanisches Geräusch wulfgeng am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 2 Beiträge |
Plattenspielerfrage - knackendes Geräusch? good_clean_fun am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 18 Beiträge |
Abdeckhaube Pro-ject Plattenspieler - Schrauben lösen sich foersterli am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
Pro-ject Debut - dumpfes Geräusch bei aufgelegter Nadel agrabah am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 11 Beiträge |
Plattenspieler ohne Haube betreiben pesteff am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Debut Carbon Esprit - Massebrummen eidex am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 22 Beiträge |
Pro-Ject Debut Carbon Esprit tunen Hifi-Lars am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cassettenrecorder gibt schrilles Geräusch von sich Saccusface123 am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 3 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.716
