Harman Kardon T40
Akagi
#1 erstellt: 09. Feb 2016, 20:05
Hallo, mein erster Post hier
Ich habe einen ca. 30 Jahre alten Plattenspieler der Marke Harman Kardon, dieser hat ca. 20 Jahre im Keller gestanden und seit einer Woche bin ich dabei ihn zu restaurieren. Allerdings mache ich das Stück für Stück denn ich weiß nicht ob es sich noch lohnt!! Nun ist er das erste mal am Netz und der Motor sprang sofort an, dreht ohne Nebengeräusche und ohne Riemen dreht der Plattenteller ca. 3 min nach...soweit so gut. Heute kam der Riemen und er wurde natürlich sofort aufgelegt. Ich bin ein absoluter HIFI NEULING
Wie oft muss der Plattenteller in der Minute drehen?
Aktuelle Einstellung 220V (240 geht auch)
33
Speed Lock
Aber der Plattenteller dreht m.e viel zu schnell, also ein schwarzes Pflaster drauf und gezählt! Der Teller dreht absolut Geräuschfrei und rund. Der Tonarm liegt nicht auf (kann er ja auch nicht da am Tonabnehmer (AKG Supernova) die Nadel fehlt, Gewicht liegt auf!!!
112 x in der Minute
Ist was kaputt oder zähle ich falsch?? Worauf bezieht sich 33 und 45?? Ist doch rpm oder?
Wenn was hinüber ist, lohnt sich die Rep noch?
Bitte um Hilfe
Akagi
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 20:25
Ach so...vergessen ...der SPEED Regler steht auf neutral
akem
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 20:34
Der Teller sollte sich 33 bzw. 45 mal pro Minute drehen. Wenn er 112 mal dreht ist das definitiv viel zu viel.
Häufige Fehler nach langer Zeit (insbesondere bei Nichtgebrauch) sind verschmutzte Pitch-Regler. Da verbergen sich in der Regel Potentiometer dahinter, deren Leiterbahnen und Schleifer oxidieren können und es lagert sich vielleicht auch diverses Zeug ab (Nikotin etc.). Da sollte es helfen, den Pitch-Regler bei ausgeschaltetem Gerät so 20-30 mal komplett hin und her zu drehen. Wenn das nicht oder nur temporär hilft kann eine Naßreinigung helfen. Da gibt es diverse chemische Hilfsmittel wie z.B. Tunerspray oder so. Im Extremfall muß man das Poti tauschen wobei das meistens Normteile sind und passende Potis sollten sich ggf. mit ein wenig Suche finden lassen.
Wenn es keinen Pich-Regler gibt dann ist was in der Motorregelung faul... Dann wird's schwierig...
Andreas
Akagi
#4 erstellt: 09. Feb 2016, 20:49
okay ...wie ich sagte ...ich bin neuling will das Teil ber auch nicht direkt schrotten. Wo finde ich diesen Pitch Regler?
Akagi
#5 erstellt: 09. Feb 2016, 21:10
Beschreibung
Ein massiver Platte und eine größere, massivere Basis zeichnen das Harman Kardon T40 von der T20.
Ein optisch abgetastet Auto-Lift Tonarm eingebaut ist, vollständig die Rückstellmechanismus zu beseitigen und weitere Minimierung unerwünschter Tonarm Vibrationen.
Die High-Verlust (Vibration Absorber) Teller Matte aus einem speziellen Gummi mit hoher Dichte, hilft Vibrationen verhindern, dass Reisen von Plattenteller auf der Disc.
Eine Scheibe Stabilisator dämpft Vibrationen und verbessert die Genauigkeit von Plattenbewegung zu reduzieren.
Die Phono-Kabel auf der T40 sind Goldmund ausgezeichnete Leitfähigkeit und geringem Signalverlust zur Verfügung zu stellen.
Features sind:
Riemenantrieb, FG Servo mit Pitch-Regelung und Drehzahlsperre
2,2 lb. platter
Optisch erfassten Auto-Lift Tonarm
Akustisch absorbierenden Teller Matte
Disc-Stabilisator
Gold gekippt Phonokabel
Geringe Masse, niedrige Reibung, gerade Tonarm
Kohlefaser Head
Federbelastete Gummifüße
Phono Kapazität Trimmsteuerung
akem
#6 erstellt: 09. Feb 2016, 21:55
Rechts neben dem Geschwindigkeits-Wahlschalter steht "Control": der Knopf darunter müßte der Pitch sein.
Andreas
[Beitrag von akem am 10. Feb 2016, 09:38 bearbeitet]
Akagi
#7 erstellt: 09. Feb 2016, 22:02
Danke Dir erstmal
Fränk_B.
#8 erstellt: 10. Feb 2016, 10:14
hi,
ich hab den kleinen Bruder (T35) + bin seit ca. >25J. sehr zufrieden damit. Um die Geschwindigkeit "etwas genauer" einstellen zu können:
Storoskop
sowas war bei meinem Player dabei - Glühlampe dranhalten + am Contol genau einstellen
viel Spass damit,
Fränk
Harman Kardon T60 Plattenspieler
ToSchll am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  5 Beiträge
Luxman PD 284 Plattenteller dreht sich nicht
blahblub am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 970
Lufabe am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  20 Beiträge
Plattenteller dreht nicht
DFPWare am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  8 Beiträge
Harman/Kardon T35C aufrüsten?
Edvard am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  14 Beiträge
Plattenspieler + Harman Kardon Soundsticks verbinden
luisams am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  10 Beiträge
Technics SL BD3 Teller dreht sofort wenn er Strom hat
belfarod216 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
Plattenspieler dreht sich nicht
Binan am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Plattenspieler dreht deutlich zu langsam
fr00 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  8 Beiträge
Überhangjustierung beim Harman Kardon Plattenspieler?
Fränk_B. am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  26 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
