Wiedergabe springt ständig auf Mono / Tonabnehmer defekt?
armin_senkel
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 22:00
Hallo Leute,
ich hab seit längerem ein Problem mit meinem Plattenspieler, jetzt tritt es bei jeder Wiedergabe auf:
Irgendwann "fällt" eine Box aus, der Ton kommt nur noch aus der anderen. Die Box funktioniert einwandfrei, das sehe ich bei CD-Wiedergabe. Also muss es entweder am Tonabnehmer oder am Plattenspieler liegen. Wenn das Problem auftaucht, nehme ich den Tonabnehmer raus und puste gegen den Arm, danach geht es kurz wieder, bis das Problem neu auftritt.
Mein Plattenspieler ist der Technics FG Servo Player SL 23, der Tonabnehmer ist von Stanton.
Woran kann das liegen? Was ist kaputt? Der Plattenspieler oder der Tonabnehmer? Bin über jeden Tipp dankbar
raphael.t
#2 erstellt: 16. Feb 2016, 08:24
Hallo Armin!
Entweder ist ein Kabelschuh vorne nicht richtig auf dem Pin, oder ein Kabel hat einen Bruch, sodass es nur in manchen Stellungen durchlässig ist.
Grüße Raphael
armin_senkel
#3 erstellt: 17. Feb 2016, 12:39
Hallo Raphael,
danke für den Tipp! Das bedeutet also, dass der Tonabnehmer defekt sein müsste? Danke dir und Grüße!
Armin
Beaufighter
#4 erstellt: 17. Feb 2016, 12:43
Hast du die Möglichkeit den Phonoverstärker als Fehlerquelle auszuschließen?
akem
#5 erstellt: 17. Feb 2016, 14:07
Nein, das bedeutet es nicht. Wenn ein Kabel oder eine Steckverbindung hin ist kann der Tonabnehmer trotzdem in Ordnung sein. Wenn am Auto die Benzinleitung verstopft ist hast Du noch lange keinen Motorschaden...
Andreas
beeble2
#6 erstellt: 17. Feb 2016, 14:17
nochmal genau zur Phänomenologie : Springt er auf MONO, also beide Lautsprecher da und das selbe Signal oder
fällt ein Kanal (eine Box) aus ?
Ulli
tomtiger
Administrator
#7 erstellt: 17. Feb 2016, 14:38
Hi Ulli,
er schrieb:
LG Tom
beeble2
#8 erstellt: 17. Feb 2016, 14:45
Pardon,
zu flüchtig gelesen und von der Überschrift ablenken lassen.
Ulli
8erberg
#9 erstellt: 18. Feb 2016, 08:09
Hallo
Tausch mal die RCA-Anschlüsse am Verstärker, dann kannst Du den schon mal ausschließen.
"Spiel" auch mal bei Wiedergabe mit den Kabeln, ob in den Strippen/Steckern ein Wackelkontakt ist.
Auch die Anschlüsse System/Tonarm Verkabelung mal nach schauen.
Peter
Mono-LPs und Mono-Tonabnehmer
bielefeldgibtsnicht am 25.09.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  5 Beiträge
Mono Wiedergabe
bielefeldgibtsnicht am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  9 Beiträge
Mono-Tonabnehmer
röhren1991 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Tonabnehmer zittert und springt
doc_relax am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  35 Beiträge
Tonabnehmer für Mono verkabeln?
TomSawyer am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  22 Beiträge
Tonabnehmer defekt ?
OJ71 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  21 Beiträge
Tonabnehmer defekt
idur.j.g. am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  7 Beiträge
Tonabnehmer für moderne Mono Pressungen
gargamel4711 am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  4 Beiträge
Plattenspieler Tonabnehmer Defekt! Hilfe!
donnoo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  4 Beiträge
Nadel springt / Platte hängt ständig an der selben Stelle .
NEmo_Tp am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.758
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
