HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler über Vorverstärker an Receiver ansc... | |
Plattenspieler über Vorverstärker an Receiver anschließen.+A -A |
Patates
#1 erstellt: 25. Feb 2016, 21:56 | ||||
Ich möchte gerne meinen low-budget Plattenspieler mit integriertem Verstärker gegen einen gebrauchen Dual tauschen und stehe vor einem Problem. Bis jetzt hängt der Plattenspieler an einem Hochpegeleingang (CD), weil der Receiver keinen Phono Eingang besitzt. Der “neue“ Dual benötigt einen Vorverstärker, um ihn anschließen zu können. Kann ich einen Plattenspieler mit DIN Anschluss Problemlos über den Vorverstärker an den Receiver anschließen? Receiver: onkyo tx-sr 576 Plattenspieler: Dual 1225 / 1237 Vorverstärker: (Beispiel) Analogis easy phono |
Tywin
#2 erstellt: 26. Feb 2016, 00:05 | ||||
Hallo, ja, das funktioniert. Womöglich die bessere Lösung: ART DJ Phono Pre II + http://www.amazon.de...keywords=din+adapter VG Tywin |
Patates
#3 erstellt: 26. Feb 2016, 01:50 | ||||
Man kann also DIN auf der einen Seite ein und Cinch auf der anderen Seite des Vorverstärkers ausgeben? Wozu brauche ich dann den Wandler? Und verliert das Signal nicht an Qualität je mehr ich dazwischen schalte? Der Receiver hat auch Din Eingänge, aber mit anderen Polen. Danke schon mal für die Antwort! |
dialektik
#4 erstellt: 26. Feb 2016, 01:59 | ||||
Der Receiver hat keine DIN-Eingänge!!!!!!!!!! - wenn du einen Player mit DIN-Anschluss kaufst, braucht es: A) einen Phono-PreAmp B) einen DIN-Cinch-Phono-Adapter, wenn der PreAmp keinen DIN - Eingang hat, was wohl sehr wahrscheinlich ist |
Tywin
#5 erstellt: 26. Feb 2016, 02:50 | ||||
Das ist richtig.
Was für einen Wandler meinst Du? Meinst Du den Adapter den ich Dir im Zusammenhang mit dem ART DJ-Pre II genannt habe?
Das kann sich negativ auswirken, muss es aber nicht. Bei mir ist das nicht der Fall.
Das ist falsch. Dein genannter Receiver
[Beitrag von Tywin am 26. Feb 2016, 02:51 bearbeitet] |
akem
#6 erstellt: 26. Feb 2016, 13:17 | ||||
Adapterlösungen brummen oft und Phonostufen mit DIN-Eingang sind in der Regel von lausiger Qualität... Das einzig Wahre ist: ordentliche Phonostufe kaufen und den Dreher auf Cinch umbauen (ggf. lassen) inklusive Auftrennung der Massen. Gruß Andreas |
8erberg
#7 erstellt: 26. Feb 2016, 13:32 | ||||
Hallo, das ist nicht falsch... trotzdem: meistens funzt es ohne Brumm mit einem Adapter (mit Massekabel), wenn nicht muss man eben umbauen, oft genug reicht auch dort die einfach Lösung mit DIN-Stecker ab und RCA-Stecker dran. Wenns dann noch brummt kann man noch immer am Kurzschließer die Massen auftrennen und ein gesondertes Massenkabel ziehen. Siehe dazu: http://abload.de/image.php?img=tonabnehmerkabel_dual25sq5.jpg Der Vorverstärker ist dafür da die beim "Schneiden" der Schallplatte angehobenen hohen Töne abzusenken (Rauschminderung) und die abgesenkten tiefen Töne wieder anzuheben ("Platz sparen" auf der Platte) und gleichzeitig das sehr kleine Signal vom Magnetsystem auf das ca. hundertfache zu erhöhen damit man LINE-Pegel hat. Ohne den gehts einfach nicht bzw. hört sich dünn und bassarm an Peter [Beitrag von 8erberg am 26. Feb 2016, 13:37 bearbeitet] |
Plattenspieler an receiver anschließen Oerisch am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 6 Beiträge |
Plattenspieler ohne Vorverstärker über Soundkarte anschließen? Edward_74 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Receiver anschließen Thomas_Hank am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen gollyolli am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
Plattenspieler / Vorverstärker R32 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 13 Beiträge |
Plattenspieler [DIN] an Vorverstärker mit Massanschluss anschließen fender666 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an PC anschließen Hängerharry am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 5 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an einem Plattenspieler pstubner am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 2 Beiträge |
Stereoanlage + Plattenspieler an Receiver anschließen steinchenfresser am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an 2 Vorverstärker SubstSound am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 8 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
