HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » analog/digital | |
analog/digital+A -A |
peter77
19:29
erstellt: 02. Aug 2003, |
macht ein digitaler verstärker das analoge "feeling" meines plattenspielers kaputt??? ...bringt ein röhrenverstärker es eventuell auch noch besser zum ausdruck...??? mfg -peter- |
EWU
20:33
"macht ein digitaler verstärker das analoge "feeling" meines plattenspielers kaputt???" Das kann man nicht beantworten.Das hängt auch viel vom PS ab.Das solltest Du wirklich ausprobieren.Das analoge feeling empfindet auch jeder verschieden. "...bringt ein röhrenverstärker es eventuell auch noch besser zum ausdruck...???" Da würde ich aus meiner Erfahrung sagen: in jedem Fall. Manchmal(bei einigen Verstärkern)war es mir aber auch zu viel.Auch hier: ausprobieren. Aber die Konstellation Blue Diamond mit aktivem Bass und Röhrenverstärker müsste fantastisch klingen. |
burki
20:42
Hi Peter, was ist denn fuer Dich ein "digitaler Verstaerker" ? Hoere Dir mal wirklich intensiv verschiedene Transistorgeraete gegen Roehrengeraete an und Du wirst merken, dass keineswegs immer Roehre nach Roehre und Transistor nach Transistor "klingt". Zudem: Mit was fuer einem PhonPre wird "gearbeitet" ? Welches TA wird benutzt ? Es kommt IMHO immer auf's Gesamtkonzept drauf an. Persoenlich benutze ich z.B. beim Vinylhoeren einen Hybridverstaerker (Roehren-Vor- und Transistor-Endstufe) ... Gruss Burkhardt |
peter77
12:02
erstellt: 03. Aug 2003, |
...ich dachte eben...rein theoretisch...ne röhre schaltet doch irgendwie analoger als ein transistor...bei dem's ja irgendwie nur an oder aus gibt...kann natürlich sein,daß das wirklich nur alles theorie ist... mfg -peter- |
zucker
12:29
hallo peter, mit einen transistor kann man schalten, ein oder aus. er dient dann als reiner schalter und kennt nur diese 2 parameter. das nennt man digital. ein transistor kann aber auch als verstärker genutzt werden. er "nimmt" dann alle werte seiner kennlinie mit. das ist dann analog. die kennlinie eines transistors ist linear, schnurgerade schräg nach oben. am anfang und am ende ist die kennlinie jedoch flach bis gerade. das hängt mit der sättigung bzw. dem noch nicht eintretenden stromfluß zusammen. betreibt man einen transistor in diesen bereichen, vor allem im oberen abgeknickten kennlinienbereich, so übersteuert er arg und die sinuskrve wird stark verzerrt. das ist der klirrfaktor. durch die linearität eines transistors entsteht ein durchweg "neutraler" klang, da die sinuskurve "sauber" ist und keine oberwellen hat. eine röhre hat ein anderes sättigungsverhalten und eine log. kennlinie. im oberen bereich, dort wird eine röhre auch betrieben, kommen harmonische oberwellen dazu. sie bringen den charackteristischen klang, "wärme". bis heute werden bsp. für gitarrenamps röhren vorzugsweise eingesetzt. aufwendige schaltungen lassen auch bei transistoramps ein ähnliches klangbild zu. man muß das aber subjektiv betrachten, weil der eine gerade das klare, präziese liebt und der ander das verwaschene, warme. in der digitalen endstufe dient der transistor nicht mehr als verstärker, sondern als schalter. das hat aber nichts mit dem digitalem einganssignal zb. eines dekoders zu tun - im kann eine analoge oder digitale endstufe folgen im hifi wissen ist das gut erklärt - geh mal dahin henry |
peter77
21:55
...danke dir...das war aber eine sehr fundierte antwort...ergo muß man schon die ganze konstruktion betrachten... mfg -peter- |
Einschätzung meines Plattenspielers erbeten RobbyBobbyGroggy am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 13 Beiträge |
Summgeräusche im Gehäuse meines Plattenspielers zevir am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 3 Beiträge |
Nivellieren meines Plattenspielers *Kermet* am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 3 Beiträge |
Die unbekannte Komponente meines Plattenspielers schlaukob am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 17 Beiträge |
Problem mit Erdung meines Plattenspielers Vinyl_Floxi am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
Stereo oder Digital Anschluß eines Plattenspielers? gorgohr am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
frage zu Anschluss meines Plattenspielers BodenseeRudi am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Brache Hilfe beim anschluss meines Plattenspielers. cocojs am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 5 Beiträge |
Kassetten analog oder digital dadu1234 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Wert meines Plattenspielers (TD 325)? DrStrangelove am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 10 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
