HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 1. Plattenspieler: [b]Was brauche ich an Kabeln?[/... | |
1. Plattenspieler: [b]Was brauche ich an Kabeln?[/b]+A -A |
Dane1792
17:13
erstellt: 04. Aug 2016, |||
Hey Leute Ich hab da wahrscheinlich eine simple aber für mich wichtige Frage Ich will mir meinen ersten Plattenspieler zulegen und hab mir für folgendes Equipment enschieden: -Dual DTJ 301.1 USB DJ-Plattenspieler -Vollverstärker Mohr SV50 -Standlautsprecher Mohr SL10 Ich weiß das ist nicht das nonplusultra aber für mich und mein Sparschwein denke ich gut genug(alles weitere wird man sich dann im laufe der Zeit besorgen wie einen neuen Tonabnehmer) Meine frage ist jetzt was ich an Kabeln noch dazu brauche? Ich blick da im Internet nicht wirklich durch was ich dafür noch brauche damit ich den Plattenspieler auch direkt benutzen kann. Ich hab keine lust das mir alles geliefert wird und ich muss noch ein paar Tage länger warten weil mir die Kabel oder onst was dazu fehlen. Vielen Dank schonmal im vorraus und ich hoffe das es einen solchen Tread noch nicht gibt ![]() mfg Dane |
Arktus87
17:21
Da du ja nur nach den Kabel bzw. Leitungen gefragt hast. -Lautsprecherkabel vom Verstärker zum Lautsprecher -Chinchkabel vom Plattenspieler zum Verstärker (Wobei ich mir gut vorstellen kann das die bei dem Dual dabei sind) mal schauen Zur Qualität der Produkte gerade zum Dual DTJ 301 äußere ich mich jetzt nicht.☺ |
Dane1792
17:28
Danek schonmal für die schnelle Antwort Das klingt bei dir so als bräuchte ich da noch was zu ausser die Kabel damit das alles zusammen Läuft? Wie gesagt muss halt in mein Sparschwein passen und im Allgemeinen schlägt sich der Spieler in den Test garnicht schlecht |
dialektik
17:45
Für den Plattenspieler braucht es keine Kabel, da schon dabei....und sonst auch nichts Arktus hatte eher eine kritische Anmerkung zur Qualität..... Dein Dual hat nämlich mit den historischen Dual und denen, welche von Alfred Fehrenbacher unter dem Label verkauft werden, rein gar nichts zu ![]() Und Mohren...... |
tinnitusede
17:52
dass ist auch gut so, denn darum geht es hier auch garnicht, ![]() Hi Dane, sind am Dual, außer dem Netzkabel, noch ein Paar Cinchkabel dran?, wenn nicht, werden hinten zwei Cinchbuchsen sein und Du brauchst ein Paar Cinchkabel, damit geht´s dann in den Verstärker, falls ein drittes einzelnes und dünnes Kabel vom Dual rausführt, ist es die Erde, die an geeigneter Stelle am Verstärker befestigt wird, um eventuelles Brummen zu vermeiden. Vom Verstärker zu den Lautsprechern nimmst Du Kupferkabel, 2*2,5 Quadrat, gibt´s im Baumarkt als Meterware, nimm lieber mehr, als zu wenig, damit Du flexibel bist, bezüglich der Aufstellung. Hans |
Dane1792
17:55
Hi Hans Bei Amazon wo ich bestellen werde steht leider nichts von Chinchkabeln bei ![]() Werde mir dann wohl zu den Lautsprecherkabel auch welche dazu bestellen müssen. Vielen Dank für die Antwort mehr wollte ich garnicht wissen ![]() Dane |
tinnitusede
17:59
schau dir das Gerät auf der Abbildung genau an, man sollte es erkennen können, oder stell den Link hier rein, damit ich gucken kann, LS-Kabel kannst du natürlich auch gleich mit bestellen, wenn´s ein 10 Meter-Ring ist, kommst Du gut mit hin. Hans |
Dane1792
18:01
Hier ist es ![]() Ja ich hab mir schon eins mit 10m rausgesucht ich hoffe ich bekomme das ordentlich abisoliert wenn ich das zuschneide ![]() |
dialektik
18:02
Ich hatte schon geschaut:
sonst hätte ich das nicht behautet ![]() |
Dane1792
18:03
Ich hab da nur selber nichts zu gefunden das ein Kabel dabei sein soll.. |
tinnitusede
18:09
ja, man sieht´s ganz deutlich, ![]() aber noch deutlicher die zwei Cinchbuchsen, wo das Signal abgenommen wird, Du brauchst also doch noch die Cinchkabel, nimm aber nicht die billigsten, bei denen sind die Stecker unter aller Sau. Hans |
Dane1792
18:11
Alles klar dnn weiß ich bescheid ![]() Danke für eure schnelle Hilfe ![]() Ich werde mir dann wohl morgen alles bestellen |
Marsilio
18:17
Hm, du bist eher knapp bei Kasse... und hast Dir einen Plattenspieler der Einstiegsklasse made in China ausgesucht, der mit einem allerbilligsten Einsteigertonabnehmer ausgeliefert wird... Willst Du das nicht nochmals überdenken? Fürs gleiche Geld - Plattenspieler (188.-) + Verstärker (90.-) findet man in Gebraucht richtig gute Ware, die tonabnehmer- und boxenmässig später auf regelrechtes High-End-Nivau hochgerüstet werden könnten. Verstärker: Denon PMA500AE für 100.-: Vollverstärker mit bereits integrierter, guter Phonosektion mit sehr vernünftiger Eingangskapazität von 150pF: ![]() ![]() Plattenspieler: - Technics SL-D3 (für 80.-): ![]() - Technics SL-Q33 (für 135.-) ![]() - Technics SL-1900 (für ca. 100.-) ![]() - SABA PSP250 oder PSP350 (für unter 80.-; bei diesem Gerät ist vermutlich noch ein Adaptersteckerkabel DIN auf Cinch für 2 oder 3 Euros nötig)): ![]() - Grundig PS3500 oder PS4500 (für unter 60.-): ![]() ![]() Insbesondere die Grundig-Plattenspieler, deren technische Innereien aber Made in Japan (Matsushita=Technics!) sind, sind momentan nicht gerade hip und daher angesichts der Qualität, die sie aufweisen, als regelrechte Schnäppchen zu bezeichnen. Nicht so angesagt sind auch die SABA's. Das bedeutet dass man hier fürs Geld sehr viel bekommt. Konkret also: 50-80 Euro für einen richtig guten Plattenspieler, 100.- für einen sehr soliden Verstärker der bewährten japanischen Marke Denon, total also max. 180.- Da wäre also noch etwas übrig für eine gute Nadel oder einen guten Tonabnehmer. Denn die Nadel ist es, die zum grossen Teil für den guten Klang verantwortlich ist. Bei nach wie vor kleinem Budget wäre dieser Excel eine interessante Lösung: ![]() Noch einen Hunderter drauf und Du hast bei diesem Audio Technica AT440Mlb eine Microline-Nadel, die hervorragend auflöst und mindestens doppelt so lange hält wie eine normale elliptische Nadel: ![]() Dieses AT440 übrigens genügt definitiv höheren Ansprüchen. Hier im Forum ist das einer der meistempfohlenen Tonabnehmer! Und sorry wenn ich am Thema vorbeigeschrieben habe. Zumindest ich wäre als Einsteiger froh, wenn man mich auf allfällige Alternativen hinweist. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 04. Aug 2016, 18:22 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
18:17
Nabend ! @ dialektik: Die Mehrzahl von Mohr ist " Möhren " . ![]() @ Dane: Du hast unglaubliches Glück: Laut Bedienungsanleitung ist ein Cinchkabel dabei. Banale Zwillingslitze mit 1,5 qmm hätte auch gereicht. Abisolieren-für-Dummies gibt es bestimmt bei YouTube. Hättest lieber fürn Tierschutzverein spenden sollen. Aber egal. MfG, Erik |
tinnitusede
18:24
was soll dass, ![]() hasste jetzt nen feuchten Zwickel? |
Dane1792
18:24
@Manuel Ganz genau das sind Sachen die ich garnicht wissen wollte ![]() Gebraucht werde ich schon garnicht kaufen weil man sich nie sicher sein kann was vll mit den Sachen ist und ob man den Verkäufer dann überhaupt noch erreichen kann weil der einen abgezogen hat @Erik okey ich brauch aber so oder so noch eins dann passt das auch und dumme Sprüche kann man sich super sparen ![]() |
tinnitusede
18:37
es ist ein USB-Kabel im Lieferumfang, ein Cinchkabel wird nicht erwähnt, ok. ![]() Hans |
tinnitusede
18:47
so negativ kannst Du es auf keinen Fall sehen, dass sind wirklich sehr seltene Ausnahmen, die ich, bei rund 300 Gebrauchtkäufen auf verschiedenen Plattformen noch nicht erlebt habe. Du kannst gerne von mir Geräte kaufen und dich von meinen Worten überzeugen lassen. Hans |
Marsilio
18:54
Dann bezahlst du halt Lehrgeld - oder steigst irgendwann mehr oder weniger frustiert wieder aus dem Hobby Schallplatten aus. Es ist nun mal eine Tatsache, dass die Blütezeit des hochwertigen Plattenspielerbaus schon eine Weile her ist. Zwischen einem Dual DTJ 301.1 und einem SABA PSP350 liegen halt schon Welten... Aber egal - jedem das seine. ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 04. Aug 2016, 19:01 bearbeitet] |
tinnitusede
19:11
aber Manuel hat es sehr gut verstanden, dir Alternativen zu offerieren, die wirklich auch Hans und Fuß haben, ![]() Hans |
.JC.
19:13
tja, die Perspektive . wenn ich das, was ich heute über Frauen weiß, damals schon gewusst hätte... aber es muss wohl Lehrgeld bezahlt werden Manuel ich bewundere deine Ausdauer, ich habe es längst aufgegeben (warum dürfte ja klar sein) ps Erik könnte sich seinen dämlichen Sarkasmus wirklich sparen, irgendwann ist es echt nicht mehr lustig !! pps ich spare mir den Tipp Geduld zu haben und sich erst mal richtig zu informieren wer schlau ist, macht das ohnehin von sich aus (das hatten wir hier auch schon) ![]() |
Caspar67
19:30
Schade, dass Du Dich nicht weiter informieren willst, Manuel hat Dir da wirklich schöne Sachen rausgesucht. Du wirst garantiert längerfristig mit Deinen geplanten Neukäufen nicht zufrieden sein, dafür sind die Sachen einfach technisch zu minderwertig im Vergleich mit den von Manuel Empfohlenen. P.s.: Meine ...bay Erfahrungen sind zu 99,9% positiv, man muss nur wissen, worauf man zu achten hat. P.p.s.: Für das Geld, was Du ausgeben möchtest, kann man sich eine qualitativ hochwertige Einsteigeranlage zusammenstellen, Deine Komponenten sind das Geld, das sie kosten nicht wert! |
.JC.
19:43
dialektik
19:46
"Der Lieferumfang USB- und Audioverbindungskabel," ![]() |
tinnitusede
19:56
#25
haben wir verschiedene Angebote? Magnet-Tonabnehmer-System AT 3600L Lieferumfang: Haupteinheit, Plattenteller, Tonabnehmersystem, Abdeckhaube, Gegengewicht, Zentrierpuck, Software-CD, USB-Kabel, Anleitung mehr wird es nicht bei dem verlinkten ![]() Hans |
Zwuggel
20:14
#26
Hab auch den Dual 301, ebenfalls bei Amazon bestellt. Cinchkabel ist bei mir dabei gewesen. Qualität hin oder her, es kommt Musik raus und es hört sich gut an. Vorverstärker ist eingebaut und tut was er soll. Für den einen reicht es für den andern eben nicht. Ich konnte auch keinen Unterschied zwischen dem Phonoteil in meinem Yamaha AX 590 und dem eingebauten Vorverstärker des Duals festellen. Liegt wohl an dem so miserablen Tonabnehmer.....Ein anderes Abnehmersystem (Elac D irgendwas) macht auch keinen hörbarenunterschied) Das hier immer gleich gemeckert und gemosert wird... [Beitrag von Zwuggel am 04. Aug 2016, 20:17 bearbeitet] |
tinnitusede
20:17
#27
dann haben wir es ja jetzt, ![]() |
dialektik
20:18
#28
Was dabei ist, erfährt man vom Hersteller..............Zitat BDA Und nicht von "Angebotsseiten" ![]() |
B&O Nuovo am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 28 Beiträge |
USB B auf USB B? Digital Out auf Digital In? LucasRieger_ am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Grundig Direct Drive PS 1020 b Goldkäfer am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 18 Beiträge |
Plattenspieler Technics ... Rumpeln (DIN) ... (DIN B) Hä? Texter am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
B&O Beomaster 5000 Plattenspieler Switch Benni_Jay am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
ITT HiFi 80 10-B Plattenspieler Rosendorn365 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-B 2 P4R4D0X23 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
B & O Beogram 7000 chrisradio am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
B&O Beogram und Anschlusskabel Badhabits am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Neuer, alter B&O Plattenspieler, limitiert kaefer03 am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 22 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.827
