HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL 1200 MK1 Gleichlaufprobleme | |
Technics SL 1200 MK1 Gleichlaufprobleme+A -A |
Hubidu
18:54
erstellt: 14. Sep 2016, |
Hallo zusammen! habe einen Technics SL1200 der ersten Generation gebraucht erstanden. Das Gerät eiert leider deutlich, bzw das Tempo lässt sich zwar einstellen, läuft aber immer davon nach einer zeit. Leider unbrauchbar für mich... Kontaktprobleme an den vier Trimmern für die Tempojustierung würde ich ausschließen, da ich die mal ordentlich bewegt habe. Braucht der Motor Öl? Eigentlich sagt mein Gefühl. dass das nicht das Problem ist. Ich möchte das Gerät wirklich unbedingt gerne benutzten! Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben... Danke und Grüße, Bernd |
Tywin
19:22
Hallo, wenn das eine bis zum bitteren Ende durchgenudelte DJ-Kiste ist, ist vielleicht eine Generalüberholung fällig? Die folgende Firma hat sich darauf spezialisiert und die Preise scheinen fair zu sein: ![]() ![]() VG Tywin [Beitrag von Tywin am 14. Sep 2016, 19:29 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
19:25
Nabend ! Bekanntes Problem beim MK1 im Alter. Soweit ich mich erinnern kann, wird die Regelelektronik in Verbindung mit dem Hallgenerator eine Macke weg haben. Die Wahrscheinlichkeit, daß über kurz oder lang gebrauchte Austauschteile die gleiche Macke haben werden, ist recht hoch. Ggfs. Schlachtefest. MfG, Erik |
ForgottenSon
19:36
Da steht: "Die Hauptplatine und Pitch werden wieder nach Werksvorgabe aufeinander abgeglichen, damit die entstandenen Gleichlaufschwankungen entfernt werden,die mit den Jahren entstehen." Hmmm, ist das überhaupt denkbar, dass die einfach so entstehen? Und was wird bei diesem Abgleich eigentlich gemacht? Bei meinem Hitachi gibt es zwei regelbare Lastwiderstände, die man einfach verändern kann. Möglicherweise gibt es die beim 1200er auch. Vllt. lohnt ein Blick ins Service-Manual auf Vinyl Engine. |
Tywin
19:44
Hallo, ich habe keinerlei Ahnung vom SL-12XX und interessiere mich dafür auch nicht. Die scheinen sich aber mit dem SL-12xx auszukennen. Ich bin ich w/meines SL-M1 über den Laden w/der Modifikationen gestolpert, die sie auf Nachfrage ggf. auch bei anderen Drehern machen. Gekauft hatte ich dort bislang ein Paar Haubenscharniere und Halterungen für den SL-1200 mit denen ich am SL-Q3 die w/abgebrochener Zapfen modifizierte Original-Haube befestigte. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 14. Sep 2016, 19:46 bearbeitet] |
Hubidu
20:03
ich hab jetzt mal das Servicemanual gecheckt und da steht man soll die Hauptplatine tauschen ![]() nicht sonderlich hilfreich... Was ist denn der Hallgenerator? Wenn ich mir so das Schaltbild angucke, sollte da eigentlich alles irgendwie verfügbar sein. Also auf de ersten Blick... |
volvo740tius
20:20
man sollte die Pitchregler schon so 20 bis 30 mal von Anschlag zu Anschlag gedreht haben. Möglicherweise hilft hier eine Behandlung der Potis mit Tunerspray oder ähnlichen. Da müsste man das Gerät halt mal öffnen. Erst wenn das auch keinen Erfolg bringt, könnte man sagen, dass da ein größeres Problem vorliegt. Ja, der Motor braucht gelegentlich mal 2 bis 3 Tropfen Öl neben den Mitteldorn, aller 2000 Betriebsstunden. Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 14. Sep 2016, 20:21 bearbeitet] |
directdrive
06:33
erstellt: 15. Sep 2016, |
Moin Bernd, ich hatte bereits vier oder fünf Exemplare vom SL-1200/120. Beim Erhalt haben sie alle geeiert. Reinigung der Drehwiderstände und vor allem des Ein/Aus-Schalters mit T-6 Oszillin war eigentlich immer ausreichend. Viele Grüße und viel Glück mit dem Teil, Brent |
Hörbert
16:47
Hallo! Vor allem sollte der uralte Technics einfach einmal einige Tage durchlaufen, vorher sollstest du noch ein wenig Öl ins Tellerlager einfüllen und die beiden Potis jeweils ca. 100x von Anschlag zu Anschlag bewegen. 'Hilft das alles nichts ist ein neuer Lagerspiegel fällig, hier kann man sowohl die noch als Ersatzteil für den MK-II erhältliche Teflonscheibe als auch einen passenden Hartmetall-Lagerspiegel von Joel verwenden. MFG Günther |
MacPhantom
19:50
Danke! Endlich einer, der Ahnung von der Materie hat und nicht gleich irreführenden Unsinn à la "Schlachtgerät" schreibt. ![]() Zur Aussage im Servicehandbuch: Technics empfahl bis ca. 1976 in der Tat, gleich die gesamte Platine zu tauschen. Der Hinweis steht auch im Handbuch für den SL-1300. Allerdings haben sie das irgendwann geändert und für viele Dreher ein Extrablatt zum Manual hinzugegeben, welches beschreibt, wie man für die Fehlersuche genau vorgehen muss, ohne gleich die gesamte Platine zu tauschen. Selbiges liegt auch dem SL-1200 bei (u.a. bei der Elektrotanya zu bekommen). Wie gesagt wird es bei deinem Exemplar jedoch an den Potis liegen. Achtung: der SL-1200 hat (wie viele ihrer Zeit) pro Geschwindigkeit zwei Potentiometer (also total vier), wobei zwei davon wahrscheinlich irgendwo unter dem Plattenteller versteckt sind. Die sollten auch gereinigt werden. Ist übrigens ein super tolles Gerät, der 1200 MKI. Unbedingt aufarbeiten! ![]() |
Hubidu
20:02
Danke für die wunderbaren Antworten! Werd mich mal über das Reinigen der Potis und des Schalters machen und dann berichten! ![]() |
Rabia_sorda
20:11
Manchmal können noch kalte Lötstellen und trockene Elkos diesen Fehler verursachen. |
Hubidu
15:56
erstellt: 27. Sep 2016, |
Vielen Dank für eure Hilfe!!! Ich kann mit grosser Sicherheit agen, dass es sich um Kontaktprobleme am Kippschalter gehandelt hat.T6 Oszillin hat das Problem in sekundenschnelle gelöst... |
Tonarm-Lagerspiel beim Technics SL-1200 Mk1 novocaine am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
Testbericht Technics SL 1200 NAD-Micha am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Technics Plattenspieler sl 1710 mk1, Motor defekt HomZ am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 32 Beiträge |
Technics SL 1200 gegen SL 3310 - Klangunterschiede Vinylfan68 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Technics Sl-1200 ohne Ton E30Liebhaber am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
Technics SL 1200 Kanal defekt? thrasherVIE am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 9 Beiträge |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 im Vergleich wameniak am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 24 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics Technics SL-1200 MK2 Tonarmproblem? nilsdiezemann am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 8 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.144
