HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler zu Weihnachten | |
Plattenspieler zu Weihnachten+A -A |
Geschenkgesucht
19:15
erstellt: 04. Nov 2016, |
Hallo ihr lieben, mein Freund wünscht sich seit längerem einen Plattenspieler und ich würde ihm seinen Wunsch gerne zu Weihnachten erfüllen. Leider kenne ich mich weder mit Plattenspielern aus, noch habe ich mehr als maximal 100€ zur Verfügung (gerne weniger). Es darf gerne ein älteres Modell sein. Es wäre toll, wenn ich hier einige Tipps bekommen würde. Werden Plattenspieler normalerweise an einen Verstärker angeschlossen (wir haben einen Zuhause, der an gute boxen angeschlossen ist) oder reichen die teilweise integrierten Lautsprecher? Über faire Angebote würde ich mich auch freuen. (Raum Bonn) Vielen Dank für eure Hilfe [Beitrag von Geschenkgesucht am 04. Nov 2016, 20:40 bearbeitet] |
akem
21:07
Ernsthafte Plattenspieler mit integrierten Lautsprechern gibt es nicht, gab es auch früher nicht. Ernsthafte Plattenspieler haben einen wechselbaren Tonabnehmer, meistens mit 2 Schrauben im Halbzoll-Abstand (deswegen werden die Dinger auch Halbzoll-Systeme genannt), seltener gesteckte Systeme nach T4P-Standard, der in den 80er Jahren mal angesagt war (insbesondere bei bezahlbaren Drehern fernöstlicher Abstammung). T4P ist vom Ansatz her eigentlich toll, Geometrie etc ist alles genormt, sämtliche Justagearbeiten fallen weg. Leider gibt es heute kaum noch Tonabnehmer nach diesem Standard zu kaufen weshalb ich das als wenig zukunftssicher einschätzen würde. Also lieber Halbzoll-Standard, auch wenn's mehr Arbeit macht... Üblicherweise haben Plattenspieler Magnetsysteme, wobei es da 3 verschiedene Bauformen gibt. MM und MI (werden gerne pauschal als MM bezeichnet) sind üblich, MC sind etwas teurer und benötigen im Regelfall spezielle MC-taugliche Phonoeingänge (ein Verstärker mit MC-Eingang hat aber üblicherweise auch einen MM-Eingang oder ist umschalbar). Daneben gab es ganz früher mal Dreher mit Keramik- oder Kristallsystemen (und die gibt es heute leider wieder - bei Neugeräten unter 100€... ![]() Tja, was nehmen? Erstmal sollte geklärt werden, ob der Verstärker auch wirklich einen Phono-Eingang hat. Ein normaler Plattenspieler an einem CD, AUX oder sonstwas Eingang ist kaum zu hören, das Signal eines Magnettonabnehmers muß extra vorverstärkt werden. Wenn ein solcher Phono-Eingang vorhanden ist, kannst Du einen "stinknormalen" Plattenspieler aus der Vinyl-Ära nehmen. Wenn nicht, brauchst Du entweder eine seperate Phonostufe (kostet ab ca. 20€) oder einen neueren Plattenspieler mit eingebauter Phonostufe, der dann z.B. am AUX-Eingang betrieben werden kann. Sei Dir aber bitte bewußt, daß der Plattenspieler selbst nur die Basis ist und der Tonabnehmer den Klang macht. Insbesondere dessen Nadel. Dort zu sparen ist das falsche Ende, auch wenn's das unscheinbarste Teil am Plattenspieler ist und ein empfindliches Verschleißteil noch dazu... Leider ist das Budget schon recht knapp aber vielleicht läßt sich ja was Brauchbares innerhalb des Budgets finden. Was soll der Dreher denn können? Rein manuell zu bedienen? Halbautomat/Vollautomat? Wie sieht es mit dem Stellplatz aus? Ist der halbwegs solide oder schwingt der mit? Betonboden oder Holzdielen? Gibt es optische Must-Haves oder Nice-to-Haves? Markenfetischismus? Gruß Andreas |
akem
21:27
Gerade gesehen: ![]() (Registrierung erforderlich) Das ist ein solider Riementriebler aus der Vinyl-Blütezeit für 100€ Verhandlungsbasis. Vermutlich aber rein manuell zu bedienen. Die Haube kann man sicher aufpolieren (lassen) und den Tonabnehmer mit der schiefen Nadel kann man wechseln. Vielleicht für den Anfang ein kleines Audio Technika? Dann bist Du allerdings etwas über Deinem Budget, je nachdem, wie weit sich der VK runterhandeln läßt... Gruß Andreas |
laminin
02:20
erstellt: 05. Nov 2016, |
Hier ist groesste Vorsicht geboten: Dein Freund will/traeumt von einen/m Plattenspieler entweder: a) das non-plus-ultra Euro 10,000+ Geraet, oder b) einem ganz speziellen Geheimtip billig gebrauchten, von dem nur er weiss, dass das System x total unterbewertet ist und dieser Plattenspieler ganz tolle Eigenschaften hat die nur er kennt. Ein Geschenk wird er mit saurer Miene annehmen, aber in Gedanken wird er furchtbar enttaeuscht sein, weil er es doch viiiiel besser gewusst haette was zu kaufen ist. |
Hörbert
10:39
Hallo!
![]() ![]() ![]() ![]() Aber:
Das ist sehr sehr knapp und zu 99% ist der Ärger hier schon im Budget angelegt denn für dieses Geld wird es kaum einen funktionfähigen alten odder neuen Plattenspieler geben der ohne fachliche "Eigenleistung" seinen Zweck wirklich zur Zufriedenheit erfüllen wird. Hier wäre wohl besser ein Geschenkgutschein über besagte 100€ angebracht der als "Starthilfe" für die Traumerfüllung dienen könnte. MFG Günther |
Marsilio
15:35
Zu Zeiten, in denen Lidl & Co. wieder Plattenspieler unter 100 Euro verkaufen könnte man halt meinen, dass das eine einfache Sache ist. Nur: Mit so einem Billigst-Plattenspieler sind die Schallplatten nach nur wenigen Malen Hören KAPUTT! Dennoch kann man auch mit relativ kleinem Budget was gutes finden. Nur braucht das etwas Geduld und die Bereitschaft, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. So ein Grundig PS3500 etwa findet man mit etwas Glück schon für ca. 50.-: ![]() |
höanix
16:24
Moin Wenn ich in Bonn +50 km so schaue ist für den Preis schon was zu bekommen. Du brauchst aber jemanden vor Ort der sich damit auskennt und die Dreher kontrolliert. Eine kleine Auswahl: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LG PS Dann noch einen neuen Tonabnehmer, falls erforderlich. Welchen Verstärker habt ihr? Hersteller, Modell, Phonoeingang vorhanden? [Beitrag von höanix am 05. Nov 2016, 16:41 bearbeitet] |
Geschenkgesucht
18:34
erstellt: 15. Nov 2016, |
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. Bei mir ging es die letzen Wochen drunter und drüber, daher hab ich erst jetzt die Zeit gefunden mich um alles zu kümmern... Also wir haben einen Verstärker von Teufel, der hat einen Tape, AUX und DVD Eingang... für einen Plattenspieler brauche ich Phono, oder? |
höanix
18:36
Oder einen externen Phonovorverstärker. Der kommt dann zwischen den Plattenspieler und den Verstärker. LG |
Geschenkgesucht
18:39
Mein Freund meinte, dass es ihm egal wäre, ob es ein direkt- oder riemenantrieb ist und auch ansonsten scheint er nicht so festgelegt zu sein... |
Geschenkgesucht
18:51
Habe heute in einem Gebrauchtladen einen Grundig PS20 für 65€ angboten bekommen... ist der gut? ich habe leider nicht viel darüber finden können |
höanix
18:52
Hattest du dir die Links von Plattenspielern in der Bonner Umgebung mal angesehen? Irgendetwas dabei was euch gefällt? LG Grundig PS20: Bei einem Tangentialplattenspieler mit dem Tonarm ist man in der Wahl der Nadel sehr eingeschränkt. Würde ich nicht empfehlen. [Beitrag von höanix am 15. Nov 2016, 18:57 bearbeitet] |
Geschenkgesucht
18:55
ja, habe ich ![]() ![]() Meinen Freund kann ich natürlich nicht befragen, soll ja eine Überraschung sein : |
Geschenkgesucht
19:16
was haltet ihr von einem Braun PS 450 oder 550? |
höanix
19:29
Einen Treibrad angetriebenen von Mitte der 70er Jahre? Wird schwierig zu reparieren wenn mal was damit ist. Hast du jemanden im Bekanntenkreis der dir beim Kauf beratend zur Seite steht? So ganz ohne Ahnung ist ein Gebrauchtkauf gefährlich. LG |
Geschenkgesucht
19:31
Nein, habe ich leider nicht, daher versuche ich mich hier ein wenig beraten zu lassen ![]() Also ich persönlich finde ja den Onkyo CP1400A nicht schlecht, aber jetzt habe ich gelesen, dass der wohn etwas zu leicht ist... Alles garnicht so einfach, gut, dass ich noch ein wenig Zeit habe ![]() |
höanix
19:51
Ein leichtes Gewicht bedeutet das er anfällig ist für Trittschall. Wenn er auf einer Wandhalterung steht ist das egal. Wenn er auf einem Rack / Schrank steht und ihr einen Holzfußboden habt der schwingt wenn jemand vorbeigeht ist es schlecht. LG |
Tywin
19:56
Hallo, so ein Reibrad verhärtet doch sicher mit den Jahren und dann sollte der Antrieb auch hörbar werden? VG Tywin |
Geschenkgesucht
19:59
überlege hier zuzuschlagen: ![]() Vorteil: ist nicht so weit von mir weg.... Nachteil: ich würde niemals erkennen, ob er vielleicht einen Totalschaden hat, solange die Platte läuft ![]() |
höanix
20:05
Beim Kauf kontrollieren ob er die Geschwindigkeit hält. Am Pitch drehen ob das Poti verdreckt ist oder normal reagiert. Am Tonarm vorsichtig ziehen und drehen. Wenn alles fest und ohne Spiel - mitnehmen. Wenn er läuft dann läuft er auch die nächsten 20 Jahre noch. LG PS: Anhören natürlich nicht vergessen ob die Nadel noch gut ist. [Beitrag von höanix am 15. Nov 2016, 20:08 bearbeitet] |
Marsilio
20:05
Der wäre keine schlechte Wahl. Daher: Hinfahren, anhören über eine Stereoanlage, genau hinhören ob nicht irgendein Brummgeräusch beim Plattenteller zu hören ist, schauen ob sich die Nadel mit dem Tonarmlift problemlos auf die Platte setzen lässt, schauen ob die Haube sitzt und sich gut öffnen und schliessen lässt... Grundsätzlich ist das ein solides Teil. Hier ist übrigens noch das originale Tonabnehmersystem verbaut. Vielleicht ist eine neue Nadel fällig (ist ein Verbrauchsteil wie die Reifen beim Auto), das wäre aber kein Grund, das Gerät nicht zu kaufen. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 15. Nov 2016, 20:06 bearbeitet] |
Geschenkgesucht
20:11
Ist es normal wenn man die Haube relativ leicht abnehmen kann? also sie einfach hinten rausgezogen wird lg |
tinnitusede
20:54
Hi, kannst Du denn ein paar Meter fahren? ein sehr schöner Dual wäre in deiner Nähe, ![]() eventuell auch diese in Schwarz, ![]() ![]() denk aber dran, das Du noch einen Phono-Pre brauchst, und hier gleich ne ganz puzzige Komplettanlage, ![]() ![]() Hans |
akem
20:57
Es gibt Plattenspieler, da kann man die Haube relativ leicht hinten rausziehen. Entweder die Scharniere aus der Haube oder aus dem Chassis. Hängt von der Konstruktion ab und ist kein Mangel. Gruß Andreas |
laminin
21:15
#25
ja, und die kleinen Stuecke, welche in die Gelenke eingesteckt werden, haben die Tendenz abzubrechen. Hier ein Video des ![]() Wie ein schoener Technics SL-D2 aussieht und funktioniert ist ![]() Auf youtube gibt es jede Menge Videos unter dem Stichwort "Technics SL-D2"; wenn man sich nicht so auskennt vielleicht vor der Geraetebesichtigung einige davon anschauen. Fuer nicht-Bastler wuerde ich bei Gebrauchtgeraeten einen Direktantrieb wie den Technics gegenueber Riemenantrieben vorziehen. |
hifrido
21:37
#26
Die Siemens anlage aus dem link sieht aber echt geil aus, KULT!! zuschlagen. |
Geschenkgesucht
22:02
#27
Also ich werde mir den Technics mal ansehen ![]() ![]() Vielen Dank nochmal für die viele Unterstützung!!!! |
höanix
01:21
#28
erstellt: 16. Nov 2016, |
Moin Aber denke an den Phonovorverstärker! Sonst fällt Weihnachten womöglich noch aus. ![]() Oder muss verschoben werden. ![]() LG PS Ich hoffe ihr habt Platten um ihn Weihnachten zu nutzen? Muss ja keine Weihnachtsmusik sein. [Beitrag von höanix am 16. Nov 2016, 01:24 bearbeitet] |
Geschenkgesucht
01:24
#29
Schon geklärt, einen einfachen würde ich mitbekommen. Ob dann noch ein anderer drin ist wird sich zeigen ![]() Er muss sich sonst bei Gelegenheit einen anderen kaufen |
höanix
01:32
#30
Der macht nur Kleinsignalverstärkung und RIAA-Entzerrung. Ein einfacher reicht. LG |
Geschenkgesucht
01:34
#31
Sehr gut ![]() Vielen vielen Dank! Ich melde mich dann mal, ob ich den gekauft habe. |
Geschenkgesucht
15:19
#32
erstellt: 19. Nov 2016, |
Kurze Vollzugsmeldung ![]() ![]() Für 99€ mit einem Phono -Vorverstärker ![]() Vielen viel Dank für die ganze Hilfe |
Geschenkgesucht
15:52
#33
Eine Frage habe ich doch noch: womit poliert man so eine Haube am besten ![]() |
Tywin
16:04
#34
Hallo, das kommt auf den Zustand an. Nach meiner ersten Lernphase empfehle ich zuerst die Reinigung mit waren Wasser und Spülmittel und anschließend mit einem kleinen Excenterschleifer mit Lammfellhaube und z.B. Zahnpasta. Von innen möglichst nur auswaschen. Wenn die Halter abbrechen kann man sie ganz entfernen und einen kompletten neuen Haubenhaltersatz eines SL-12xx verwenden. Bei der Gelegenheit werden auch die Scharnieraufnahmen am Dreher ersetzt. VG Tywin |
WBC
Gesperrt |
16:15
#35
Moin, ich verstehe nicht, warum den Leuten immer die Nasen hinten abbrechen - kann ich nicht nachvollziehen. Knallen die die Hauben beim öffnen immer mit Schmackes bis hinten vor die Rückwand, sodass der Player vorne Männchen macht, oder was muss man da tun...??? LG Carsten Sorry für OT... [Beitrag von WBC am 19. Nov 2016, 17:28 bearbeitet] |
Marsilio
16:56
#36
Gute Sache - und inklusive Phono-Vorverstärker auch im Preis fair. In neu hättest Du für so was mindestens 300.- hingeblättert und wärst wohl dennoch kaum auf die Wertigkeit dieses Technics gekommen. Dein Freund wird das Gerät hoffentlich in Ehren halten... ![]() LG Manuel PS. Ich hab' von meiner Frau vor einigen Jahren auch einen (alten) Dreher geschenkt bekommen, ich habe das Teil tonabnehmermässig hoch gerüstet und es ist nach wie vor fast täglich im Einsatz. ![]() [Beitrag von Marsilio am 19. Nov 2016, 16:57 bearbeitet] |
Plattenspieler für Freund gesucht Sellue am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 73 Beiträge |
Plattenspieler und Verstärker der 70er muffi67 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 6 Beiträge |
Plattenspieler bis ca. 100-250 Euro yeezy124 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler - Gerne Gebrauchtkauf, falls sinnvoll MidlifeCrisis am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 24 Beiträge |
Plattenspieler Luebbe am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 15 Beiträge |
Plattenspieler bis 150? möglich? pocca am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 20 Beiträge |
Suche einen neuen Plattenspieler riemann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 39 Beiträge |
Plattenspieler Soundbar Benn03 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 2 Beiträge |
Ich hätte gerne einen Plattenspieler. Jared am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
sync plattenspieler haube sybilo am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 3 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.997
