Hitachi HT 354 Hilfe bitte
procto
#1 erstellt: 14. Nov 2016, 21:32
Hallo ihr Wissenden,
ich hatte meinen Hitachi HT 354 zur Durchsicht. Das Tonarm-Mitnehmer-System soll defekt sein.
Der Tonarm wird am Ende der letzten Rille angehoben, Pause, dann wird der Tonarm etwas zurück geworfen und landet wieder auf der Platte oder knapp neben dem Ruheplatz.
So schaltet der Dreher auch nicht ab.
Das Ergebnis des Aufenthalts in der Werkstatt brachte leider keine Besserung.
Ergebnis war das ein Bauteil gebrochen wäre und es gäbe keine Ersatzteile für das Tonarm-Mitnehmer-System.
Ich möchte den kleinen aber nicht Beerdigen?!
Ha jemand eine Explosionszeichnung?
Das Manuel hilft nicht weiter wo welche Teile sind.
Ich würde mich über ein paar Helfende Worte freuen
Karsten
ForgottenSon
#2 erstellt: 14. Nov 2016, 22:04
Ich hab den PS auch. Meiner ist eingelagert, da ich mittlerweile
einen SL 1700 habe. Der HT 354 war mein erster Hifi-PS, gekauft
1979 vom Ersparten .....
Wie dem auch: Das Service-Manual gibt es bei vinylengine.com.
Da ist eine Explosionzeichnung drin.
Der HT 354 wird häufig auf ebay angeboten. Es gab das Modell auch noch
bis etwa 1985 in den USA unter einem regionalen Label zu kaufen.
Es sollte also noch genügend Möglichkeiten geben, ein Wrack
zum Ausschlachten zu finden. Weiterhin gab es noch bauähnliche
Geräte von Hitachi, die vermutlich ein weitgehend identisches
Innenleben hatten.
doc_barni
#3 erstellt: 14. Nov 2016, 22:31
Hallo Karsten,
du schreibst:
dem würde ich erstmal nicht zuviel Bedeutung beimessen.....Können und wollen sind 2 verschiedene Dinge. Wenn aber beides nicht vorhanden ist.....
Wenn sich ein defektes Bauteil finden läßt, wäre die nächste Frage: Wie reparieren...???
Also: SM von VinylEngine holen und mal versuchen, besagtes Tonabnehmer-System ausfindig zu machen. Manchmal lassen sich derartige Probleme schon durch eine Justierung lösen. ( die Anmeldung auf VE ist kostenfrei und unverbindlich )
Kannst du etwas schrauben...??? dann könntest du vielleicht mal ein paar Fotos von innen einstellen.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 14. Nov 2016, 22:35 bearbeitet]
ForgottenSon
#4 erstellt: 14. Nov 2016, 22:51
Der HT 354 ist extrem einfach und übersichtlich aufgebaut. Das Innenleben
der Mechanik liegt mehr oder weniger frei und ist komplett aus Kunststoff.
Ich sehe keinen Grund, dem Schrauber nicht zu glauben. Das sieht man
sofort,wenn da was gebrochen ist. Möglicherweise lässt es sich mit
Epoxydharz aber tatsächlich kleben.
procto
#5 erstellt: 14. Nov 2016, 23:55
Hallo Karsten,
Da sich der Tonarm nach dem Werkstattaufenthalt nicht bewegen ließ ist dem Schrauber wohl ein Fehler unterlaufen
Obtisch ließ sich kein Defektes Teil ausfindig machen
Vermute eine falsche Einstellung oder fehlende Spannung im rückführenden Teil/Feder
SM habe ich vorliegen. Da bin ich aber zu blöd die Bilder zu Interpretieren
Das werde ich machen.
Ist wohl erstmal die einzige Möglichkeit
Das Gestänge für den Tonarmlift konnte leider auch nicht wieder platziert werden.
Es wurde nur lose in den Boden gelgt.
Es wurde wohl geglaubt das ich das Gerät direkt entsorge
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf
procto
#6 erstellt: 14. Nov 2016, 23:59
... Genau, das hätte man doch sehen müssen wenn da irgendwo etwas gebrochen wäre oder Reste hervorstehen?!
Da war aber alles Blande
doc_barni
#7 erstellt: 15. Nov 2016, 00:19
du schreibst:
sollte man auch nicht so schnell.
Hoffentlich hat der " Schrauber " auch Alles wieder reingelegt...
Du mußt nur schauen, ob die Teile von der Ex.zeichnung auch alle im Dreher vorhanden sind, danach ob sie alle dort sind, wo sie hingehören.
tatsächlich ist der Dreher ziemlich einfach aufgebaut, von daher sollte es nicht zu schwierig werden. Und immer schön Fotos machen, damit nicht irgendwann nur noch Durcheinander herrscht.
freundliche Grüsse
Wolfgang
procto
#8 erstellt: 24. Nov 2016, 14:02
freundliche Grüsse
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe mich dann nochmal an die Ex-Zeichnungen gesetzt und das Teil auf den Bildern gefunden.
Interpretieren konnte ich es nicht auch war mir die Funktiomnsweise nicht ganz klar.
Aber ich habe es mal so hingelegt und was soll ich sagen:
Der Tonarmlifthebel funktioniert wieder.
Jetzt habe ich nur noch das Problem das der Tonarm nach dem erreichen der letzten Rillen zwar anhebt aber nicht zurück geführt wird.
Und wenn ich den Tonarm absenke fällt er quasi auf die Platte.
Bei einem Stoßdämpfer würde ich sagen das Öl fehlt??
Gibt es das auch beim Lift????
Wer kann helfen, wer hat noch einen tollen Tip?
Bitte alles anbieten
doc_barni
#9 erstellt: 24. Nov 2016, 15:13
Hallo Karsten,
viele Plattenlifte sind ölgedämpft, um das Absenken nicht von der Hand des Operateurs abhängig zu machen.....wie das bei deinem ist, müßte ich eben nachsehen. Aber kein Livio oder sowas einfüllen, sondern synt. Sillikonöl von bestimmter Viskosität. Dann senkt sich der Lift ganz gemächlich, egal wie schnell man den Hebel betätigt. Vielleicht nutzt du mal unten rechts die SuFu mit passenden Begriffen ab.
Auszug aus dem SM:
s
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 24. Nov 2016, 15:48 bearbeitet]
procto
#10 erstellt: 06. Dez 2016, 21:59
@Wolfgang
Leider brachte mir die SuFu noch nicht das passende Ergebnis.
Ich suche weiter
doc_barni
#11 erstellt: 06. Dez 2016, 23:04
Hallo Karsten,
was suchst du denn jetzt?
Wenn du nach der Viskosität für das Däpferöl suchst, wirst du vermutlich im SM nichts finden, und wenn kein anderer User seine Erfahrung preisgegeben hat könnte als grober Anhaltspunkt dies dienen:
Im Modellbaubedarf bekommt man Silikonöl der Fa. Kyosho. Ich verwende beispielsweise " 300000" von Anderen weiß ich, daß sie lieber " 500000" nehmen, es ist noch dickflüssiger...
Wichtig: vor Neubefüllung gründlich reinigen, weil diese Öle auf Verunreinigungen kritisch reagieren könnten ( Isoprop)
freundliche Grüsse
Wolfgang
Hitachi HT-354
Karsten_M. am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  7 Beiträge
Hitachi ht-354 zu langsam.
LucasRieger_ am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  26 Beiträge
Hitachi Ht 356
Peyotl85 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  11 Beiträge
Problem mit Plattennadel für HT 354
Marler_ am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  5 Beiträge
Hitachi HT 550 - Bitte Tips zur Wiederaufbereitung.
schlawutzi am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  12 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Hitachi ht 68? Hilfe!
zwentendorf am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
Hilfe Aufbereitung Umbau Konfiguration HT 500 Hitachi
C0nfuzi am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  27 Beiträge
Plattenspieler Hitachi HT-355
Blackgold am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  5 Beiträge
Hitachi HT 840
LouisCyphre123 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  23 Beiträge
Hitachi HT 500 MK2
___INGO___ am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.941
