HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm Gegengewicht abgebrochen | |
Tonarm Gegengewicht abgebrochen+A -A |
Oldie2015
18:03
erstellt: 18. Nov 2016, |
akem
19:06
Zurückschicken... Totalschaden würde ich sagen... Der Versender hätte den Plattenspieler vor dem Versand UNBEDINGT zerlegen müssen weil sonst nämlich im Regelfall genau das passiert! Die Hersteller liefern dem Kunden beim Neukauf nicht aus Faulheit einen "Bausatz"... Bestehe beim nächsten Mal unbedingt darauf! Gruß Andreas |
Oldie2015
19:57
Das hört sich nicht gut an ![]() Zurücksenden lohnt nicht, der war eh nicht teuer. Kann man das obere rechte Teil noch weiter zerlegen, in dem der andere Teil des Platikstiftes drinsteckt? Oder ist das komplett verklebt? Würde sonst evtl. beide Teile anbohren, Stahlstift rein und verkleben oder komplett andere Konstruktion. Gruß |
ad-mh
23:28
Moin, Dorn und Gegengewicht gibt es bei Dualfred als Einzelteil nach. "einen Dual Dreher" ist allerdings etwas unbestimmt. Die Typbezeichnung würde bei der Ersatzteilsuche weiterhelfen. Soweit es nur der Dorn ist, kostet Ersatz ein paar Euro. Das ist die Aufregung nicht wert. Bei meinem aktuell zugelaufenen Dual (vom Nachbarn vorbeigebracht) habe ich vorläufig etwas improvisiert. Bohrer eingesteckt und arretiert, Kupfer-Fitting, einstellen mit Tonarmwaage und Sichern mit Pattex Repair Extreme. ![]() ![]() ![]() ![]() VG Andreas |
Oldie2015
09:22
erstellt: 19. Nov 2016, |
Schönen Dank für die Antwort, Kannst da jetzt noch Auto fahren, wenn der Schaltknüppel fehlt? ![]() Im Ernst ist ein 728Q und eigentlich nur der Plastikdorn defekt. Bin nur noch nicht dahinter gekommen, wie ich das 2.Teil des Dorns rausbekomme. Wenn man sich das genau anschaut, sieht das Konstrukt ja schon sehr nach Sollbruchstelle aus, da es an der Stelle ja extrem dünn ist oder sollte da noch ein zweiter Sicherungsring sein? ![]() Leider gibt das SM von dem Teil nicht viel her. Gruß |
ad-mh
11:34
Da würde ich im Dual Board nachfragen. |
akem
11:37
Das sollte mit Drehen herauszukriegen sein. Schließlich wird das Gewicht ja auf der Achse gedreht. Achtung: in einer Drehrichtung geht der Stift nur noch weiter rein, also erstmal nur ganz vorsichtig drehen, bis Du weißt, in welche Richtung es heraus geht. Gruß Andreas |
Oldie2015
12:19
Geht leider nicht. Wenn ich den Stift festhalte kann ich ca. eine Umdrehung machen, dann ist Ende. In beiden Richtungen hat der einen Anschlag. Wenn ich den Sicherungsring entferne, geht der Stift rein, der wäre mir nämlich fast innen verschwunden. ![]() |
ad-mh
13:30
Vorsichtig mit Bohrer anbohren Schraube hineidrehen und ziehen. Bei meinem Dual hat der Dorn eine Nut in die die von unten kommende Schraube greift. Drehen geht nicht. Vorsicht mir dem Bohrer. Hinter dem Dorn verlaufen die TA-Kabel. |
Oldie2015
16:14
ad-mh
20:00
Moin, ich dachte, es befindet sich noch ein abgebrochenes Stück im Tonarm. Das Gegengewicht hat innen ein Grobgewinde. Das Gewicht sollte sich demnach abschrauben lassen. In diesem Beitrag finde ich die Aussage, dass der Tonarm beim CS 627Q gleich sein soll. Vermutlich gibt es weitere baugleiche Tonarme auf anderen Dual. ![]() Nach wie vor würde ich im Dual Board anfragen und ggf. gleichzeitig eine Nachricht mit Foto an Alfred (Dualfred) senden. Der weiß garantiert bescheid. ![]() VG Andreas |
MrCool1
22:13
ad-mh
10:54
erstellt: 20. Nov 2016, |
Dann könnte er bei Dualfred Dorn für 9 EUR und Gewicht für 15 EUR = 24 EUR kaufen, hätte dazu Beratung und Rückgaberecht |
Oldie2015
11:07
@MrColl1, stimmt ist identisch. Aber mein Gewicht sieht jetzt auch wieder so aus ![]() ![]() ![]() Sauber gebohrt und Stift mit Epoxy-Kleber, kannst jetzt ne Blumenampel dranhängen. @ad-mh Hab bei Dualfred mal geschaut, aber mit Dorn nur das Aluteil entdeckt. Was ich aber bräuchte wäre ja das Plastikteil und vor allem das Know-how, wie das rausgeht. Aber werde mich mal informieren, was es da gibt, Original wäre mir auch lieber, als etwas Geklebtes. Auf jeden Fall läuft er mal. ![]() Danke und Gruß |
Oldie2015
22:56
@ad-mh Also Dualfred hat nichts mehr im Bestand. Gab`s früher auch nur komplett und war nicht zum Zerlegen vorgesehen. Hab sozusagen jetzt ein Unikat, Zerlegtes bzw. Zerlegbares gibt`s nur bei mir. ![]() Aber er läuft einwandfrei, das genügt mir so. Reicht ja völlig, wenn er richtig pendelt. Gruß [Beitrag von Oldie2015 am 21. Nov 2016, 08:21 bearbeitet] |
ad-mh
22:58
Moin, das passt und wird ewig halten, wenn zur Verklebung innen ein Stift eingesetzt wird/ist. Viel Spaß damit. VG Andreas |
Technics SL-1710 Tonarm Gegengewicht abgebrochen afnas am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL-200 ? Gegengewicht abgebrochen xjustalife am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 44 Beiträge |
Tonarm gegengewicht -Adam- am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 3 Beiträge |
Dual 626 Gegengewicht highcool85 am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 9 Beiträge |
Tonarm Gegengewicht DJ-Tech Herdudeness am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
Dual 606 Tonarm Gewicht abgebrochen MacGruber am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Dual 704 Tonarmeinstellung und Gegengewicht flying-revolver am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Tonarm-Gegengewicht einstellen uweloe am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 8 Beiträge |
YAMAHA YP-800 - YP-9 Tonarm Gegengewicht hans-peter130 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
Frage zum Gegengewicht am Tonarm volvo740tius am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.434
