HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics RS 255x Bandsortenerkennung deffekt | |
Technics RS 255x Bandsortenerkennung deffekt+A -A |
UltraFancy
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 20:48 | |
*Ja ich hab's gemerkt, defekt ohne zweites "f" * Guten Abend alle miteinander, wie bereits im Titel beschrieben, funktioniert bei meinem Deck die automatische Bandsortenerkennung nicht mehr.. Egal welche Kassette ich einlege, Normal, CrO2 oder Metal, es wird immer Metal angezeigt. Habe das Gerät dann mal aufgeschraubt, da ich vermutete das vielleicht einer der Miniaturtaster defekt oder verstellt wäre. Dort konnte ich den Fehler aber leider nicht ausmachen, beide Taster funktionieren einwandfrei und auch die Drähte haben keinen Drahtbruch. Meine nächste Vermutung wäre dann eine kalte Lötstelle unten am Stecker. habe aber die Platinen noch nicht ausgebaut. Hatte vielleicht einer von euch schon mal dieses Problem oder weiß vielleicht sogar einen Lösungsansatz? Beim einschalten des Gerätes leuchtet die rote LED für die Normalkassette auch ganz kurz auf, aber erlischt im 2. Augenblick sofort wieder und nur noch die LED für Metal leuchtet auf. (Aber auch nicht bei jedem Start...) Das ist Problem Nummer eins. Ein zweites Problem ist leider wieder ein defekter Riemen.Vor einigen Monaten habe ich bereits den Riemen für den Tonkopf ausgewechselt. Dadurch hat sich beim betätigen von Pause, Play, Vor und Zurück alles wieder normal verhalten. Nun springt die Mechanik nicht immer um. Bei leerem Fach klappt alles wie gehabt. Wenn eine Kassette eingelegt ist, klappt es manchmal und manchmal auch nicht... Habe ich vielleicht beim Wiederzusammenbau den Motor nicht weit genug montiert? Kann man die Strecke überhaupt etwas justieren? Oder muss da vielleicht irgendwas geölt werden? Wäre über jeden Tipp dankbar. (Bin zwar gelernter Elektroniker, aber Analogneuling..) Gruß [Beitrag von UltraFancy am 18. Nov 2016, 20:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 20:55 | |
Hast du auch den Miniaturtaster in der Mitte überprüft? Wenn er keinen Kontakt hat (Oxidation), dann zeigt er nur Metal an. |
UltraFancy
#3 erstellt: 18. Nov 2016, 20:58 | |
Ich habe den Durchgang vom oberen Schalterkontakt zur Lötstelle mit einem Multimeter überprüft, funktioniert und dann vom Gehäuse zur Lötstelle.. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Nov 2016, 21:01 | |
Hast du einen Schaltplan? Edit: Gerade gefunden. Technics RS m255x Ich schaue Morgen mal rein und melde mich, sobald ich was weis. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Nov 2016, 21:03 bearbeitet] |
UltraFancy
#5 erstellt: 18. Nov 2016, 21:05 | |
Ich bin mir zwar sicher, das mein Dad alle Bedienanleitungen noch hat... aber wo.. Ich habe nur die digitale Form aus der hifiengine. Mal durchschauen, ob ich da weiterkomme.. |
UltraFancy
#6 erstellt: 18. Nov 2016, 21:11 | |
Das ist sehr nett. danke schonmal |
akem
#7 erstellt: 18. Nov 2016, 21:45 | |
Kannst Du prüfen, ob der Schalter für Reineisen von der eingelegten (Nicht-Reineisen-)Cassette zuverlässig betätig wird? Denn von einer FE- oder CR-Cassette sollte der Schalter betätigt werden und wenn das nicht passiert, meint das Deck vielleicht das wäre eine Reineisen-Cassette... Gruß Andreas |
UltraFancy
#8 erstellt: 18. Nov 2016, 21:57 | |
Da ich das Deck ja aufgeschraubt habe, habe ich die Schalter bei Betrieb ja direkt vor der Nase, das klappt alles wunderbar. Jeder Schalter der soll bzw nicht soll wird passend betätigt. Also ich denke dass das mechanische hier richtig funktioniert. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Nov 2016, 22:58 | |
Seite 5 im SM: Überprüfe mal R127, R128 (je 390 Ohm) und C101, C102 (je 33µF). Am IC7 sollten am Pin1 +10,5V, am Pin12 -10,5V und am Pin13 Masse/GND anliegen. |
UltraFancy
#10 erstellt: 18. Nov 2016, 23:39 | |
Also die Widerstände passen soweit. R127 393 Ohm und 128 400 Ohm. Die Kondensatoren kann ich mit meinem Messwerk gerade nicht testen, da muss ich das Multimeter aus der Firma benutzen. Manchmal sieht man aber ja, ob die Kondensatoren beschädigt sind, wenn ein Bukel da ist, aber die sehen ganz normal aus. An IC 7 Pin 1 liegen +11,3V und an Pin 12 -11,5V an. Ich weiß nicht ob das noch im Rahmen ist. Gruß [Beitrag von UltraFancy am 18. Nov 2016, 23:39 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 19. Nov 2016, 00:06 | |
Manchmal, ja. Wenn du sie mit einem Kapazitätsmessgerät prüfen kannst, dann wäre das eine gute Sache. "Sehen" muss man an ihnen einen Defekt nicht. Die höheren (sekundären) Spannungen resultieren vmtl. aus der damaligen Netzspannungserhöhung, von 220V auf 230V. Vmtl. bleibt dir nichts anderes übrig, als das du dir die Messwerte des IC7, nach SM, mal anschaust. Ich vermute das es irgendwo defekte Elkos gibt, oder sogar das IC defekt ist. Einen Fehler in der Mechanik der Taster kann ich auch nicht ausschliessen. Hast du zufällig den 3-poligen Stecker "K" falsch herum eingesteckt? Edit: Zur Info.....wenn beide Taster (S06 und S07 der Bandsortenerkennung) geöffnet sind, oder keinen Kontakt haben, schaltet das Gerät auf Metal. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2016, 00:29 bearbeitet] |
UltraFancy
#12 erstellt: 21. Nov 2016, 20:37 | |
So, die Kondensatoren habe ich auch überprüft, auch da liegt kein Fehler vor, sie haben beide eine Kapazität von 31,9uF.. Die Schalter habe ich bei eingelegter Kassette mal überbrückt, auch da kein Erfolg... Stecker ist nicht verpolt, das wäre auch schon Kunst den da rein zuprügeln trotz des Verpolungsschutzes.. Das wäre sehr schade, wenn das IC den Geist aufgegeben hat.. |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 21. Nov 2016, 22:48 | |
Wenn die angegebenen Spannungen passen (geschaltet und nicht geschaltet) wird es defekt sein..... vermute ich. |
UltraFancy
#14 erstellt: 21. Nov 2016, 23:10 | |
Habe mir mal das Datenblatt dazu angesehen, ist also extra ein IC für die Tapeauswahl |
UltraFancy
#15 erstellt: 21. Nov 2016, 23:45 | |
Muss ich das IC auslöten um es zu testen? |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 22. Nov 2016, 00:28 | |
Nein, dazu muss es eingebaut bleiben, da du nur so die angegebenen Spannungen (nach Schaltplan) überprüfen kannst. |
UltraFancy
#17 erstellt: 22. Nov 2016, 00:30 | |
Ne ich meine damit, eine Testschaltung wie z.B im Datenblatt beschrieben. |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 22. Nov 2016, 01:03 | |
OK, wenn du so eine Schaltung bauen kannst, dann muss es natürlich ausgebaut werden. |
Tapedeck Technics RS-B965 smb am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US harty am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US harty am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US luckylooser am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 6 Beiträge |
Technics Tapedeck RS-AZ6 dondemolition am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Technics RS-B405 van_loef am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Technics RS-BX828 Tapedeck Music-Boy am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 8 Beiträge |
Tapeck Technics RS-TR373M2 Mareen am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 5 Beiträge |
2m Red deffekt? CryOfFear01 am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 4 Beiträge |
problem mit technics RS-TR474M2 gosu66 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 12 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.080
