HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL OP AMP Phonostufe - Wieviel Ampere wird benöt... | |
DUAL OP AMP Phonostufe - Wieviel Ampere wird benötigt?+A -A |
AndreJXYZ
16:10
erstellt: 23. Nov 2016, |
Hallo! HAbe in ebay eine DUAL OP AMP Phonostufe MM Turntables gekauft. Leider sind die Technischen Angaben dürftig! Ich benötige ein Netzteil AC 220Volt zu 15Volt AC. Nur leider bringe ich die Leistung/Ampere nicht in Erfahrung! Weiter unten ist ein Schaltplan, kann aber nicht erkennen wieviel AMP das Netzteil haben muss. Oder reicht da eines schon ab 300mA? ebay: 252142106686 link: ![]() wäre für hilf dankbar, danke! |
tinnitusede
16:32
Hi, wenn Du einen Trafo mit 300 mA pro Wicklung schonmal hast, nimm ihn. Der nächst größere Print Trafo hätte 500 mA und die kosten heute ja schon gutes Geld. Hans |
AndreJXYZ
16:38
würde der hier ausreichen mit 0,8A ? ![]() oder der hier: ![]() ich hab noch einen ringkerntransformator mit 14 volt und 7A aber das wäre wohl zu übertrieben, das ding braucht ja keine 7AMP. Also meinst du ab 300ma müßte schon ausreichen? derzeit habe ich einen AC 12volt mit 1000mA dran, Klingt echt gut! Will aber die 15volt nutzen! [Beitrag von AndreJXYZ am 23. Nov 2016, 16:40 bearbeitet] |
tinnitusede
16:46
Hi, Du benötigst einen Trafo mit zwei 15 V Wicklungen, da die Schaltung mit einer +/- Spannung arbeitet und über 1 A braucht sie auf keinen Fall, 500 mA sind absolut ausreichend. |
tinnitusede
16:49
zwischen 12 V und 18 V kannst Du alles nehmen, was eben die Bastelkiste hergibt. |
Wiedereinsteiger Analog - welche Phonostufe? twulf am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
Phonostufe oder Vollverstärker mit Phonostufe KoiFanatic66 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 7 Beiträge |
Dual CS 430 Plattenspieler Pioneer_Freak am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Besser externe Phonostufe ? front am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
DUAL 1216 wieviel wert YvonneHS am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
Phonostufe Amps jickmagger am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
DUAL CS 522 vorverstärker benötigt? Cullinan am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Dual ASP 130 Zahnriemen benötigt FQK am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 10 Beiträge |
Phonostufe zu leise! KaiserSosse am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Unentschlossen.TA, Phonostufe usw. kennysouth am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 19 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.255
