Totaler Laie braucht Hilfe beim Plattenspieler-Kauf
MinaNi
#1 erstellt: 26. Nov 2016, 21:59
Hallo ihr Lieben,
nach ausgiebiger Suche im Internet und hier im Forum muss ich leider feststellen, dass ich einfach zu blöd für dieses Thema bin
Ich möchte meiner Mutter zu Weihnachten einen Plattenspieler schenken und habe dabei diese beiden hier im Blick:
https://www.amazon.d...pieler+direktantrieb
Mein Problem: Ich begreife nicht wirklich, was es mit Verstärkern auf sich hat, die noch zwischen Plattenspieler und Boxen geschaltet werden müssen.
Wieso?
Und was für einen Verstärker und/oder was für Boxen könnt ihr mir empfehlen?
Wichtig: Meine Mama ist nicht audiophil, sondern möchte nur gerne ihre alten Platten hören. Dennoch will ich ihr nicht den letzten Schrott holen, der dann nach 3 Mal hören ihre Platten verkratzt hat.
Mein Budget ist mit den Plattenspielern schon so gut wie ausgereizt, also bitte nicht das Tollste vom Tollsten empfehlen.
Und Bitte die Erklärungen so formulieren, dass sie auch ein Kleinkind verstehen kann
Vielen Dank im Vorraus
.JC.
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 22:05
Hi MinaNi,
schau mal hier.
nebst Dutzenden ähnlicher Threads. ...
MinaNi
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 22:13
Wie gesagt: nach ausgiebiger Suche. Auch in dem Thread war ich schon, da reden allerdings Leute miteinander, die grundsätzlich Ahnung von Audio Equipment haben. Ergo: Ich verstehe nur Bahnhof.
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 26. Nov 2016, 22:36 bearbeitet]
Marsilio
#4 erstellt: 26. Nov 2016, 22:25
Hi
Nun, zuerst müssten wir halt mal wissen, was vorhanden ist. Gibt es eine Stereoanlage? Sind schon Boxen vorhanden?
Falls ja, hat es an dem Verstärker dieser Anlage noch einen mit "Phono" beschriftete Eingangsbuchse?
Falls gar kein Verstärker da ist braucht es eh einen solchen, um Boxen anzuschliessen.
Falls Verstärker mit Phono-Eingang da ist kann man da den Plattenspieler direkt anschliessen.
Falls ein Verstärker da ist aber ohne Phono-Eingang braucht es einen sogenannten Vorverstärker (das Signal, das der Plattenspieler ab der Nadel übermittelt ist viel leiser als z.B. das Signal eines CD-Players, deshalb muss dieses Signal noch zusätzlich verstärkt werden (Verstärker mit Phonoeingang haben diesen zusätzlichen Verstärker bereits eingebaut).
So - und dann müssten wir noch das ungefähre Budget wissen.
LG
Manuel
MinaNi
#5 erstellt: 26. Nov 2016, 22:38
Nichts da.
Bei den beiden verlinkten steht allerdings auch, dass man auf Line umstellen kann, und somit ohne Verstärker direkt an Boxen anschließen könnte?
Wie gesagt, Budget ist so ziemlich ausgereizt, ich bin grade mal Praktikantin und es gibt noch 1, 2 andere Menschen, die ich gerne an Weihnachten beschenken möchte.
Ich tendiere zu dem von Lenco - schlicht weil er weiß ist und das Zimmer meiner Mutter weiß-grün-lila und eben nicht schwarz - und würde dann am liebsten nicht mehr als noch einmal 50€ ausgeben.
ForgottenSon
#6 erstellt: 26. Nov 2016, 22:58
MinaNi (Beitrag #5) schrieb:
Nichts da.
Bestenfalls an Aktivboxen. Die müssen zum einen aber auch noch gekauft werden und
zum zweiten wäre dann das Problem der Lautstärkeregelung zu klären.
Ich empfehle Dir diese Geschenkidee nochmal zu überdenken. Da komm so nix Gscheits bei raus.
Sorry, für die harten Worte.
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Nov 2016, 23:02
Nabend !
Für diesen Budgetrahmen gibt es nichts, was 1) weiß ist und 2) vernünftig klingt fernab Radioqualität im Midiformat.
Die klassische Gerätekette beinhaltet auch einen Verstärker oder einen Reciever ( jeweils mit Phono-Eingang und -Taste auf der Front )
Ab 100 Euro geht es los beim Plattenspieler. Auch wenn man Dir Links gibt zu den alten DUAL-Kompaktanlagen aus den 70zigern, die zumindest teilweise in weiß produziert wurden. So eine gut restaurierte Kiste kostet ähnliches.
MfG,
Erik
MinaNi
#8 erstellt: 26. Nov 2016, 23:06
Wuhduh (Beitrag #7) schrieb:
Nabend !
MfG,
Erik
Ich glaube du hast da was überlesen. Zusätzlich 50€. Die verlinkten Plattenspieler liegen ja schon bei fast 200€ Budget demzufolge bei etwa 250€.
ForgottenSon
#9 erstellt: 26. Nov 2016, 23:14
Was Du willst, ist sowas: http://www.plattensp...er-mit-lautsprecher/
Das kann man aber nicht wirklich empfehlen. Bitte kauf sowas nicht!
Highente
#10 erstellt: 26. Nov 2016, 23:17
Für 50,-€ bekommst du keinen Verstärker und Lautsprecher. Begrab die Idee.
Guck dir sowas mal an, dass ist zwar nicht besonders audiophil aber es läuft zumindest.
http://www.saturn.de...Gfx9ACFUNmGwod3YAIcg
[Beitrag von Highente am 26. Nov 2016, 23:22 bearbeitet]
MinaNi
#11 erstellt: 26. Nov 2016, 23:21
Kannst du das etwas genauer erklären?
Schlechter Ton, zerkratzt die Platten, weshalb genau?
wendy-t
#12 erstellt: 26. Nov 2016, 23:24
Hallo!
Ich finde die Idee von Erik gut.
Hier mal ein Beispiel:
http://www.ebay.de/i...3:g:TXIAAOSwiONYKvIk
Dazu ein Paar Lautsprecher..... damit kann man bestimmt schon ganz ordentlich Platten hören.
Viele Grüße
Philip
ForgottenSon
#13 erstellt: 26. Nov 2016, 23:31
Nehmen wir mal Dual NR 100. Scheint die ideale Lösung zu sein.
Für 188,-- Euro gibt es Plattenspieler, Verstärker, Boxen, CD-Player und
einen Radio. Naja, funktionieren wird es wohl. Aber bei geringsten Ansprüchen,
die über ein Küchenradio hinaus gehen, ist Schluss. Es macht auch kaum
Sinn, bessere Lautsprecher nachzukaufen. D. h. das Ding ist dann reif für
den Elektroschrott.
Marsilio
#14 erstellt: 27. Nov 2016, 01:23
Ich würde bei dem Budget versuchen, eine klassische 80er-Jahre-Stereoanlage zu finden - also mit allem. Verstärker, Plattenspieler, Boxen ,Tuner, ev. auch Kassettendeck und CD-Player. Wenn intakt hätte man imo da schon mehr Hifi als bei so einem 70er-Dual.
Hier zwei Beispiele:
1) http://www.ebay.de/i...2:g:isAAAOSwKOJYGHmR
Vielleicht braucht der Plattenspieler mal eine neue Nadel, auf den ersten Blick ist hier ein Shure M75-Tonabnehmer verbaut, da findet man für wenig Geld bei Thakker.de Nachbaunadeln.
2) http://www.ebay.de/i...0:g:WzMAAOSw44BYN95d
Hier hätten wir sogar einen richtig guten Grundig PS3500-Plattenspieler, der alleine locker 60.- wert ist - aber auch nur weil er momentan unter den Szenies nicht angesagt ist, denn qualitativ schlägt der jedes Neugerät unter 500 Euro Leider ist unklar ob beim Angebot Boxen dabei sind.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 27. Nov 2016, 01:24 bearbeitet]
Blutiger Anfänger braucht Hilfe beim Plattenspieler-Kauf
dieVicky am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  8 Beiträge
Plattenspieler Einsteiger braucht Hilfe beim Kauf
simonkh6 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  5 Beiträge
Laie braucht Kaufberatung! Plattenspieler
Bollemann am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  6 Beiträge
Laie benötigt Hilfe bei Plattenspieler-Kauf:)
motorpunk am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  9 Beiträge
Hilfe bei Kauf Plattenspieler zur Schellackdigitalisierung
arcona am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe beim Plattenspieler-Kauf!
sarah26 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  18 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines Plattenspieler
donmaucho am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  14 Beiträge
Plattenspieler - Anfänger braucht Hilfe
dominik44287 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  73 Beiträge
Neuling braucht Hilfe - Plattenspieler
Heiko_M. am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  74 Beiträge
Vinyl Neuling braucht kurze Hilfe beim ersten Kauf :)
LordBrandi am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.207
