HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ersatz f Benz Micro Silver | |
Ersatz f Benz Micro Silver+A -A |
chrisy
16:39
erstellt: 04. Jan 2017, |
Hallo Analogfreunde; Leider ist bei meinem Benz Micro Silver durch einen "Kinderunfall" die Nadel abgerissen. Meine Analogkette sieht wie folgt aus: Rega RP 25 mit dem 600er Arm, Heed Orbit Netzteil und Musical Fidelity X-LPS V3 Vorstufe. Ich war mit dem Benz Silver sehr zufrieden, möchte aber aufgrund der Kosten (derzeit EUR 400) und der Gefahr neuerlicher nicht vermeidbarer Unfälle nicht mehr so viel Kohle ausgeben. Ich könnte an an fast neues Benz Micro Gold zu einem sehr günstigen Kurs kommen, befürchte aber, dass die Phonovorstufe, weil nicht einstellbar mit ihren 100 Ohm Widerstand nicht wirklich passt, zumal das System 200 bis 47.000 Ohm verlangt?! Welche Alternativen fallen euch aus dem MM Sektor in der Preisklasse bis ca 300 EUR ein (hätte den Vorteil, dass ich die Nadel mit vertretbarem Aufwand tauschen könnte). Ich scheitere ein wenig auf der Suche nach einem passenden MM System, weil dabei wiederum der nicht höhenverstellbare Arm des Rega der limitierende Faktor ist. Vielleicht kann mir wer helfen; besten Dank im voraus. Christoph |
akem
17:55
Für die fehlende Höhenverstellung des Rega-Tonarms gibt es doch reichlich Zubehörprodukte... Auch das Benz dürfte viel zu hoch sein ohne Höhenverstellung des Armes... Gruß Andreas |
Hörbert
19:14
Hallo!
![]() ![]() Der Einfluß von Anpasswiderständen bei MC´s wird oft übertrieben dargestellt, im Endeffekt ist mir noch niemand begegnet der den Unterschied von 100-, 200-, 1000-, und 47000-Ohm korrekt in meheren Durchgängen zuordnen konnte, das lief immer auf bloßes Raten hinaus. MFG Günther |
chrisy
19:58
Danke f die Antworten; ob das Benz zu hoch ist ?? keine Ahnung, hab das Set fix fertig gekauft. Spacer und ähnliches sind mir ehrlich gesagt zu aufwändig. Ich werde das Benz Gold probieren; ist bloß 4 Jahre alt und höchstens 50 Stunden gelaufen, bekomm ich um 150 EUR, wird schon mit der MF Vorstufe passen |
MAG63
20:52
Hallo Chrisi, da du das Benz so günstig bekommen hast, hast du ja noch Geld über für einen ![]() |
akem
21:06
Das geht auch billiger: ![]() ![]() ![]() Beim zweiten Link (die schwarze Hülse) solltest Du auch ohne Lochvergrößerung auskommen. Gruß Andreas |
Hörbert
21:08
Hallo!
Der Abschlußwiderstand ist legendlich der nicht Frequenzabhängige Teil eines Spannungsteilers deren Frequenabhängiger Teil der Eingangswiderstand der Schaltung selbst ist. Bei den alten diskret aufgebauten MC-Pre-Pre´s die mit bipolaren Transistoren realisiert waren war dieser Schaltungs-Eingangswiderstand z.T. wesentlich geringer als der Anpasswiderstand und eine Fehlanpassung konnte erheblichen Rausch bei den seinerzeit üblichen Eingangsspannungen 0,07-0,1 Millivolt verursachen. Bei heutigen MC-Eingangsstufen ist dieser Effekt durch den hohen Eingangswiderstand ( gewöhnlich im Megaohmbereich) marginal. Eine Frequenzgangbeeinflussung wie sie etliche High-Ender postulieren gab es hingegen zu keiner Zeit. MFG Günther |
akem
21:58
Das stimmt so nicht... Auch ein MC Tonabnehmer hat eine Spule mit einer gewissen Induktivität. Und die bewirkt einen Anstieg der Quellimpedanz zu hohen Frequenzen hin was wiederum zusammen mit dem ohmschen Abschlußwiderstand einen frequenzabhängigen Spannungsteiler bildet. Wo die Zeitkonstante liegt, sprich ab welcher Frequenz ein Pegelverlust eintritt, ist freilich einzelfallabhängig... Gruß Andreas |
Hörbert
23:04
Hallo! @Andreas
Theoretisch richtig aber nur im hohen KHz-Bereich interessant und für HiFi-Anwendung nicht relevant Wir reden hier schließlich von Schallplatten und da ist bei 12- spätestens aber bei 14 KHz Schluß. Ob der Rauschteppich darüber nur linear oder nichtlinear wiedergegeben wird dürfte kein Schwein interessieren. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
23:12
Nabend ! @ Christoph: Na gut, wenn Du es zu aufwändig findest, so mal kurz den Tonarm auszubauen, dann brauchste auch nicht meine U-Scheiben mit 2mm bzw. 4mm. ![]() Ein sehr großer, verstellbarer Maulschlüssel oder eine Wapu-Zange für die Kontermutter kann auch von einem hilfsbereiten Menschen geliehen werden. MfG, Erik |
akem
11:30
erstellt: 05. Jan 2017, |
Normalerweise braucht man sowas noch nicht mal. Rega empfiehlt, die Mutter nur mit der Hand festzuziehen und so sind die auch ab Werk nicht wirklich festgeknallt. Gruß Andreas |
Albus
13:13
Tag, die Bauhöhe von 18,4 mm ist vermutlich doch schon etwas zu viel in der Abweichung (gegen die Rega-Standardhöhe von 14 mm, mit 16 mm maximal kann man es noch wagen). Aber 18,4 mm? Freundlich Albus |
chrisy
21:38
Ich muss mal nachmessen; möglicherweise wurde die Tonarmhöhe bereits vom Verkäufer aus Anlass der Montage des Benz Micro Silver adaptiert. |
benz micro silver nadel wechsel erstflug am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Thorens 206 inkl. Benz Micro Silver chris-finearts am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 9 Beiträge |
Benz Glider oder Benz Micro? densen am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe - Benz Micro MC GOLD Der_feine_Herr_F. am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 8 Beiträge |
goldring eroica lx h oder benz micro mc silver? hasnoten am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 49 Beiträge |
Benz Micro - Hilfeeeee! ECC83 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Benz Micro Tonabnehmer toosasxy am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
Benz Micro Empfehlung privat am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
Benz Micro Glider -scope- am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Benz-Micro Systeme High_Fidelity_Freak am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.487
