HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD318 MK2 Cinchkabel defekt? Tausch? | |
Thorens TD318 MK2 Cinchkabel defekt? Tausch?+A -A |
Hauke87
21:33
erstellt: 27. Jan 2017, |
N'abend liebe Forengemeinde, mein Thorens hat schon eine Weile unterschiedliche Lautstärken an den linken und rechten Lautsprecher ausgegeben. Den Fehler habe ich jetzt im Cinch/Phono Kabel ausgemacht: Beim Umstecken von links und rechts (zum schauen ob die Lautstärkeunterschiede mitwandern) ist mir aufgefallen, dass das Kabel offensichtlich einen defekt/Wackelkontakt (zumindest im Steckerbereich) hat. Wenn man es (links) ein bisschen dreht und drückt wird der Fehler teils weniger und dann wieder mehr. Darüberhinaus knackst es dabei ein wenig. Jetzt ist meine Frage: Kabel tauschen? Oder nur den vorderen Bereich? (Geht das so einfach mit einem anderen Kabel?) Anderer Tipp? Wenn Kabel tauschen: Welches sollte man nehmen? Es ist (gehe ich zumindest von aus, Spieler wurde vor einigen Jahren gebraucht gekauft) das Original Kabel verbaut, dies hat auch ein Erdungskabel. Wie aufwändig ist das? Ich habe bei weitem keine zwei linken Hände, aber mit dem Löten noch nicht sooo viel Erfahrung. Gibt es dazu How-To's ? Oder meint ihr, dass es sinnvoller ist die Stecker abzuschneiden und da neue dran zu setzen (in der Annahme, dass der Defekt nahe am Stecker ist) Besten Dank schonmal im voraus. Grüße Hauke |
ad-mh
21:50
Moin, meistens sind es die Stecker. Damit würde ich anfangen. Falls man nicht löten kann/mag gibt es auch Stecker zum Schrauben. VG Andreas |
Hauke87
21:59
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Guter Tipp und ist ja vermutlich auch die weniger aufwändige Reparatur. Wo bekomme ich die Stecker denn am besten? Wichtig was es für welche sind? Gibt es Vor/Nachteile zwischen löten und Schrauben? Edit: klar, Google ist dein Freund. Sowas in der Art: ![]() ![]() [Beitrag von Hauke87 am 27. Jan 2017, 22:07 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
00:14
erstellt: 28. Jan 2017, |
Nabend ! Recht gut lassen sich die Oehlbach CJG 53 ( oder höher ) verarbeiten. 53 steht für max. 5,3mm Kabel-Außendurchmesser, wenn man die Knickschutzfeder verwenden will. Bei diesen asiatischen Steckern kann es passieren, daß 1) die unnützen Schraubhülsen stören, weil der Abstand zwischen den Anschlußbuchsen zu knapp ist und 2) man sehr dünne Litzen nicht festschrauben kann, ohne das Einzeldrähte abreißen oder die ganz Litze zermahlen wird. Schlimmes Zeug. MfG, Erik |
Hauke87
00:37
höanix
00:47
Gold läuft nicht mit der Zeit an, deshalb ist langfristig ein guter Kontakt gewährleistet. ![]() LG |
Hauke87
01:46
Klingt logisch ![]() [Beitrag von Hauke87 am 28. Jan 2017, 01:47 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
06:34
Jo, diese Stecker. Ggfs. teilweise die Goldschicht von der Außenhülse entfernen, damit der Masseanschluß leichter angelötet werden kann. MfG, Erik |
Hauke87
13:51
Vielen Dank. Dann werde ich die Stecker ordern und anlöten. Mir ist noch etwas anderes aufgefallen, als ich mir da meine Verkabelung so angeschaut habe: Ich habe vor mir in naher Zukunft einen neuen AV-Receiver zuzulegen. Dieser hat im Gegensatz zu meinem bisherigen einen eingebauten Phono-Anschluss (Yamaha RX-V681). Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das Kabel vom Plattenspieler zu kurz ist um es bis zum Receiver zu legen (momentan sitzt da ja ein Vorverstärker zwischen). Wie kann ich das Problem am geschicktesten lösen? - Doch direkt nen neues, längeres Kabel am Gerät anlöten anstelle von nur dem Stecker? (Aufwand sehr viel größer?) - Verlängerungskabel dranklemmen? Ist ja nicht so einfach wie ich gelesen habe. Da braucht man ja bestimmte Kabel mit niedriger Kapazität (Woher? Welche? Sind nur ca 50 cm die ich bräuchte) - Oder einfach beim externen Vorverstärker bleiben ? Ist ein Dynavox TC 750, also nicht gerade High-End. Hätte erhofft durch den Yamaha zum Einen ein Gerät weniger zu benötigen und zum Anderen vielleicht eine bessere Qualität zu erreichen im Vergleich zum Dynavox. Ist zwar eine andere Problematik, aber ich dachte ich brauch nicht noch nen Thema eröffnen ![]() |
akem
14:27
Sehr viele AV-Receiver haben Phonoeingänge, die bestenfalls Alibifunktion haben und mit häufig abenteuerlichen Anschlußwerten aufwarten, die für 99% aller Tonabnehmer jenseits von gut und böse liegen. Eingangskapazitäten von bis zu 1000pF sind da durchaus möglich, 400pF und mehr sind es fast immer. Eine hohe Eingangskapazität ist nun mal die schnellste und billigste Möglichkeit, einen hoch verstärkenden Phonoeingang zu entstören... Dem gegenüber wollen die meisten modernen MM-Tonabnehmer maximal 200pF "sehen", wobei das Kabel des Plattenspielers alleine schon um die 150pF hat und der Phonoeingang nur noch 50pF haben darf (addiert sich). Deswegen ist der Dynavox sicher nix besonderes - noch schlechter ist er mit größter Wahrscheinlichkeit nicht... Gruß Andreas |
höanix
14:36
Moin Der TC-750 hat aber eine Kapazität von 220 pF. ![]() Der Art DJ Pre II hat 147 pF und ist nicht viel teurer. LG |
Hauke87
14:37
Irgendwie hab ich das schon vermutet ![]() Danke [Beitrag von Hauke87 am 28. Jan 2017, 14:38 bearbeitet] |
höanix
14:46
Nur zur Info: Höherwertig heißt nicht gleich teuer. Es heißt das du ihn passend zum Tonabnehmer einstellen kannst. Das hat nichts mit dem Preis zu tun. ![]() |
Hauke87
15:02
Okay, klar. Ich hab ein Ortofon 2M Red dran. Was passt denn dazu? Der o.g. Art DJ Pre II z. B.? |
dieselpilot
15:39
Ja, das klappt. Und obendrein ist der noch einstellbar, falls mal was anderes ansteht. |
Albus
15:56
Tag, nur zur Vergewisserung gesagt, der RX-V681 bringt die bei Yamaha verbreiteten 440 pF an Eingangskapazität im Phono-MM-Modus mit. Freundlich Albus |
Hauke87
19:36
Daher nehme ich an, dass der Dynavox bereits ein besseres, verlustfreieres Ergebnis liefert? Den dj pre II werd ich mir mal notieren, danke. Was bewirken denn die Einstellungen? Gain nehme ich an lässt da nochmal die Lautstärke einstellen? Dann kann man zwischen 100 und 200 Prozent wechseln (ist 100 nicht besser?) und low cut und flat umstellen. Was bewirkt das? Sorry für die Fragen ![]() |
volvo740tius
19:57
Hallo, am Gain-Regler stellt man den Verstärkungsfaktor ein, also wie laut er dem Verstärker zuspielt. Da Phono in der Regel leiser ist, schon die verschiedenen Tonabnehmer unterscheiden sich und Schallplatten ebenfalls, als digitale Quellen ist es nützlich die Lautstärke weitestgehend anzupassen. Mit dem Schalter 100/200 stellt man die Eingangskapazität ein. Die Werte weichen reell etwas ab, Albus hat das gemessen. Sie sind höher, was den Vorverstärker für die Verwendung von bestimmten Systemen weniger nutzbar macht. Allerdings halte ich den Art im Vergleich mit dem Dynavox für den besseren und vielseitigeren Phono-Pre. Der etwas höhere Preis ist es wert. Low Cut ist ein Tiefpassfilter, es kann vorkommen, dass beim Betrieb von einem Plattenspieler die Membranen der Lautsprecher flattern, der Filter schneidet unterhalb der Grenzfrequenz die tiefen Töne weg, unter 40Hz, als Beispiel. Das kann solch Flattern verhindern. Gruß Thomas |
Hauke87
20:24
Vielen Dank für die guten Erklärungen! Das hilft mir. Werde bei Zeiten den Dynavox mal austauschen. Momentan ist er für mich noch okay ![]() ![]() |
Tonarm zieht nach außen Thorens TD318 MK2 Doppelt_gehopft am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
thorens td318 Doc0815 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
Thorens TD318 Problemchen heinflip am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 6 Beiträge |
Thorens TD318 brummt! Siamac am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
Umbau Thorens TD318 Oedi am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 8 Beiträge |
Tonarm für Thorens TD318 ronmann am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Thorens TD318 ruckelt fl0731 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 3 Beiträge |
System für thorens td318 wollne am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
Thorens TD318 Mk3 Reparatur sven8750 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 50 Beiträge |
Kaufberatung Tonabnehmer für Thorens TD318 MKII Hauke87 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 17 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.928
