Technics SL-5310: Spielt an, hebt ab .
RelacksMax
#1 erstellt: 31. Jan 2017, 21:06
Hallo zusammen,
ich hab einen SL-5319 Automatikspieler mit Wiederholungsfunktion.
Folgende Auffälligkeit hat der Dreher:
Ich lege die LP auf, entriegle den Tonarm, stelle Größe und Geschwindigkeit ein (33 & 12"), memo-repeat auf "R" und schiebe den Start-"Knopf" auf "Start". Dann startet erstma alles normal: Arm geht auf die LP, der erste Track startet. Nur: Nach 8-10 Sekunden wird der Arm gehoben und fährt in die Auflage zurück um kurz drauf wieder zur Startposition des ersten Tracks zu fahren und beginnt von vorne zu spielen - ab da läuft alles ganz normal durch.
Wenn ich jetzt nur einen Durchgang abspielen möchte, dann muss ich zu Beginn Memo-Repeat auf "2" stellen, weil nach dem Anspielen stellt sich das um eins zurück auf "1".
Vielleicht liegt an mir ... vielleicht läuft hier was falsch?
Wäre super wenn mir hier wer weiterhelfen könnte.
#Darkstar#
#2 erstellt: 03. Feb 2017, 22:35
Hallo Fabian,
Das ist die übliche verharzte Mechanik. Einfach Mal Aufschrauben und die ganze braune, klebrige Pampe mit Alkohol entfernen und neu einfetten.
Viele Grüße
Christian
volvo740tius
#3 erstellt: 03. Feb 2017, 22:45
das mit der verharzten Fett würde ich auch denken. Aufmachen geht ja leicht, Teller ab, Tonarm verriegeln und umdrehen, Bodenplatte entfernen und schon sieht man den Honig an den Zahnrädern.
Was passiert denn, wenn der Memo-Repeat Schalter in 0 Stellung ist?
Gruß Thomas
doc_barni
#4 erstellt: 04. Feb 2017, 12:11
Hallo Fabian,
ein ähnliches Problem wurde mal im SL-Q2/3/33 Fred in Verbindung mit einem Q3 angesprochen. ( # 677/678). Der 53xx und der Q3 sind in dieser Hinsicht zumindest äußerlich ähnlich. Verstell von Memo und Plattengröße per Schiebeschalter. Allerdings scheint die technische Umsetzung unterschiedlich zu sein.
Möglicherweise liegt hier dein Problem. Wenn die Schalter nicht ihre Position halten können, wäre so ein Fehlerbild durchaus denkbar. Evtl. ist nur eine Nachjustierung dieser Regler erforderlich. Wenn du dich traust, diese Mechanik zu zerlegen, könntest du im Hinblick auf eine sichere Neumontage Fotos machen und davon auch mal hier etwas posten.
Wenn die Regler nicht "stramm" genug sind, müßtest du das auch bein Startvorgang fühlen können, wenn du den Finger ganz leicht auf den Regler legst....
freundliche Grüsse
Wolfgang
#Darkstar#
#5 erstellt: 04. Feb 2017, 14:42
doc_barni (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Fabian,
freundliche Grüsse
Wolfgang
Die technische Umsetzung ist vollkommen verschieden. Beim 5310 über Gestänge, beim Q3 über ein Drahtseil. Aber die gute Nachricht ist, beim 5310 kann man es in 15 Minuten beheben, wenn man weiss, wo man hinfassen muss.
Viele Grüße
Christian
RelacksMax
#6 erstellt: 01. Apr 2017, 20:21
Ja cool. Wenns einfach geht, dann umso besser ...
... wo muss ich denn hinfassen?
Technics SL-5310
Dankeschön
#Darkstar#
#7 erstellt: 01. Apr 2017, 20:40
Der Metallhebel, der in das Zahnrad greift. auf deinem Foto der 3. von rechts. Am Ende ist ein kleiner Plastikhebel, der das Zahnrad bedient. Entweder der bewegt sich nicht mehr. Oder der ganze Hebel ist schwergängig. Dann den Sicherungsring entfernen, den Hebel abziehen, die Buchse und den Haltestift reinigen und neu schmieren. Wieder zusammenbauen, fertig.
Dauert 10-15 Minuten.
Viele Grüße und viel Erfolg.
Christian
[Beitrag von #Darkstar# am 01. Apr 2017, 20:41 bearbeitet]
Technics SL 5310 reparieren lassen?
Ingo_T. am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  10 Beiträge
Technics SL QX300 oder SL 5310
muedi78 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  8 Beiträge
Technics DD SL 5310 Quartz (Nadel, System)
Shroudnorton am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  16 Beiträge
Thorens TD 160 ODER Technics SL 5310
formae am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
Technics SL-5310 Motor/ Antrieb BRUMMT
formae am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  4 Beiträge
Technics SL-5310 - Gegengewicht für Tonarm gesucht
steven_malkovich am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  6 Beiträge
Technics 5310, kleiner Probleme
Toupman am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  15 Beiträge
Technics 1710 vs. 5310
uwe09 am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  4 Beiträge
Technics 5310 Transportsicherung ?
hejürg am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  3 Beiträge
Plattenspieler Technics SL 5310 läuft nicht mehr selbsständig an
Martin-72 am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
