HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmeinstellung Dual 1214 mit Shure M44-7 | |
Tonarmeinstellung Dual 1214 mit Shure M44-7+A -A |
Wusan
#1 erstellt: 01. Feb 2017, 19:03 | |
Hallo Zusammen ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe wie im Titel geschrieben einen Dual 1214 an dem ich nun das M44-7 angebracht habe. Eigentlich soll doch der Tonarm immer gerade also waagerecht sein, ist er aber nicht ganz, siehe Bilder. Arm oben gerade Arm unten nicht gerade Eine Einstellung kann man an der Höhe nicht vornehmen und die Anleitung sagt darüber auch nichts. Bei Shure waren noch solche Abstandsringe und ein Gewicht dabei, für was ist das? Ist das damit ich das System weiter nach unten bekomme? Wenn ich das Gewicht zwischen HS und TA mache hat die Nadel abr so gut wie keine Luft mehr bis zur Platte! Wäre schön wenn mich jemand aufklären könnte. Vielen Dank! [Beitrag von Wusan am 01. Feb 2017, 20:46 bearbeitet] |
Albus
#2 erstellt: 01. Feb 2017, 22:43 | |
Tag, lasse bitte alles so wie es jetzt ist, ohne irgend weitere Zwischenteilchen, denn die Höhe des M44-7 ist gut so (Bauhöhe 17,5 mm unter Auflagekraft; die Höhenangabe des Herstellers, 15,9 mm, ist ohne den Nadelträger gemeint, nur der Korpus allein). Auf die sanfte Neigung des Tonarmes kommt es nicht an. Vielmehr geht es immer um den Einfallswinkel des Abtastdiamanten (in diesem Fall leicht so \, was in Ordnung ist - von der Seite gesehen). Freundlich Albus |
ad-mh
#3 erstellt: 01. Feb 2017, 22:44 | |
Moin, ich würde alles so lassen, wie es ist. Der Tonarm ist ausreichend parallel. Ich bezweifele, dass Du im Vergleich zu einer perfekten Einstellung überhaupt einen Unterschied hören würdest, zumal das Shure nur über eine Rundnadel verfügt. Bei den Dual Plattenwechslern wie dem 1019 kann man beim reinen "eine-Platte" Betrieb durchaus das System mit Distanzen oder einem Keil anpassen. Deine Vermutung zu den Distanzen ist richtig. Beim 1019 sieht das mit Keil so aus, hat aber den Nachteil, dass bei Keilen die Nadel nicht immer perfekt senkrecht steht. VG Andreas |
Wusan
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 10:44 | |
Hallo ihr Zwei, vielen Dank für die Info, dann bin ich ja beruhig und werde es so lassen wie es ist. Ich dachte nur, weil ich das schon oft jetzt gelesen habe, das der Arm in Idealzustand immer exakt waagerecht sein soll. Wollte es nur richtig machen Danke nochmal! Grüße Timo |
Shure M44-7 Ersatznadel Wusan am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
Shure M44/7 Auflagegewicht tom0815net am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Shure M44-7 Kanalausfall oliverkorner am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
Shure M44-7 oliverkorner am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 7 Beiträge |
Shure M44-7 problem (knacksen) matteo2 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 4 Beiträge |
Dual 1019 und Shure M44 tubescreamer61 am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 5 Beiträge |
Shure M44-7 nur noch ein Kanal floert am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 3 Beiträge |
Dual 1214 Nadelproblem morro am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 2 Beiträge |
Dual 704 Tonarmeinstellung und Gegengewicht flying-revolver am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Dual 1214 Alex535 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 26 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.958
