Auto Return bei Yamaha YP-D6
#Darkstar#
#1 erstellt: 09. Feb 2017, 18:49
Ich habe seit kurzem einen Yamaha YP-D6. Leider fehlt der Plattenteller. Aus einem Schlacht-Dreher habe ich noch einen anderen Teller, der zum Glück passt. Soweit funktioniert alles, bis auf das Auto-Return. Ich interpretiere das Service Manual so, dass unten am Originalteller wohl ein Pin ist, der einen Stopper auslöst.
Dieser Pin ist an meinem Teller natürlich nicht vorhanden. Mich würde jetzt einmal interessieren, wie der Originalteller, bzw. der Pin aussieht.
Könnte evtl. jemand ein Bild der Unterseite des Originaltellers posten?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Vinylfreakrock
#2 erstellt: 09. Feb 2017, 19:32
Hallo
Ich schätze dass einfach irgendwas beim Mechanismus defekt ist.
Ich kenne deinen Dreher zwar nicht aber so viel ich weiß wird die Automatic Funktion (also Autoreturn) nicht vom Plattenteller gesteuert sondern von der Stellung des Tonarmes. Wie sollte das mit dem Plattenteller denn funktionieren? Der dreht sich doch die ganze Zeit in den gleichen Kreis.
Andere Frage. Da du nicht mehr den originalen Plattenteller hast passt dann die Höhe dass der Tonarm paralell zur Platte steht? Wenn der Plattenteller zu niedrig ist kannst du das einfach durch eine Unterlage korrigieren. Wenn er zu hoch ist und deine Tonarmhöhe nicht verstellbar ist dann hasst du ein Problem. Zwar kein unbedingt all zu großes aber ganz korrekt ist das dann nicht mehr und richtet vielleicht auch Schaden an der Platte an.
#Darkstar#
#3 erstellt: 09. Feb 2017, 20:00
Die Höhe der Tellers ist das geringste Problem. Das passt ganz gut. Zur Not habe ich auch verschieden dicke Gummimatten.
Wenn ich das Service Manual richtig verstehe schwenkt der Tonarm ein Stopper Plate Richtung Plattentellermitte, das dann wohl von einem Pin an de Unterseite des Tellers mitgenommen wird.
Viele Grüße
Christian
Vinylfreakrock
#4 erstellt: 09. Feb 2017, 20:02
Wenn das wirklicj von einen Pin mitgenommen würde, dann müsste unter den Plattenteller auch irgendwo ein "Loch" oder eher ein Schlitz sein wo der Pin durch geht. Ist das denn der Fall?
#Darkstar#
#5 erstellt: 09. Feb 2017, 20:34
Ich verstehe jedes Deiner Worte, aber hab kein Ahnung was Du meinst.
Im Service Manual ist der Pin sogar abgebildet. Sieht aus wie ein metallwinkel, der von unten an den Teller geschraubt wird.
Albus
#6 erstellt: 09. Feb 2017, 21:33
Tag,
ja, ganz recht, es ist Nr. 6 der PIN, der den "Auto-Return-Mechanism" auslöst, so auch in anderen Yamaha Plattenspielern (Beispiel: YP-500). Erläuternd steht gelegentlich in einer BDA dazu:
"If the auto-return mechanism consistently acts too early, remove the turntable and gently bend the pin on ist underside toward the center. If the mechanism consistently fails to function at the end of a record, bend this pin outward (toward the turntable rim)."
Freundlich
Albus
höanix
#7 erstellt: 09. Feb 2017, 23:50
Moin Christian
Zur Not ist so ein Plattenteller ja nicht so teuer.
Allerdings müsste man sich vorher erkundigen was der Versand kostet und ob dieser Pin da dran ist.
LG
PS
Alternativ könnte man dort nachfragen ob sie diesen Pin als Ersatzteil haben.
[Beitrag von höanix am 09. Feb 2017, 23:53 bearbeitet]
#Darkstar#
#8 erstellt: 10. Feb 2017, 05:23
@Albus: Danke für die Bestätigung. In meiner BDA habe ich diesen Satz nicht gefunden.
@Höanix: Das ist ja großartig. Ob mit oder ohne Pin, den Teller muss ich haben. Hoffentlich verbietet Donald Trump nicht den Export solch sensibler Güter ins böse Europa. Die Frachtkosten sind allerdings heftig. 12 $ der Teller, 50$ Fracht und dann noch Umsatzsteuer bei der Einfuhr.... Da wird der Teller teurer als ich für den ganzen Dreher bezahlt habe.
ICH DANKE EUCH!!!!!
Viele Grüsse
Christian
[Beitrag von #Darkstar# am 10. Feb 2017, 05:30 bearbeitet]
höanix
#9 erstellt: 10. Feb 2017, 09:18
Vielleicht hast du ja Glück und die Zöllner lassen dich so ziehen.
Ich drück dir die Daumen.
LG
Caspar67
#10 erstellt: 10. Feb 2017, 12:04
Tschuldigung, bei dem Angebot steht aber:
Price$12,00
AvailabilityOut-of-Stock
Also nicht verfügbar...
#Darkstar#
#11 erstellt: 10. Feb 2017, 14:52
Price$12,00
Dreimal darfst Du raten warum!!! Hab den Teller natürlich sofort bestellt. Es gibt aber noch einen für 20$.
#Darkstar#
#12 erstellt: 10. Feb 2017, 14:55
LG
Die ganze Webseite ist ja eine einzige Goldgrube. Wenn nur die hohen Frachtkosten nicht wären.... Kanntest Du die vorher schon?
Viele Grüße
Christian
höanix
#13 erstellt: 10. Feb 2017, 15:13
Ehrlich gesagt hab ich nur n büschen gegurgelt ob man irgendwo diesen Pin findet.
Dabei bin ich dann auf diese Seite gestoßen.
LG
#Darkstar#
#14 erstellt: 11. Feb 2017, 04:34
Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn der Teller und die Matte da sind und natürlich auch Mal ein Foto hochladen.
Viele Grüße
Christian
#Darkstar#
#15 erstellt: 20. Feb 2017, 14:23
So, der Teller nebst Matte ist jetzt aus USA angekommen. Der besagte Pin ist auch dabei und siehe da, Auto Return funktioniert tadellos. Der Teller und die Matte waren jetzt zusammen zwar 1,5 Mal so teuer wie ich für den restlichen Dreher bezahlt habe, dafür ist aber jetzt wieder alles original.
Anbei Fotos von Teller, Stopper Pin und Dreher.
Viele Grüße
Christian
IMG_20170220_140619
IMG_20170220_140752
IMG_20170220_140758
[Beitrag von #Darkstar# am 20. Feb 2017, 17:45 bearbeitet]
Yamaha Yp-D6
MarkusF1971 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  5 Beiträge
Tonabnehmer für Yamaha YP-D6
vintage_fan_76 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  42 Beiträge
Ausbau Tonarmlift Yamaha YP D6
Kellerjunge am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  2 Beiträge
Yamaha YP-D6 Plattenteller dreht von alleine
#Darkstar# am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  6 Beiträge
Yamaha Yp D6 keine Endabschaltung und Zahnrad gebrochen
schmiddi2 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  7 Beiträge
YAMAHA YP-800 - YP-9 Tonarm Gegengewicht
hans-peter130 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  7 Beiträge
Yamaha YP-701
Contax_RTS am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  33 Beiträge
Yamaha YP-211
wildhor am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  3 Beiträge
Yamaha YP-D8 kaufen ?
Herr_Ingeniuer am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  47 Beiträge
Riemenwechsel bei Yamaha YP-B2B
KarmannTobi am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.781
