HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS410 + dynavox TC-750 + Samson BT4 kein Ton | |
Dual CS410 + dynavox TC-750 + Samson BT4 kein Ton+A -A |
lexer_
17:15
erstellt: 27. Feb 2017, |||
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Dual CS410, der mit dem integrierten Vorverstärker, gekauft. Diesen habe ich zuerst mit aktiviertem Vorverstärker an meine Samson BT4 Aktivboxen angesteckt. Aus den Boxen war leider kein Ton zu hören, die Musik war nur sehr leise vom Plattenspieler zu hören. Also dachte ich, dass der eingebaute Vorverstärker eventuell defekt ist und habe mir den dynavox TC-750 besorgt. Nun habe ich aber wieder das selbe Problem, kein Ton aus den Boxen... Wo könnte der Fehler liegen? Ich bitte um eure Hilfe ![]() LG |
GandRalf
17:24
Moin auch, Du hast also zum Betrieb des Dynavox den internen Vorverstärker umgangen? -Oder wird bei der internen Umschaltung nur die Verstärkung reduziert. Wenn die Verstärkerplatine immer im Signalweg ist, könnte evtl. die Stromversorgung intern defekt sein. Dann würde auch der Dynavox halt kein Signal sehen. Genau ist das aber so nicht zu sagen. ![]() |
8erberg
17:29
Hallo, prüf mal noch ob die Stecker vernünftig auf dem System stecken, beide Kanäle gleichzeitig ist natürlich auffällig. Im Notfall klingel die Leitungen mal durch: rot + grün = rechter Kanal, weiß und blau = linker Kanal Peter |
lexer_
17:30
Hallo, danke für dein Antwort! Ja, ich habe den internen Vorverstärker abgeschaltet, dann das Cinch Kabel an den Dynavox und diesen mit einem weiteren Cinch Kabel an die Boxen angeschlossen. Kann es sein, dass ich den Vorverstärker mit einem Adapter an den AUX Eingang und nicht Cinch Eingang der Boxen anschließen muss? LG |
lexer_
17:35
Hallo Peter, danke für deine Antwort. Habe alles überprüft... Ein Cinch Kabel ist am Plattenspieler fixiert, könnte das eventuell einen Wackelkontakt haben? |
8erberg
17:41
Hallo, einer wäre ja nur 1 Kanal, aber beide Kanäle Ausfall - evtl. ist der Schalter unterm Teller zum Umschalten (Phonopre an/aus) kaputt. Wie gesagt, am Besten vom System bis zu den RCA-Stecker durchklingeln. Reparatur ist bei den Hapin-"Dual" eher... ähmmm... grenzwertig Peter |
lexer_
17:52
Wenn ich den Vorverstärker einschalte und das Cinch Kabel direkt an die Boxen stecke, hört man die Musik sehr sehr leise aus den Boxen, Wenn ich den Vorverstärke abschalte und an die Boxen anstecke hört man gar nichts. Also denke ich, dass der Schalter funktionert.
Wie mache ich das am besten? Ich hätte sonst noch einen alten, funktionstüchtigen Philips 381 mit integriertem Vorverstärker und Verstärker, wäre dieser sowieso die bessere Wahl als der Dual? |
steelydan1
18:24
Hast schon mal den Dual-Plattenspieler und den Dynavox-PhonoPre an einem anderen Gerät (z.B. Stereo-Vollverstärker, AVR, Kompaktanlage) anstatt an den Samson BT4 ausprobiert? Mgl. sind einfach die Eingänge der Aktiv-LS zu unempfindlich, also auf Eingangssignale mit höherer Spannung ausgelegt. |
lexer_
18:47
Nein, habe ich noch nicht, aber das werde ich gleich versuchen, danke. |
lexer_
19:39
Nein funktionert auch nicht... |
steelydan1
19:53
Dann liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt am Dual-Plattenspieler vor. Gebrauchtkauf hat seine Tücken. ![]() |
8erberg
20:20
Hallo, mit einem Multimeter prüfen ob Du einen Widerstand messen kannst jeweils zwischen "Ring" und "Stecker". Ist der Widerstand unendlich dann ist der Schalter kaputt oder es liegt tatsächlich doppelter Leitungsbruch vor, was eher selten vorkommt... Den Philips kriegst garnicht angeschlossen an Deine Boxen... Peter |
lexer_
20:31
Ok muss schaun ob ich sowas auftreiben kann. Für den philips bräuchte ich einen din auf aux oder din auf cinch adapter oder geht das nicht weil es Aktivboxen sind? |
8erberg
21:15
Hallo, jo, ein Multimeter gibt es sonst schon für ein paar Euro bei Conrad, Reichelt, Pollin o.ä. der DIN-Anschluß am Philips ist nur Eingang - kein Ausgang. Der Philips hat also ´"nur" die Lautsprecherausgänge, da kommt so eine zu hohe Leistung für die Eingänge der Aktivboxen raus, einen 100 Ohm Widerstand (min. 0,5 Watt) pro Kanal legen und dann müsste es passen... aber der Brüller wäre es nicht. Der Philips hat zwar "nur" Kristalltonabnehmer aber die klingen nicht mal übel. Diamant-Ersatznadeln gibt es auch noch. Peter |
lexer_
23:40
Dazu kenne ich mich leider zu wenig aus.. Ich denke ich werde mir einen neuen Plattenspieler besorgen müssen, die alten Philips Boxen klingen leider ziemlich schlecht.. Ich hab mir diese angesehen, vielleicht irgendwelche Vorschläge? RENKFORCE DJ-2650B ![]() Dual DTJ 301.1 ![]() IMG Stage Line DJP-104 ![]() Pioneer PL-990/6 ![]() Sony PS-LX 300 ![]() |
tinnitusede
00:49
erstellt: 28. Feb 2017, |||
noch eine Variante, um den TC-750 incl. Kabel zu den Aktiv-Boxen und deren Lautstärke zu prüfen. bei eingeschalteten Geräten einen passenden Schraubenzieher in die Bohrung der Eingangsbuchsen des TC-750 stecken, die Klinge muss aber berührt werden, dazu anfangs die Pegelregler an der Boxen zurück drehen, wenn es, je nach Stellung derer fürchterlich brummt auf dem jeweiligen Kanal, sollte alles Bestens sein. Hans |
steelydan1
02:29
Was eine Sammlung von Plastikbombern mit Billig-Tonabnehmer. ![]() Schau dir den Pro-Ject RPM 1.3 Genie mit Ortofon 2M Red an. Das ist ein sinnvoller Einstieg bei Plattenspielern. |
tinnitusede
02:33
jeder so, wie er will und kann, ![]() ![]() |
8erberg
09:47
Hallo, ich denke das war der Rosenmontag-Spruch ... ![]() Peter |
tinnitusede
17:53
ne, dass war mein bitterer Ernst. ![]() Hans |
8erberg
19:19
Hallo, Dich meint ich nicht, sondern der Gag mit dem Frühstücksbrettchen... Peter |
tinnitusede
19:24
ach, das Brettchen meinst Du, ja, dass passt. ![]() Hans |
lexer_
17:45
erstellt: 01. Mrz 2017, |||
Um von dem "Brettchen" wieder wegzukommen, habt ihr sonst noch Vorschläge? Budget liegt bei um die 150 Euro, kann auch gerne etwas Gebrauchtes sein (PLZ: 8010). LG |
8erberg
18:24
Hallo, was soll man da vorschlagen? Für 150 Euro neu ist schon die beste Wahl der DTJ von Landsberg-Dual und dazu eine ell. Nadel ( ![]() Damit kannst Du die Auflagekraft auf humane 2 Pond senken und der Klang wird besser. Peter |
tinnitusede
19:23
#25
warum willst Du den CS410 aufgeben, Du hast ihn doch gekauft und gutes Geld dafür ausgegeben, also sollte er auch erstmal laufen und ein bisschen Geld verdienen. ![]() Hans |
Dynavox TC-750 Fhtagn! am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 40 Beiträge |
Dynavox TC-750 tunen? audiophilanthrop am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 88 Beiträge |
Phonoverstärker Dynavox TC-750 nonaim69 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Dauerbetrieb Dynavox TC 750 peer69 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Dynavox TC 750 volvo740tius am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dynavox TC- 750 pedda87 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
TC-750 MM-Phono Vorverstärker Dynavox dirk20 am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Verzerrter Sound mit Dynavox TC-750 WilliWiberg am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
ARTDJ PRE oder Dynavox TC-750? Thowie am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe Dual CS12 + Vorverstärker Phono Dynavox MM Systeme TC 750 = kein Ton mucho69 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.654
