Verzweifelt - Hilfe bei Justage von Tonabnehmer Pro-Ject
chrlenzen
#1 erstellt: 13. Mrz 2017, 13:24
Hallo zusammen - bin begeistert wieder eingestiegen ins Vinylhobby... habe mir erst mal einen Elemental von ProJect geholt - zum wieder reinkommen. Nun ist ja angeblich der Tonabnehmer perfekt justiert ab Werk - hm. Aber er verzerrt immer wieder mächtig. Schablone drauf und dann schon mal parallel ausrichten. Läuft - aber dann die "Kippung" nach rechts - ich habe mal ein Foto angehängt - ist das normal? Muss der Tonabnehmer nicht parallel sein von vorne bis gesehen? Wie stellt man das denn ein? Ich sehe nur zwei Inbussschrauben mit Kontermutter... bitte helft mir - ProJect ist nicht gerade gesprächig... mir würden generell Tipps helfen...
FullSizeRender
oncelbenz
#2 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:30
Screenshot_2017-03-13-14-25-47
Hallo schau doch mal ob das auf deinen Pro ject auch zutrifft.
Gruß Markus
chrlenzen
#3 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:34
Du meinst das mit der Madenschraube? Sieht richtig aus - die habe ich bei mir auch. Anlösen und dann das Tonabnehmer"rohr" um die Längsachse drehen... gibt es dafür spezielle Schraubenzieher?? Danke für die Hilfe! Super!
[Beitrag von chrlenzen am 13. Mrz 2017, 14:34 bearbeitet]
oncelbenz
#4 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:42
Mach doch noch mal bitte ein Bild von der Unterseite vom Headshell wo er am Tonarm angeschraubt ist. Da habe ich eben auch noch eine Schraube gesehen. Ich glaube da kann man auch noch was einstellen.
Gruß Markus
chrlenzen
#5 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:50
Hier nochmal zwei Fotos - hoffe das hilft - ist schwer von unten zu fotografieren...
IMG_0172IMG_0170
sven8750
#6 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:54
Na toll...
'nen neuen von Pro-ject hatte ich fast im Sinn.
Da möbel ich doch lieber meinen Thorens wieder auf...
chrlenzen
#7 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:56
Naja der Elemental ist zum schnuppern echt gut - unter 200 Euro und abgesehen von einem leichten Brummen, das sich vom Motor auf die Platte überträgt ist der Sound vernünftig. In ein paar Jahren dann was Höherwertiges. Aber klar: Thorens - puh! Schick.
oncelbenz
#8 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:57
Ich tippe mal es ist die Schraube an der Unterseite vorne am Headshell. Die Schraube hinten am Lager bitte in Ruhe lassen.
Am Headshell die Schraube leicht lösen, dann müsste er sich leicht nach rechts oder links drehen lassen. Ist bei meinem Dual genau so aufgebaut.
Gruß Markus
chrlenzen
#9 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:57
Wow - danke. Das versuche ich!!
oncelbenz
#10 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:05
Kleine Frage,
ist das ein neues Gerät?
Wenn ja ist es aber mehr als peinlich wenn Pro-ject seine Plattenspieler so ausliefert.
Gruß Markus
chrlenzen
#11 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:15
Ja ein Neues Gerät. Bei Fono.de gekauft. Das Gerät ist in mehreren Bereichen falsch eingestellt - nur die 2 Gramm Auflage sind gerade noch so ok. Problem: Keine Anleitung, die dem Anfänger erklärt, wie man das einstellen kann. Null. Steht nur drin: nicht nötig. Von wegen.
Auch der Kundendienst von fono.de leider grottig. Versprachen mehrfach Rückruf zur Hilfe bei der Justage - nie erfolgt. Das versauert einem so ein wenig den Neueinstieg. So - ich gehe jetzt nen kleinen Kreuzschraubenzieher kaufen, um die von dir angesprochene Schraube zu lösen... ansonsten mag ich den project schon optisch gerne - das Brummen nervt ein wenig, aber bei Musik nicht zu hören. Danke nochmal. Ich schreib mal ob's klappt.
volvo740tius
#12 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:23
vielleicht solltest Du das Spiel nicht zu weit treiben. Wenn die Bedienungsanleitung keine kompletten Angaben zur richtigen Einstellung des Tonabnehmers/Tonarms macht, solltest Du vielleicht auch nicht einfach an den Schrauben rumwerkeln(Garantie?), sondern das Ding einfach zurückschicken. Das ist ja der Witz schlecht hin.
Mit dem Brumm könnte ich eh nicht leben.
Gruß Thomas
OberstHorst
#13 erstellt: 13. Mrz 2017, 15:34
Das Gegengewicht hätte bei Transport / Versand doch gar nicht montiert sein sollen
Ich würde es wie Thomas machen und das Teil zurück schicken. Über den Service von SG liest man häufiger schlechtes, wobei ich (bei bisher nur einer Bestellung) noch keine Probleme hatte.
chrlenzen
#14 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:31
Hoi und hier die Rückmeldung - bei der Schraube vorne tut sich nix. Also bleiben für eine Drehung um die Längsachse nur diese seltsamen Schrauben hinten wie im Foto sichtbar und bei dem anderen Project angegeben.... aber wo kriegt man die Dreher her... hm. Zurückschicken habe ich wenig Nerv drauf, weil ansonsten alles ok... hm. Und irgendwie muss man ja auch mal Justage lernen...
oncelbenz
#15 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:59
Also die Schraube hinten am Lager mit den zwei Löchern ist zum einstellen des horizontalen Lagers. Da würde ich die Finger von lassen. Das bringt keinen Erfolg.
Mach doch mal ein Bild von dem inneren der Röhre. Dort wo der Tonarm im Lager verschwindet. Vielleicht einmal von vorne und einmal von hinten. Vielleicht kann ich ja da was erkennen.
Gruß Markus
Was für ein Murks
chrlenzen
#16 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:32
Also nachgefragt bei SG - horizontale Verstellung des Rohrs nicht möglich. Ich schicke das Ding zurück. Danke trotzdem!!
oncelbenz
#17 erstellt: 13. Mrz 2017, 18:07
So einen Murks habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wenn man da schon nichts einstellen kann, dann sollte der Tonarm aber auch exakt eingestellt sein. Soviel zum Thema Qualität und Qualitätskontrolle. Zusammennageln und ab auf die Reise zum Kunden. Wird schon keiner merken. Leider ist das fast überall so. Na da bin ich froh das ich mir damals keinen Pro-ject gekauft habe. Für 80 Euro damals einen Dual CS 1249 gekauft, einmal komplett durchgewartet auf Cinch umgebaut und neu eingestellt und das Ding läuft bis heute tadellos.
Eventuell über einen gebrauchten mal nachdenken. Da bekomme ich mehr für mein Geld.
Gruß Markus
höanix
#18 erstellt: 13. Mrz 2017, 18:29
Moin
Also irgendwie sieht die Nadelspitze auf deinem Foto gerade aus.
Wenn das Tonarmrohr so verdreht ist und die Nadel ist gerade wäre das für mich der Hauptgrund zur Reklamation.
Hast du mal einen Spiegel unter den TA gelegt und nachgesehen ob die Spitze gerade ist?
Mit einem Spiegel darunter kann man den Azimuth besser kontrollieren.
Wenn die Nadel nicht gerade sitzt und du verdrehst das Tonarmrohr wird der Fehlwinkel noch stärker.
LG
hoehne
#19 erstellt: 14. Mrz 2017, 08:15
Das hatte ich mir beim Betrachten auch so gedacht, dass die den Tonarm an den bereits schiefen Tonabnehmer angepasst haben, damit es wieder stimmt. Dass das natürlich kein Zustand ist, ist klar.
13mart
#20 erstellt: 14. Mrz 2017, 08:36
Dann mach es doch beim zweiten Anlauf besser und kaufe einen
von einem Fachhändler überholten Thorens. Dieser Pro-Ject ist
zum schnuppern echt mies.
Gruß Mart
frank60
#21 erstellt: 14. Mrz 2017, 11:26
Naja, bei solchen groben Mängeln:
würde ich persönlich nicht von "alles ok" sprechen. Auspacken, Mängel feststellen, einpacken, zurückschicken. Wäre in dem Fall generell die einzig akzeptable Konsequenz, gar nicht erst lange herumprobieren, kostet nur Nerven und ggf. auch Geld, z.B. Telefongebühren.
Auch bei "günstigen" Produkten kann man ein fehlerfreies verlangen.
Hilfe bei Tonabnehmer Justage
Dagoo_bert am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  13 Beiträge
Justage Tonabnehmer
mcrob am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  75 Beiträge
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer
Joad am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  12 Beiträge
tele_mattes am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  9 Beiträge
Justage Tonabnehmer
Jowei am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  4 Beiträge
Tonabnehmer Pro-Ject K4
lowrider2005 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Justage!!
floehr2002 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  13 Beiträge
Tonabnehmer-Justage für Dummies
Stromsperre am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  36 Beiträge
Pro-Ject 1.3 Genie - Tonabnehmer
Flipside77 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  5 Beiträge
Pro-Ject Perspective Hilfe
Sondermann am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.884
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
