HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual bei Erdung nur ein Kanal! | |
Dual bei Erdung nur ein Kanal!+A -A |
miroschnee
#1 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:22 | |
Hallo, ich habe seit zwei Tagen ein äußerst seltsames Problem. Mein Dual CS 505-3 läuft über einen Vorverstärker in meinen Verstärker, mein Erdungskabel ist dabei am Vorverstärker befestigt, das mache ich jetzt schon seit Jahren so und läuft eigentlich prima. Jetzt ist es aber wie aus heiterem Himmel so: sobald das Erdungskabel den Vorverstärker berührt und "wirksam" wird, setzt der rechte Kanal komplett aus. mache ich es weg, läuft der Kanal zwar mit, aber etwas leiser als der linke und es ist natürlich ein enormes Brummen zu hören, jedoch beschränkt sich auch das hauptsächlich aus dem rechten Kanal. Jetzt bin ich etwas ratlos... Ich freue mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann! Vielen Dank schon mal, Miro |
akem
#2 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:55 | |
Wenn Du ein Multimeter hast dann nimm mal den Tonabnehmer ab und miß mal beim rechten Kanal, ob bei den Kabeln eine Verbindung zwischen der Erdungsleitung und einem der beiden Audiokabel besteht. Gruß Andreas |
miroschnee
#3 erstellt: 15. Mrz 2017, 00:13 | |
Hallo Andreas, vielen Dank schon mal für die Antwort. Leider habe ich sowas nicht und wüsste gerade auch niemanden, bei dem ich das auf die Schnelle ausleihen könnte. Wenn aber doch, was wäre denn deine These, was hier der Fall sein könnte, bzw. hast du eine Idee, wie man das beheben könnte, sollte diese Verbindung bestehen? |
ad-mh
#4 erstellt: 15. Mrz 2017, 01:21 | |
Moin, da wird nur ein Kontakt am TK Probleme machen oder es hat sich am Kabel oder DIN bzw. Cinch-Stecker ein Kontaktfehler eingeschlichen. Dann wird es höchste Zeit für ein einfaches Messgerät. So etwas braucht man im Haushalt. Alternativ... wo wohnst Du? Vieleicht kann ein Mitleser aus der Gegend helfen. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 15. Mrz 2017, 01:23 bearbeitet] |
miroschnee
#5 erstellt: 15. Mrz 2017, 01:31 | |
In Berlin (Neukölln). Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den Input, ich frage auf jeden Fall nochmal in der Familie umher, ob jemand sowas hat |
Wuhduh
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:41 | |
Moin, Miro ! Man braucht nicht grundsätzlich ein Multimeter, sondern gute Augen, eine Pinzette und eine ruhige Hand zur Fehlerdiagnose. Ich setze voraus, daß Du an dem Dual so ein schwarzes Ortofon mit der Concord-Form hast. Das Headshell wird wohl nicht abnehmbar sein ? Erstmal das Überspielkabel auf Knicke prüfen und präventiv die Außenkontakte der Stecker - soweit möglich - zusammenbiegen und noch einmal ein Anschlußtest. Die 4 verschiedenfarbigen Drähtchen müssen fest auf den Kontaktpins sitzen. Mit der Pinzette vorsichtig dran zupfen. Geht eins leicht ab, so mußt Du mit der Pinzette die Hülse wieder vorsichtig ohne viel Kraftaufwand zusammenpressen und aufstecken. Problem nicht beseitigt ? Ein Umstecken der Drähtchen von links nach recht ( rot mit weiß und grün mit blau ) bringt erfahrungsgemäß wenig. Entweder hat der Tonabnehmer einen Kanalausfall ( = Austauschen ! ) oder die Innenverkabelung des Tonarmes hat eine Macke ( Reparatur unwirtschaftlich ) . Ersteres ist sehr wahrscheinlicher. MfG, Erik |
akem
#7 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:16 | |
Für meine Begriffe ist das kein Wackelkontakt am Headshell oder Tonabnehmer. Der entscheidende Hinweis ist hier das Fehlerverhalten wenn das Erdungskabel mal angeklemmt ist und mal nicht. Da meiner Einschätzung nach ist irgendwo ein Schluß vorhanden, der da nicht hingehört. Wo genau und wie man das beheben kann gilt es zu klären. Reparabel ist das auf jeden Fall, ob wirtschaftlich oder nicht hängt halt davon ab, ob man das selber machen kann oder ob man den Dreher in die Werkstatt geben kann. Du kannst auch mal ins www.dual-board.de schaun, da sitzen die ganzen Dual-Spezialisten. Vielleicht sagt da ja einer, ach, das kenne ich, das ist so und so... Und vielleicht findest Du da auch jemanden in Berlin, der sich des Patienten annehmen kann?? Ein Werkstattaufenthalt wird sicher nicht billig und ehrlich gesagt würde ich mich da auch nicht wetten trauen, daß das Ding hinterher besser ist als vorher... Immerhin: mit www.Phonophono.de gibt es in Berlin einen Phono-Spezialisten mit Ladengeschäft. Aber ob die ne Werkstatt haben weiß ich nicht... Gruß Andreas |
miroschnee
#8 erstellt: 16. Mrz 2017, 22:46 | |
Mir wird jetzt tatsächlich vorerst im Dual-Forum geholfen, ich schaue erst einmal wie weit ich dort komme. Vielen Dank schonmal! |
ad-mh
#9 erstellt: 16. Mrz 2017, 23:35 | |
Dann lesen wir halt dort weiter. Gleicher Nickname wie hier im Forum? |
miroschnee
#10 erstellt: 17. Mrz 2017, 19:05 | |
ad-mh
#11 erstellt: 17. Mrz 2017, 21:12 | |
Ich habe Dir dort mal geantwortet. Viel Glück... |
Dual 721, Erdung bei Chinchsteckern doerik am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Erdung+Brummen? Okadah am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Dual 1249 Erdung anbringen h_heiko am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 15 Beiträge |
Plattenspieler nur ein Kanal! egryll am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 10 Beiträge |
Verlängerung Erdung Mennoxx am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 25 Beiträge |
dual 704 nur ein kanal loritas am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 30 Beiträge |
Erdung von Plattenspieler rkb am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Erdung Plattenspieler JacksRoadhouse am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Dual 491 Kanal defekt dattelpfluecker am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Brummen trotz Erdung! CC-TOP am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRoberthoare
- Gesamtzahl an Themen1.555.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.615
