Telefunken RC 300
Holz24
#1 erstellt: 17. Mrz 2017, 16:37
heute hat der Postbote mein Telefunken Kassettendeck RC 300 gebracht, welches ich vor etwa 3 Wochen
aus den Ebay Kleinanzeigen gekauft hatte. Leider bleiben nach dem Einschalten die LED Austeuerung komplett leuchten,
alle 12 LED´s vom linken Kanal. Es zeigt also dauerhaft vollen Aussteuerungspegel, aber ohne dass eine Kassette spielt.
Kennt jemand von Euch diesen Fehler ?
Vielen Dank vorab
Markus
tinnitusede
#2 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:06
dass wird ohne Schaltplan schwer werden, könntest dich aber schon mal mit dem Gedanken anfreunden, dass das Ansteuer-IC defekt ist.
Funktioniert denn der andere Kanal korrekt, wenn Du aussteuerst?
Hans
ad-mh
#3 erstellt: 17. Mrz 2017, 19:18
Moin,
Viel Glück bei der Fehlersuche. Das RC 200 ist ein tolles Deck. Die Webseite kennst Du?
Das hat mir bei der Revision meiner RA, RC, RT 200 Anlage sehr weitergeholfen.
Du findest dort auch den Hinweis zum "level indicator" Problem.
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/rc300/index.html
Viel Glück
Andreas
Holz24
#4 erstellt: 18. Mrz 2017, 13:14
obwohl mir das Deck im sehr guten Zustand verkauft worden ist, konnte es keine Kassetten abspielen
und die Pegelanzeige links leuchtet permanent. Allerdings ist das Deck äußerlich in Top- Zustand,
so dass ich gestern abend mal das Laufwerk ausgebaut habe. Der Lagerspiegel von Capstanwelle
ist etwas eingelaufen, so dass es ein Horizontalspiel gab. Der Magmetring konnte somit auf der
Kontrollplatine schleifen, die Folge - Motor schaltet ab. Eine spielfreie Einstellung des Lagerspiegels
( mittels Einstellschraube justierbar ) lässt die Capstanwelle jetzt wieder leichtgängig und in richtiger
Drehzahl drehen. Laufwerk anschliesend wieder eingebaut, Kassetten werden nun wieder abgespielt,
der Klang ist schon mal sehr gut! Anschliesend dann noch den Schaltplan auf Hifi - Engine runtergeladen.
Die Treiber IC´s für die Pegelanzeigen sind in den Pegelanzeigen integriert, somit dürfte eine Rep. nicht
möglich sein. Weil ja allerdings der rechte Kanal funktioniert, habe ich mal versucht die Steuersignalleitungen
von Li nach Re zu tauschen, also die beiden äußeren Leiter vom 4 poligen Flachbandkabel.
Das Ergebnis verstehe ich allerdings nicht - die Play - Funktion ist nun tot und beide Pegelanzeigen komplett aus !
Vermutlich ist die Pegelanzeige links hinüber.
Gibt es eine Lösung für diesen Fehler, ohne eine 10er Kette vom RC 200 eizubauen ?
Danke im voraus
Markus
ad-mh
#5 erstellt: 18. Mrz 2017, 15:00
Genau das würde ich letztendlich machen.
Holz24
#6 erstellt: 18. Mrz 2017, 15:59
Andreas,
du meinst eine 10er Kette vom 200er einbauen ?
Markus
ad-mh
#7 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:43
Ja.
fenritz72
#8 erstellt: 25. Nov 2017, 21:20
Guten Abend,
wollte heute die RC200 LED-Kette in das RC300 Tapedeck einbauen, aber die Widerstände auf der Platine werden echt heiss...
Versorgungsspannung ist doch ungefähr gleich???=25V
Muss ein Vorwiderstand in die Versorgungsspannung eingelötet werden,und wenn ja welchen Wert??? Ohm/Watt
Danke
Sven
Holz24
#9 erstellt: 26. Nov 2017, 11:18
Hallo
die Betriebsspannung ist im RC 200 nur 12 V.
tinnitusede
#10 erstellt: 26. Nov 2017, 11:32
25 Volt sind ganz schön reichlich, da werden die LED´s ordentlich Strom ziehen, wenn der jeweilige Vorwiderstand nicht mehr passt, sind denn die LED´s jetzt besonders hell?
Um den Widerstand für die ganze Kette zu berechnen, muss man den Strom kennen, sowie die Spannung, die vernichtet werden soll.
Hans
fenritz72
#11 erstellt: 26. Nov 2017, 13:09
Hallo dann wundert mich die Wärmeentwicklung nicht. Leds sind zwar "normal" hell, nur die heissen Widerstände haben mich stutzig gemacht..
LED grün 2,1 V Durchlassspannung (7x2,1)=14,7 V
LED rot 1,6 V Durchlassspannung (3x1,6)= 4,8V
Also benötigen wir 19,5 V, somit müssen 5,5V vernichtet werden.
Strom beläuft sich auf 0,15 A.(10x0,015)
Widerstandsberechnung ergibt 5,5V/0,15A=36,66 Ohm da nehmen wir dann 39 Ohm.
Dann kann der tatsächliche Strom ausgerechnet werden.
I=U/R
I=5,5 V/39 Ohm
I=0,141 A
Verlustleistung PV
PV=UR x I
PV=5,5 V x 0,141 A
PV=0,775 W
Also 1 Watt Widerstand.
Ist diese Rechnung in Ordnung???
Dann muss ich nur einen Widerstand mit 39 Ohm/1 Watt in Reihe vor die Platine löten.
Richtig?? Kommt mir so wenig vor...
Danke und Grüße
Sven
tinnitusede
#12 erstellt: 26. Nov 2017, 18:39
15 mA pro LED sind allerhand, wie kommst Du auf diesen Wert?
rein rechnerisch wird´s der 1 W durchstehn, wird aber trotzdem sehr heiß werden.
Hans
fenritz72
#13 erstellt: 26. Nov 2017, 19:45
Hi Hans,
habe den Wert aus dem Internet.
Meinst Du eher 20 mA??
Sven
tinnitusede
#14 erstellt: 26. Nov 2017, 21:52
ne, ich meine eher in Richtung max. 10 mA, dass sollte eigentlich genug sein.
Hans
fenritz72
#15 erstellt: 29. Nov 2017, 13:14
Moment mal...
die Aussteueranzeige vom RC 200 ist für 12 Volt ausgelegt.
Der RC 300 hat aber 25 Volt- dann müssten doch 13 Volt vernichtet werden???!!!
13 Volt/0,2 Ampere (10! LED a 10mA)
=65 Ohm--->68 Ohm E12 Reihe
Tatsächlicher Strom von 0,192 A
Verlustleistung~ 2,5Watt.
Also 68 Ohm/2,5 Watt
welches Telefunken-Kassettendeck?
am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  7 Beiträge
Fehler an Laufwerkssteuerung Telefunken S500
Platten-Spieler am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  8 Beiträge
System für Telefunken S 600
schrauberlukas am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  11 Beiträge
Telefunken CS20 ohne Tonabnehmer
knarf1117 am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  28 Beiträge
Telefunken S 500 Stroboskop Beluchtung mit LED
Gerhard35619 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  3 Beiträge
Tonarmlift Telefunken S 600
Bernd am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Telefunken S-500 Dachbodenfund
L17Zz4rT am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  31 Beiträge
Kennt den Telefunken Jemand?
HighEnderik am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  11 Beiträge
Telefunken S 800
Kenwooder am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
Telefunken S 600
wegavision am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.506
