Schlag beim Berühren meines 1210ers
floert
#1 erstellt: 21. Apr 2017, 18:22
ich glaube seit ich den Pioneer DJM707 habe bekomme ich meistens einen kleinen Schlag wenn ich den TT berühre.
Vorher hatte ich einen Behringer VMX-300 der ja einen Kaltgerätestecker mit folglich Masse hatte und da ist mir das nicht aufgefallen, aber jetzt so gut wie jedes Mal.
Zusätzlich muss ich noch sagen das ich auch seit einiger Zeit die Masse an meiner Audio 6 Soundkarte angeschlossen habe, und dessen Netzteil hat auch keine Masse, wie wird da die Masse geregelt? Über den USB? Denn das NT meines Laptops hat einen 3 poligen Anschluss, aber ist wenn ich normal Vinyl höre ausgeschalten, früher (mit dem VMX-300) habe ich nur Timecode aufgelegt und somit war das NB an.
Könnte es helfen wenn ich zusätzlich die Masse an einen SchuKo Stecker anschließe?
[Beitrag von floert am 21. Apr 2017, 18:28 bearbeitet]
lini
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 18:52
floert: Bitte nicht Signal- und Gehäuse-Masse (signal ground & chassis ground) mit Schutzerdung (safety ground/earth) in einen Topf werfen. Informier Dich in diesem Zusammenhang am besten mal über den Unterschied zwischen Geräten der Schutzklassen I und II.
Konkret zum Problem selbst kann man erst was sagen, wenn Du alle beteiligten Geräte und deren Verbindungen (sowohl untereinander als auch zu Anschlüssen wie etwa Antennen-Wandsteckdosen auflistest.
Grüße aus München!
Manfred / lini
floert
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 18:56
Ok,
aber an was könnte das denn sonst liegen? Ich meine mit dem Behringer damals habe ich wirklich fast nie bei ausgeschaltetem Laptop Vinyl gehört, aber jetzt mache ich das regelmässig.
Aber du hast Recht, wiso sollte sonst die Masse an dem 2 Poligen Pioneer auch funktonieren
evilknievel
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 19:39
weil du schriebst "meistens" kann das auch an der Schuhsohle liegen. (kein Scheiß)
Gruß Evil
floert
#5 erstellt: 21. Apr 2017, 19:41
Und wie könnte ich das verhindern?
evilknievel
#6 erstellt: 21. Apr 2017, 21:45
Das hängt von deinem Boden ab. Strümpfe, barfuss, kommt drauf an.
Ich habe ein Paar Schuhe da bekomme ich immer einen gebritzelt.
Nennt man glaub ich statische Aufladung.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 21. Apr 2017, 21:46 bearbeitet]
floert
#7 erstellt: 21. Apr 2017, 21:47
Also ich habe einen Teppich hier und meistens die Schuhe an, ich weiß aber momentan nicht ob es auch barfuss passiert, kann ich nichts dagegen machen?
evilknievel
#8 erstellt: 21. Apr 2017, 21:54
Ich kann dir nichtmal sagen, ob es an statischer Aufladung liegt. Mußt du ausprobieren.
Es kann auch an den Geräten liegen. Ich wollte das nur als zusätzliche Möglichkeit in Betracht gezogen wissen.
Gruß Evil
lini
#9 erstellt: 22. Apr 2017, 01:01
Evil: Ich denk, das sollte sich hinreichend leicht unterscheiden lassen. Sprich, bei rein statischer Aufladung sollte es bei wiederholter Berührung jeweils nur beim ersten Mal britzeln, wenn sich der Berührer zwischen den Berührungen nicht weiter bewegt.
Grüße aus München!
Manfred / lini
tomtiger
Administrator
#10 erstellt: 22. Apr 2017, 01:07
der Masseanschluß des Plattenspielers dient dem Potentialausgleich zwischen den Geräten, da dies sonst Störgeräusche (Brummen) hervorrufen kann. Das ist keine Schutzleiterverbindung!
Du hast offenbar eine Menge geändert, von daher wird man Dir auf die Schnelle keine Lösung anbieten können.
Wenn man "eine gewischt" bekommt, ist das idR. ein Zeichen dafür, dass man selbst "statisch aufgeladen" ist, da ändert auch eine Schutzleiterverbindung nichts.
Wenn Du eine Native Instruments Komplete Audio 6 Soundkarte hast, die hat keinen Masseanschluß.
LG Tom
ForgottenSon
#11 erstellt: 22. Apr 2017, 05:17
In dem Du Dich vorher entlädst. Z.B. kurz die "Erde" einer Schuko-Steckdose berühren und
dann erst den PS anfassen. Wenn das Phänomen damit zuverlässig weg ist, weisst Du,
dass es an statischer Aufladung liegt. Das könntest Du dann künftig einfach ignorieren, weil es
unkritisch ist.
akem
#12 erstellt: 22. Apr 2017, 07:47
unkritisch ist.
Unkritisch würde ich nicht sagen - man kann damit einen Tonabnehmer grillen... Also unbedingt vermeiden, ohne vorherige Entladung den Tonabnehmer selbst oder das Cinchkabel (bzw. dessen Kontakte) anzufassen!
Andreas
floert
#13 erstellt: 22. Apr 2017, 11:11
Aber wenn ich nur das Gehäuse anfasse müsste es doch passen, auch wenn ich damit einen Schlag bekomme oder ist das auch gefährlich
akem
#14 erstellt: 22. Apr 2017, 11:28
Bei einem Technics ist das unkritisch. Aber es gibt andere Plattenspieler, bei denen das Gehäuse mit der Tonabnehmerverkabelung verbunden ist und bei denen ist der TA trotzdem in Gefahr.
Andreas
kinodehemm
#15 erstellt: 22. Apr 2017, 11:28
Moin,
nee, weder für dich noch für nen Wellesittich, der auf deiner Schulter hockt.
Etliche tausend Volt, aber keine 'Lastfähigkeit', der Strom bricht sofort zusammen.
Wichtig ist, das sich die Entladung nicht unter Einbeziehung des Tonabnehmers abspeilt- am einfachsten immer erst kurz nen Finger auf die Tellerachse..
floert
#16 erstellt: 22. Apr 2017, 11:29
So weit ich weiss ist die Gehäuse Masse schon auch mit dem Tonarm verbunden, aber immer nur Masse das dürfte doch ungefährlich sein oder?
akem
#17 erstellt: 22. Apr 2017, 11:51
Bei Technics ist die Erdung des Tonarmrohres und Lagerblocks nicht mit der Signalmasse verbunden. Deswegen ist das hier unkritisch. Ein fehlendes Erdungskabel bei einem Plattenspieler deutet aber auf eine interne Verbindung zwischen Armrohr-Erdung und Signalmasse hin. Das war früher bei DIN-Stecker-Geräten üblich und manche Hersteller (z.B. Rega, Onkyo) machten und machen das auch bei Cinch-Geräten um sich den halben Cent für das extra Erdungskabel zu sparen...
Andreas
floert
#18 erstellt: 22. Apr 2017, 11:52
Also muss ich mir keine Sorgen machen falls ich nur das Gehäuse berühre?
akem
#19 erstellt: 22. Apr 2017, 13:08
Genau. Nur wenn Du mal am Tonabnehmer oder an den Steckern rumfummelst solltest Du vorher und währenddessen immer wieder mal ein Gehäuseteil berühren.
Andreas
floert
#20 erstellt: 22. Apr 2017, 13:13
ok, dann muss ich mir keine Sorgen machen, vielen Dank für die Info
Extremer Membranhub beim Berühren des Plattenspielers
Flo6844 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
Hilfe beim Umbau meines Plattenspielers
Prometheus79 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  17 Beiträge
Hilfe beim Anschluss meines Plattenspielers
PascalRe am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  4 Beiträge
Brache Hilfe beim anschluss meines Plattenspielers.
cocojs am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Aufrüsten meines RPM 1.3
Panateufel am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  4 Beiträge
Soforthilfe? Plattenspieler brummt nach Schlag auf die Haube
firefl7 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  12 Beiträge
Probleme beim Anschließen meines Telefunken s 400 Hifi
streettagger am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  10 Beiträge
Brauche eure Hilfe beim Kauf meines ersten Plattenspielers !
leacita am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
Hilfe beim kauf meines ersten drehers bis ca 350?
Timo727 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  64 Beiträge
Korrekter Einbau meines Linn Tonarms?
Wild_Billy_C. am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.401
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
