HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Motor Thorens TD 126 MK3 | |
Motor Thorens TD 126 MK3+A -A |
hörm13
#1 erstellt: 11. Mai 2017, 10:15 | |
Moin Moin in die Runde - bin ein Neuer Ich besitze einen Thorens TD 126 MK3 bei dem der Motor quietscht. Ich habe zu diesem Thema hier im Forum schon einiges gelesen und werde den Motor jetzt ausbauen reinigen und neu ölen. Den hier eingestellten Berichten nach könnte es aber durchaus sein, daß der Motor sein Lebnsalter erreicht hat und ausgetauscht werden muß. Und hier ist mein Problem - wo bekomme ich Ersatz her. Im Internet wurde ich bisher nicht fündig. Kann mir von euch jemand weiterhelfen. Habe hier viel über einen Joel gelesen. Ist der noch aktiv? Scheint ja der Thorenspapst zu sein. Dank im voraus Grüße aus der Eifel Hörm |
Archibald
#2 erstellt: 11. Mai 2017, 12:14 | |
Hallo Hörm, soweit ich weiß, hat es nur mit den Motoren von Papst in einigen Fällen Probleme gegeben. Auch wenn es nicht allgemein bekannt ist, es hat zwei Serien von Gleichstrommotoren für den TD 126 Mk. III gegeben und die Steuerelektronik für den einen Typ passt nicht für den jeweils anderen Typ! (seinerzeit eine Aussage des Thorens-Service in Lahr). Die 72-poligen Gleichstrommotoren wurden auch in den Modellen TD104, 105, 110 und 115 verbaut. Gruß Werner aka Archibald |
hörm13
#3 erstellt: 11. Mai 2017, 16:00 | |
Wenn ich dich also richtig verstehe glaubst du, daß reinigen und Ölen ausreicht? Grüße aus der Eifel Hörm |
Archibald
#4 erstellt: 11. Mai 2017, 21:36 | |
Hallo Hörm, das kann ich Dir aus der Entfernung schlecht sagen. Einen Versuch mag es wert sein. Mir ging es aber um Deine Frage
Joel ist im Übrigen wirklich ein Thorenspezialist und ein netter und hilfsbereiter Kerl, zumindest ist das meine Erfahrung. Gruß Werner aka Archibald |
höanix
#5 erstellt: 11. Mai 2017, 21:42 | |
hörm13
#6 erstellt: 12. Mai 2017, 09:24 | |
Danke für den Hinweis Der ist mir dadurch gegangen. Habe schon Kontakt aufgenommen. Grüße aus der Eifel Hörm |
höanix
#7 erstellt: 12. Mai 2017, 09:43 | |
Der ist auch erst gestern um 21 Uhr eingestellt worden. Als ich die Anzeige gesehen habe mußte ich an deine Anfrage denken. LG |
hörm13
#8 erstellt: 12. Mai 2017, 18:31 | |
Leider zu spät Ist Joel denn noch aktiv?? Grüße aus der Eifel Hörm |
tisost
#9 erstellt: 10. Mrz 2018, 08:40 | |
Hallo! Ich habe ein TD126mkIII, und muss ich den reparieren: die Spindel ist aus dem inneren Plattenteller herausgefallen. Ich weiß nicht genau wo ich die Platte einstellen soll. Könnte irgendjemand die genaue Höhe beider Seiten der Spindel auf Ihrem 126mkIII messen, bitte? Danke. |
tbc67
#10 erstellt: 10. Mrz 2018, 10:02 | |
Wenn du mit Spindel den Lagerdorn meinst, dann schaut dieser 22mm oben und 52mm unten aus dem Subteller heraus. |
tisost
#11 erstellt: 10. Mrz 2018, 10:04 | |
Genau! Vielen Dank! |
tisost
#12 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:37 | |
Ich bitte Sie, noch einmal nachzusehen, und deshalb: Die Länge des Lagerdorns = 83.2 mm Die Dicke des Plattentellers = 12.8 mm 83.2 – 12.8 = 70.4 52 + 22 = 74 70.4 ≠ 74 Danke! |
Holger
#13 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:43 | |
Länge des Lagerdorns/der Spindel etwa 84mm <> 52 + 22 + etwa 12 für den den Teller dazwischen... |
tisost
#14 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:46 | |
Ich konnte Präzisionsmessungen machen, weil mein Langedorn von der Platte entfernt wurde. Die Frage ist: wo sollte es 4mm länger sein: unten oder oben, oder 2 mm beides, oder...? [Beitrag von tisost am 10. Mrz 2018, 12:48 bearbeitet] |
tbc67
#15 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:54 | |
Oben länger spielt keine Rolle. Ich würde mich am unteren Maß orientieren, damit die Höhe des Subtellers passt. |
tisost
#16 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:56 | |
Das glaube ich auch. Aber wie soll die genaue untere Länge sein? |
tbc67
#17 erstellt: 10. Mrz 2018, 12:59 | |
52mm |
Holger
#18 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:04 | |
Beim Thorens sollte die Spindel so weit herausstehen, dass eine einwandfreie Funktion des Subchassis bei einem Abstand von ca. 7mm zwischen Teller-Unterrand und Deckplatte gegeben ist. |
tisost
#19 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:10 | |
Leider kann ich das nicht überprüfen. Ich muss den Subplatter in der Fabrik reparieren, ohne den TD126 bei mir. |
Holger
#20 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:13 | |
Das ist aber sehr wichtig! Korrigieren kann man einen falschen Sitz auch zuhause, haben schon viele hier gemacht... |
tisost
#21 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:23 | |
Ich kenne. Aber ich habe keinen anderen Weg es zu tun. Deshalb brauche ich sehr genaue Messungen. Tatsächlich ersetze ich den Langedorn durch einen neuen. Das Original ist ein wenig gekrümmt, das ist schwer zu bemerken, aber das lässt den Subteller schwingen. [Beitrag von tisost am 10. Mrz 2018, 13:26 bearbeitet] |
Thorens 126 mk3 Motor-Problem LogisBizkit am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 7 Beiträge |
Empfehlung Tonabnehmersystem für Thorens TD 126 MK3 TeeGee am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 19 Beiträge |
Thorens TD 126 MK3 zu teuer? cell1010 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 17 Beiträge |
Tonabnehmer für TD 126 Mk3 Fortuna24 am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 12 Beiträge |
Motor TD 126 wegavision am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 6 Beiträge |
Thorens TD 126, Funktion und Motor Welle highfreek am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 10 Beiträge |
Thorens TD 126 MK3 & SME Series 3/ Tonarmlift. ahead666 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Thorens TD 126 KapitanRolle am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
Thorens TD 126 MkII modjo am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 3 Beiträge |
Wert Thorens TD 126? hops am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
