HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sherwood PA 8550 Hilfe | |
Sherwood PA 8550 Hilfe+A -A |
Hier_in_NRW
17:55
erstellt: 13. Mai 2017, |
Da keiner hier geantwortet hat habe ich mir den Sherwood PA 8550 geholt. Jetzt habe ich das Problem mit den Gleichlauf. Ist egal wie ich den Einstelle , hält nur für ein paar Sekunden den Gleichlauf Konstanz und dann bewegen sich wieder die Punkte am Teller . .Stell ich dann wieder so ein das die/´der Punkt steht an der Leuchte und zack nach 2-3- sek läuft er wieder immer und immer wieder . Gerät Schrott?? Bitte um Antwort Will jetzt auch nicht umsonst auch noch Geld reinstecken und dann lohnt es sich nicht |
höanix
19:47
Moin Als erstes mal die Potis bei ausgeschaltetem Gerät 20 - 40 mal von Anschlag zu Anschlag drehen. Dann ausprobieren ob die Geschwindigkeit einstellbar ist. Meistens hilft es, wenn nicht müssen die Potis mal gereinigt werden. LG Jörg PS: Wenn du unten rechts im Suchfeld mal "Geschwindigkeit Poti" eingibst kommen eine Menge Treffer wie du die Potis reinigen kannst. ![]() Das untere Suchfeld ist zum Durchsuchen des aktuellen Forumbereiches. [Beitrag von höanix am 13. Mai 2017, 19:54 bearbeitet] |
ad-mh
21:02
erstellt: 14. Mai 2017, |
Moin, hat der Tipp von Jörg geholfen? Leider zu spät habe ich in Deinem anderen Thread geantwortet. Schade... VG Andreas |
Hier_in_NRW
08:35
erstellt: 15. Mai 2017, |
Hallo , leider nein hat nicht geholfen das drehen Des Pitchreglers . Ich kann immer wieder nachstellen am Pitchregler aber so 2-3 sek . später fängt er wieder an schneller oder langsamer zuwerden? Der Sherwood sieht super aus würde mir auch reichen die paar Platten die ich höre , aber wenn man jetzt Geld investiert dann sollte es auch beseitigt sein , sonst wird der Schrottpreis im nachhinein noch teuerer wenn es nicht klappt. Kann mich sehr ärgern |
Hier_in_NRW
08:45
Oder direkt die Reissleine ziehen und verkaufen und einen Dual holen , was ich eigentlich auch wollte . Habe mich von der sehr guten Zustand und des Gewichtes von 12,5 KG des Sherwood blenden lassen. Habe gedacht wenn man ein 12 KG Plattenspieler baut wird es kein schrottiges Teil gewesen sein. Was meint Ihr den was würde den die Rep. kosten. |
8erberg
09:01
Hallo, kommt immer auf den Aufwand an. Es kann schon reichen die Laufflächen am Motorpulley und am Teller zu reinigen auf denen der Riemen läuft. Diese müssen penibel von Fett und Öl (auch Fingerabdrücken) befreit sein. Zum Reinigen am Besten Isopropanol oder Spiritus nehmen. Wenn es ein Uralt-Riemen ist kann der ausgelutscht sein. Kein Witz, "Auskochen" in siedenem Wasser für ca. 5 Minuten bringt kurzfristig was, will heissen wenn das der Grund ist - neuen Riemen kaufen. Weiterhin könnte der Motor "schuld" sein (Lager, Kohlen), aber auch die Elektronik. Eine Ferndiagnose ist immer schwer möglich. Peter [Beitrag von 8erberg am 15. Mai 2017, 11:55 bearbeitet] |
akem
11:43
Du sollst nicht immer nur die Geschwindigkeit nachregeln sondern im ausgeschalteten Zustand die Pitchregler so 30-40 mal komplett hin und her drehen, damit die Schleiferbahnen gereinigt werden. Gruß Andreas |
Hier_in_NRW
09:35
erstellt: 16. Mai 2017, |
Hallo Anderas , natürlich habe ich es im ausgeschalteten Zustand gemacht , aber leider gar keine Verbesserung . Muss immer noch wie wild nachregeln LG Frank |
8erberg
09:36
Hallo, was heisst wie wild? Wieviele "Striche" in einer Minute? Hast Du schon Riemenlaufflächen etc. wie geschrieben gereinigt, Riemen ausgekocht? Peter |
Hier_in_NRW
09:56
Hallo Peter und guten Morgen, ja das habe ich auch getan aber keine Besserung. Ich meine sogar das wenn er einige Sekunden läuft ein leichtes Geräusch zuhören (Motor ? )kein schleifen !! Frank |
höanix
10:00
Moin Was meinst du mit wie wild nachregeln? Weicht die Geschwindigkeit so stark ab das man es beim Hören auffällt und stört? Dann müßten die Potis doch mal mit Kontaktspray gereinigt werden. Ist kein so großer Aufwand und auch nicht teuer. ![]() LG Jörg |
Hier_in_NRW
10:01
Sorry , was heißt Striche wenn ich den Regler einstelle das die Punkte dann still stehen dauert s 2-4 sek und dann laufen die wieder weg manchmal Dann dreht der Teller sich zu schnell dann wiederum zu langsam . dieses passiert Unwillkürlich und das nicht sehr langsam man sieht es schon sehr gut das die Punkte sich bewegen. Frank |
8erberg
10:08
Hallo, nicht pauschal "Kontaktspray" sagen! Kontakt 60 muss unbedingt danach ausgespült werden (Kontakt WL), sonst ist das Poti innerhalb von ein paar Wochen ein Totalschaden. Auch solche angeblichen "Wundermittel" wie Ballistol sind schädlich wenn sie danach nicht mit Isopropanol ausgespült werden. Wenn dann Kontakt Tunerspray nehmen. OK, Dein Strobo hat Punkte. Also: in welchem Tempo gehen die Punkte weg? Wandern Sie langsam (ca. 2 - 3 pro Minute)? Das wäre sogar noch normal. Peter [Beitrag von 8erberg am 16. Mai 2017, 10:09 bearbeitet] |
evilknievel
10:48
Hallo, leider gibt es im Netz scheinbar kein Service Manual für den Dreher. Nimm mal den Teller ab und schau ob da irgendwo Aufkleber mit der Beschriftung Lubrication zu sehen sind. Eventuell kann/soll man das Tellerlager ölen. Ein Foto kann auch helfen. Arm einschwenken und horchen ob der Motor Geräusche macht. Teller wieder auflegen ohne Riemen und mit Hand anschieben. Horchen ob der Teller Schleifgeräusche verursacht. Wenn es nur im Hochlauf Geräusche gibt, könnte das auf den Riemen hindeuten. Dann ist dieser ausgeleiert und sollte gewechselt werden. Außerdem die Schleifkontakte vom Pitchpoti mit T6 Tunerspray reinigen. Diese Art Jog Shuttle ist eher ungewöhnlich. Am besten mal die Bodenplatte abschrauben und ein Foto vom Potibereich machen. Teller runter, Gegengewicht runter, Headshell runter, Tonarm fixieren, Netzstecker ziehen. Dreher auf die Haube legen und losschrauben. Gruß Evil |
Sherwood PM 8550 brauchbar? marty29ak am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 5 Beiträge |
Sherwood PM 8550 oder Dual 1239 Hier_in_NRW am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 5 Beiträge |
Sherwood PM 9800 Festus24 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Sherwood Plattenspieler Ragner77 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 100 Beiträge |
Sherwood 1270 Tonarmlift defekt? T-D am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
Sherwood PM-1270 renovieren wietje am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 23 Beiträge |
Sherwood PM-1270 Dirty_Torti am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |
Sherwood PM 1270 wiederbeleben paty55555 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 27 Beiträge |
Sherwood Active Subwoofer Kouchibouguac am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Frage zu Sherwood PM 9800 - neuer Tonabnehmer + Riemen- HILFE! Gonzore am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 11 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
