HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kenwood KD 990 Lift defekt | |
Kenwood KD 990 Lift defekt+A -A |
Alu18mm
18:23
erstellt: 18. Jul 2017, |
Hallo ich bräuchte mal Eure Hilfe. Bei meinem Plattenspieler (Kenwood KD 990) hat sich der Hubmagnet verabschiedet. Mein Radio Techniker vor Ort hat ihn durchgemessen und meint, er ist hochohmig, hat wohl einen Kurzschluss. Er kann so ein Teil nicht mehr besorgen und die Spule neu wickeln wäre Ihm zu aufwendig. Ich selber habe keine Ahnung von solchen Dingen, deshalb Mal ein paar Fragen. Kann man so einen Hubmagnet neu wickeln und wie wären dann die Erfolgsaussichten? Hat vielleicht jemand noch so einen Hubmagnet? Oder wo könnte ich ihn erwerben? Ist es möglich, den Hubmagneten abzuklemmen, dass ich die Nadel von Hand auflegen kann, oder reicht es, das Silikon Öl abzulassen??? Bin ziemlich ratlos, der Dreher begleitet mich jetzt ca.30 Jahre und ich will und kann Ihn nicht aufgeben ![]() Gruß Alu18mm P.S.: ich bin öfter Mal am lesen hier im Forum aber geschrieben hab ich noch nicht |
thomasfoerster
19:14
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Vielleicht hat ja jemand hier einen Tipp in Deiner Umgebung. Und ja: Den solltest Du nicht aufgeben, schöönes Gerät. |
Wuhduh
Gesperrt |
19:24
Nabend ! Zuerst einmal: Das Silikonöl eines Tonarmliftes ist sehr zähflüssig / pastös / digge Pampe mit einer typischen Viskosität von 500.000 mol . Meinetwegen auch nur 300.000er . Das geht nicht so einfach wie bei einem üblichen Schmierstoff. Sicher gibt es Spezialisten, die Dir einen Hubmagneten gegen sattes Geld neu wickeln können. Funktioniert auch bei der Restauration von Motoren. Ein Italiener hat sich - glaube ich mich zu erinnern - auf solche Motoren wie vom TD 124 spezialisiert. Ähnliche Defekte zeigen sich auch beim Dual CS 5000 im Alter. Dort ist dann Schlachtefest angesagt. Wer sollte schon europaweit einen Hubmagneten für Deinen Kenny übrig haben ? Und wenn ... Den bekommste nicht für Appel-und-ein-Ei . Viel Erfolg, Erik |
Alu18mm
19:57
moin moin ich habe auch nicht wirklich große Hoffnung so ein Teil zu bekommen, leider. Wenn das Öl aus dem Zylinder ist, würde der Tonarm doch immer unten sein und ich könnte per Hand auflegen. Ist das richtig? Danke für Eure Antworten Gruß Alu18mm P.S.: ich komme aus 27777 |
Wuhduh
Gesperrt |
21:37
Das Silikonöl soll nur die Bewegung des Liftes bremsen, damit der vertikale Stift ( ggfs. mit der Liftbank ) nicht brachial in seiner Führungshülse wandert. Abwärts nennt man das Plumpslift. Aufwärts wird es wie ein Raketenstart aussehen. Höchstwahrscheinlich mußt Du die Liftfunktion direkt im Gerät irgendwie deaktivieren. MfG, Erik |
Alu18mm
12:57
erstellt: 19. Jul 2017, |
moin habe den Plattenspieler zu einem Techniker (Rentner) gebracht, der soll sich angeblich damit auskennen. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt... Gruß Alu18mm |
Ad.
07:02
erstellt: 02. Aug 2017, |
Hallo, dachte mir, ich hänge mich hier mal mit an. Hat sich denn bei dir noch etwas ergeben, Alu18mm? Habe nun auch einen "neuen" Kenwood KD 990. Wirklich ein schönes Gerät. Mit dem Klang bin ich auch zufrieden. Allerdings kam der leider defekt bei mir an. Super! Und zwar gibt es bei dem Plattenspieler auch ich ein Problem mit dem Lift. Eigentlich sogar zwei Probleme. 1. Die Tonarmanhebung am Ende der Platte funktioniert nicht. Der Tonarm bleibt einfach unten. ich habe jetzt gelesen, dass am Tonarm ein kleines Plättchen angeklebt sein müsste, das den optischen Sensor für die Anhebung aktiviert und das dieses Plättchen sich gegebenenfalls gelöst haben könnte. Daher meine Frage: Wo genau finde ich denn dieses Plättchen? Hat da vielleicht sogar jemand Bilder vom "Originalzustand"? 2. Der Tonarm wird zwar angehoben, wenn man die UP/Down-Taste betätigt, aber nicht sehr hoch. Also nicht hoch genug. Die Nadel bleibt knapp über der Platte hängen. Gibt es da eine Möglichkeit zur Justage? Kann man einstellen, wie hoch der Tonarm angehoben wird? Ich hoffe, mir kann irgendjemand weiterhelfen. Beste Grüße Adrian |
Alu18mm
15:41
moin zusammen, Glückwunsch Adrian zum KD 990. Eins vorweg, ich habe von der ganzen Materie keine Ahnung, aber jetzt Mal zu meinem Dreher. Er ist wieder zu Hause und er läuft. Ich hatte ihn erst bei einem Techniker vor Ort, der war aber überfordert und hatte auch nicht wirklich Interesse. Dann hab ich hier im Forum von der Hifi-Zeile gelesen und das Sie schon einige Klassiker wieder zum laufen bekommen haben. Hab dann dort angerufen und mein Problem geschildert. Hab den Dreher dann dort hingebracht, der Chef hat ihn dann auch gleich aufgeschraubt, hat sich alles von innen angeschaut und einige Sachen gemessen und war optimistisch, dass er das hinbekommt. Nach ein paar Tagen hat er angerufen und mir gesagt, dass der Dreher läuft, vier Stunden Arbeitslohn, heul. Das Problem war nicht der Hubmagnet wie zuerst vermutet, sondern die Schrauben vom Gehäuse des Magneten. Die sind zu lang, minimal nur, aber zu lang. Festgestellt haben Sie das, als Sie eine neue Spule eingebaut haben und die sehr heiß würde, dabei hat eine der Schrauben wohl an der Wicklung gedrückt. Wahnsinn, dass das bei mir über 30 Jahre gut ging. Ich hoffe, ich hab das einigermaßen verständlich erklären können. Sonst wird bestimmt einer hier im Forum sein, der dass besser erklären kann. Die Hifi-Zeile ist in Worpswede bei Bremen, einfach Mal googeln und anrufen. Adrian, bei mir am Tonarm ist kein Plätzchen und mein System hat bei hochgefahrenen Lift auch nur so 5-6mm Abstand zur Schallplatte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen... Gruß Alu18mm |
Ad.
08:41
erstellt: 03. Aug 2017, |
Hi, schön zu hören, dass es deinem Plattenspieler wieder gut geh! Wäre ja auch zu schade gewesen. Die Hifi-Zeile sagt mir auch was, ja. Zu der Sache mit den zu langen Schrauben: Ist das ein generelles Problem bei den Kenwoods? Sprich, haben das alle? Kann ich also davon ausgehen, dass diese Schrauben auch bei meinem Gerät zu lang sind ![]() Ich habe auf jeden Fall im Analog-Forum mittlerweile einen sehr hilfreichen bebilderten Thread zu Thema "Probleme mit dem Lift" dieser Gerätereihe gefunden. Werde mich am Wochenende mal hinsetzen, den Dreher aufschrauben und alle Teile säubern, die für die Probleme verantwortlich sein könnten. Beste Grüße Adrian |
Alu18mm
10:53
moin ja, dass soll ein Kenwoodproblem sein. Bei mir waren es Originalschrauben, die minimal zu lang waren. Vielleicht etwas zurück drehen oder eine dünne Unterlegscheibe verwenden, viel Erfolg. Gruß Alu18mm |
oli1965
04:20
erstellt: 04. Aug 2017, |
Moin Adrian, ich selbst habe einen KD 7010, also identisch mit Deinem KD 990. Wenn Du den Boden von dem Kenwood abschraubst, siehst Du unter dem Tonarm einen Metalldeckel. Diesen auch abschrauben. Da siehst du dann den Sensor für den Tonarmlift. ![]() Dort wo die drei Kabel hinein gehen, befindet sich einen kleine Inbusschaube. Diese etwas lösen. Dann kannst Du einstellen wann angehoben werden soll. Zur Tonrmhöhe, unter der Liftbank befindet sich eine kleine Schraube, wenn Du diese löst, kannst Du die Höhe einstellen. VG Oliver [Beitrag von oli1965 am 04. Aug 2017, 04:23 bearbeitet] |
Kenwood KD-990 Plattenspieler maha798 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Preis Kenwood KD 990? Cosimo_Wien am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Kraftloser Kenwood KD 990 Fossybln am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 7 Beiträge |
kenwood kd 990 kostja am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 39 Beiträge |
Plattenspieler Kenwood KD-990 Pink_Noise am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KD 990 De_Niro_Fan am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Restauration Kenwood KD 990 Tommymoon am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 7 Beiträge |
Restauration Kenwood KD 990 Exilzebra am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Abholung Kenwood KD-990 scotwalks am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 8 Beiträge |
Tonarm Kenwood KD 990 Netter55 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.835
