Schneider STT95 Drehzahl
Sebro
#1 erstellt: 20. Jul 2017, 22:45
Hallo zusammen,
ich habe einen alten Schneider STT95 Tangentialplattenspieler. Der stand ewig bei mir rum, weil die Nadel kaputt war. hab ihm jetzt mal eine neue spendiert.
Das Problem ist, dass er sich bei 33 Umdrehungen zu langsam dreht. Die Stroboskopscheibe hat das bestätigt.
Ich habe keine Einstellmöglichkeit gefunden für eine feinjustierung (Belt-Drive-System). Gibt es da irgendwelche Tricks und Kniffe um den wieder etwas zu "beschleunigen"? Das ganze Teil ist recht unhandlich und in einer Art Schrank verbaut, das hat mich bislang davon abgehalten ihn zu öffnen...
Grüße Sebastian
höanix
#2 erstellt: 20. Jul 2017, 23:03
Moin Sebastian
Ist der Riemen denn noch in Ordnung?
Wenn er so lange stand und der Riemen war auf Spannung kann es sein das er etwas rutscht.
Außerdem wären ein paar Bilder ganz nett, die gurgelsuche spuckt nicht viele brauchbare Ergebnisse aus.
Wenn es eine Komplettanlage ist gib bitte den genauen Namen der Anlage an.
Gruß Jörg
Sebro
#3 erstellt: 20. Jul 2017, 23:35
Hallo Jörg,
Habe gerade mal den Drehteller abgenommen. Ich habe nicht so viel erfahrung mit Plattenspielern... Wie kann ich feststellen ob der Riemen noch genug Spannung hat? Beim wiedersraufstetzten ist der Riemen mehrmals wieder runtergesprungen, hat was gedauert bis es wieder geklappt hat.
Gruß Sebastian
Das gute Stück hört übrigens auf den Namen Power Tower 6205 CD
20170720_232245[1]
20170720_231026[1]
20170720_231011[1]
höanix
#4 erstellt: 20. Jul 2017, 23:57
Ein paar Bohrungen sind ja zu erkennen, allerdings keine Beschriftung das man darunter ein Poti vermuten könnte zur Einstellung der Geschwindigkeit.
Wenn der Riemen noch eine gewisse Spannung hat könnte er noch brauchbar sein.
Ein neuer Riemen ist aber auch nicht besonders teuer.
Erste Maßnahme wäre erstmal Riemen, Lauffläche am Plattenteller und Motorpulley reinigen.
Wenn alles sauber und fettfrei ist zusammenbauen und kontrollieren.
Gruß Jörg
juergen1
#5 erstellt: 21. Jul 2017, 18:43
Wie schon gesagt wurde, alles erstmal reinigen.
Und dann genau messen, wie groß die Abweichung überhaupt ist (mittels Zählmethode).
Die HiFi-Norm (und auch das Gehör) erlaubt einiges an Drehzahl-Abweichung.
Wirklich relevant sind nur die kurzfristigen Drehzahlschwankungen.
Ob neuer Riemen immer zu höherer Drehzahl führt, weiß ich nicht.
Einerseits weniger Schlupf am Riemen, andrerseits höhere Querbelastung und somit höhere Reibung der Lager.
Bloß keinen sinnlosen Aktionismus.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 21. Jul 2017, 18:45 bearbeitet]
urwefi
#6 erstellt: 21. Jul 2017, 18:57
meistens haben diese Antriebe einen Pulsweitenmodulator an dem Motor, ähnlich wie bei einem Capstanantrieb an einem Casettenrecorder.
Machmal sitzt der Pulsweitenmodulator auch in dem Motor. Falls nicht, dann verfolge mal das Kabel vom Motor rückwärts zur Hauptplatine.
Da kommst Du zwangsläufig an dem Pulsweitenmodulator vorbei.
Mache dann mal ein paar Fotos und stelle das hier zur Verfügung.
Dann diskutieren wir wieder miteinander.
MfG. Urwefi
[Beitrag von urwefi am 21. Jul 2017, 19:00 bearbeitet]
8erberg
#7 erstellt: 21. Jul 2017, 20:17
meist sitzt die Elektronik am Motörchen, 2 kleine Löchlein sind für die Justage des Tempos da (L=33 1/3, H = 45), mit Trimmbesteck oder isolierten Feinmechanikerschraubenzieher die Drehzahl justieren.
Peter
Sebro
#8 erstellt: 23. Jul 2017, 01:40
danke für die Hinweise!
Am Montag bin ich wieder daheim, dann guck ich mal was genauer. Das mit den Einstellpotis habe ich mir schon gedacht, nur wie gesagt kommt man an die Elektronik sehr schwerlich dran, da alles in einem Schrank verbaut ist. Aber ich werde wohl nicht drumherum kommen das mal zu öffnen.
Zuerst mach ich aber mal alles sauber und fette die Lager neu.
Gruß Sebastian
Sebro
#9 erstellt: 23. Jul 2017, 21:52
Habs hinbekomen.
An der Unterseite des Plattenspielers sind zwei kleine Löcher in der Platine. Dahinter verstecken sich zwei Potis. Beschriftet ist das ganze mit 33 und 45. Wenn man sich geschickt anstellt kann man sogar mit nem kurzen Schraubendreher da dran ohne alles auseinander zu nehmen. Ist echt schwer zu erkennen... In dem Zug habe ich aber auch mal alles vom Staub und Verschleiß befreit und die Lager etwas gefettet.
Danke für die Hilfe!
Dual / Schneider 6200 Plattenspieler - Spannung?
19_Fabian_90 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  32 Beiträge
Thorens td147 dreht zu langsam
kitus am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Schneider STP9000
Kris36 am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  3 Beiträge
Dual 505 Belt Drive
pachi am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
Ersatznadel für Schneider Team 27.5 CD
Unverreckable am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Schneider Team 1100 Allgemeine Anlagenfragen!
Slapalot am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  36 Beiträge
Dual 505 Belt Drive - Reperatur
*Wirt am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  8 Beiträge
Dual 506 Belt Drive
Pablo1704 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  7 Beiträge
Thorens TD 280 Belt drive
nonnenfeld am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
Anschluss Änderung Schneider Schallplattenspieler.
LuckyLuke23 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.745
