Plattenspieler Hilfe!
D1988
#1 erstellt: 15. Aug 2017, 22:33
ich bin absoluter Neuling und habe mir den Vollautomatischen Plattenspieler von Medion USB Plattenspieler P67006 (MD 84992) gekauft. Das Gerät ist angeschlossen und eingestellt. Wenn ich eine Platte abspiele höre ich auch einen leisen Ton. Ebenfalls kann ich Kopfhörer über Klinkenstecker anschließen und höre dann auch den Ton, nur eben leise.
So lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dazu über Chinch kleine Boxen angeschlossen, aber es kam kein Ton raus. Was für Boxen muss ich kaufen/kann ich an das Gerät anschließen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und viele Grüße
höanix
#2 erstellt: 15. Aug 2017, 22:37
Moin und willkommen im Forum
Habe jetzt keine Lust zu suchen, deshalb:
Hat der Plattenspieler einen eingebauten Phonovorverstärker?
Wenn nicht mußt du einen zum Tonabnehmer passenden kaufen und zwischen Plattenspieler und Verstärker/Aktivboxen anschließen.
Gruß Jörg
Nach Ansehen der Bedienungsanleitung:
Er hat einen eingebauten Phonovorverstärker, ist der Plattenspieler im Phono Betrieb?
Wo hast du ihn angeschlossen?
Wenn du keinen Verstärker hast brauchst du Aktivlautsprecher, da ist der Verstärker eingebaut.
[Beitrag von höanix am 15. Aug 2017, 22:50 bearbeitet]
D1988
#3 erstellt: 15. Aug 2017, 22:48
Hallo Höanix,
danke für die schnelle Antwort. In der Produktbeschreibung kann ich dazu nichts finden (https://www.medion.c...=aw.ds#specification
In den Kommentaren zum Produkt steht das angeblich ein Phonoverstärker drin ist. In der Anleitung steht auch das ein Vorverstärker drin ist.
höanix
#4 erstellt: 15. Aug 2017, 22:51
Habe meinen Beitrag noch bearbeitet, bitte beachten.
Die Bedienungsanleitung wirst du doch haben, da steht das drin.
Die Frage ist wo hast du ihn angeschlossen.
Gruß Jörg
[Beitrag von höanix am 15. Aug 2017, 22:58 bearbeitet]
D1988
#5 erstellt: 15. Aug 2017, 23:00
Der Plattenspieler steht auf einer Kommode und ist mittels Netzstecker angeschlossen. Phono ist eingestellt.
Nein, einen Verstärker habe ich nicht. Brauche ich den? Falls ja, müsste ich wohl einen Verstärker kaufen und dann noch Boxen dazu? Bei den von dir genannten Aktivlautsprechern brauche ich dann nur die, richtig?
Wie ist der Anschluss der Aktivlautsprecher oder generell der Lautsprecher? Das muss doch über Cinche laufen, oder? Vorne ist auch ein Klinkenanschluß.
höanix
#6 erstellt: 15. Aug 2017, 23:12
Hast du PC-Lautsprecher?
Das sind Aktivlautsprecher, auch wenn es sich nicht so besonders gut anhört.
Besser als nichts zum ersten Testen, einfach hinten an die Cinchanschlüsse anschließen.
In der BDA finde ich an der Vorderseite keinen Köphörerausgang nur:
18) AUX IN : Eingang zum Anschluss eines externen Gerätes zum digitalisieren auf Speicherkarte
Wie hoch ist denn das Budget?
Gruß und gute N8
Jörg
D1988
#7 erstellt: 15. Aug 2017, 23:20
Ich habe einfach PC-Lautsprecher anschließen wollen, die haben aber einen Klinkenstecker. Also habe ich ein Adapterkabel gekauft das Cinche auf Klinge ist. Die Lautsprecher habe ich mittels Klinke an das Adapterkabel eingesteckt. Ich habe den weißen Stecker in das weiße und den roten Stecker in den roten Anschluss gesteckt. Aber es kam kein Ton.
Achso, der aux-in ist nicht für Kopfhörer oder so? Ohje, ich habe wohl gar keine Ahnung. Aber als ich die Kopfhörer darüber angeschlossen habe kam leise die Musik.:D
Naja, ich hab jetzt nicht vor hunderte von Euro für weitere Geräte auszugeben.
Danke und gute Nacht
Vogone
#8 erstellt: 16. Aug 2017, 05:10
Moin,
Normal schließt man einen Plattenspieler so an: Plattenspieler --> Phono Vorverstärker --> Verstärker --> Lautsprecher
Phono Vorverstärker gibt es einzeln oder eingebaut im Verstärker bzw. Plattenspieler.
AUX-IN ist ein Eingang. Keine Ahnung wozu das an einem Plattenspieler gut sein könnte. AUX-IN hat z.B ein Verstärker, da kannst du deinen Walkman anschließen.
Wenn man über AUX-IN etwas hört, dann ist etwas kaputt
Hat das Gerät keine Bedienungsanleitung?
VG Andy
[Beitrag von Vogone am 16. Aug 2017, 05:34 bearbeitet]
höanix
#9 erstellt: 16. Aug 2017, 09:00
Moin
Wenn die PC-Lautsprecher hinten an den Cinch-Buchsen richtig angeschlossen sind und sie Strom haben (also eingeschaltet sind) müßte Musik zu hören sein.
Wenn nichts kommt mach mal Fotos von der Verkabelung, Plattenspieler und Lautsprecher und stell sie hier rein.
Vielleicht können wir dir dann weiterhelfen.
Gruß Jörg
akem
#10 erstellt: 16. Aug 2017, 16:33
Wenn ich das auf der Webseite richtig sehe dann hat das Gerät zwei Anschlüsse:
- einen EINgang (AUX-In - und das per Klinkenstecker)
- einen AUSgang (und das per Cinch-Buchsen).
Wenn Du also die Aktivlautsprecher vom PC an die Cinchbuchsen angeschlossen hast und es ist nichts zu hören, dann ist entweder der Medion kaputt, das Kabel oder die PC-Lautsprecher.
Prüfe doch bitte mal alle Einstellungen der PC-Lautsprecher: haben sie Strom und sind sie auch eingeschaltet (ggf. leuchtende LED zur Einschaltkontrolle?), ist eine geeignete Lautstärke eingestellt?
Andreas
D1988
#11 erstellt: 16. Aug 2017, 18:46
vielen Dank für die Antworten und die Hilfe. Ich vermute das ich den Fehler gefunden habe. Die Boxen die ich angeschlossen habe sind die absoluten billig Teile. Die haben keinen Ein-/Aussschalter, nur ein Lautstärkerad auf der Rückseite. Außerdem sind es Stereolautsprecher. Wie geschrieben so 5,- Euro-Teile.
Ich habe gestern Abend das Adapterkabel (Cinche auf Klinke) angeschlossen und meine Kopfhörer an das Kabel gesteck. Dabei kam guter Ton. Meine Vermutung daher ist, dass ich einfach andere Boxen benötige.
Was meint ihr? Ich hoffe es ist verständlich was ich geschrieben habe.
Kein Ton aus Boxen?
buchleser am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  5 Beiträge
Kein Ton vom Plattenspieler (hilfe)
zzDONzz am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  6 Beiträge
Anfänger Plattenspieler - Aldi USB-Plattenspieler Medion Life P67006
Fipso am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  40 Beiträge
Plattenspieler laut und leise
Bluechen am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  6 Beiträge
Plattenspieler kein Ton an Anlage
netscape am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  14 Beiträge
Plattenspieler über Vollverstärker an Boxen macht kein Ton
Martin933 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  12 Beiträge
Plattenspieler Neuling braucht Rat
schnapsdrosssel am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  15 Beiträge
Grundig PL 750 Plattenspieler links kein Ton?
fas am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Plattenspieler - Terratech IVinyl-Pc-boxen=kein Ton
jmm am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Plattenspieler gibt keinen ton
Beton-murat am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.878
